J'utilise une imprimante IDEX et je souhaite associer au TPU peut être un PETG pour les supports.
J'ai une coque de protection à réaliser en TPU 85 ;  existe-il une possibilité d'associer un autre filament ? en exemple un PETG pour éviter que les supports ne collent pas au TPU.
Bon je sais je pourrai faire un essai mais sait-on jamais si quelqu'un à déjà un essai ?
merci pour vos informations
A+ Francis
bonsoir @vap38 le HIPS fonctionne très bien avec le TPU mais il faut un caisson
tu as les filaments solubles mais tu y as certainement pensé 😉
Le PLA fonctionne assez bien et le PETG nécessite un air gap, à trouver par test (généralement 0.1 ça passe bien)
dans tous les cas pour facilité le détachement du support, il faut croiser les angles d'impression (je mets 45 degrés)
Ok @pjtlivjy j'effectue le test TPU et support PETG et je fais le retour si çà fonctionne !
Super @pjtlivjy le test du support en PETG pour imprimer du TPU çà fonctionne bien avec un support en lignes à 45°; j'ai laissé un espace de 1 mm entre les murs et le contour du support.
Le support en PETG se décroche très bien sans adhérences particulière du TPU .
J'ai utilisé IDEAMAKER car il gère très bien les IDEX.
Conclusion çà fonctionne il faut juste ajuster les températures des extrudeurs pour éviter quelques blops du TPU.
pris par le temps je n'ai pas séché le filament mais çà fonctionne bien.
A+
bien content de lire ça @vap38 👍
Il y a 1 heure, vap38 a dit :
pris par le temps je n'ai pas séché le filament mais ça fonctionne bien.
c'est pas bien 🤣
Modifié (le) par pjtlivjy
  • +1 2
