bonjour à tous,
je cherche de l'aide pour solutionner mon soucis, suite au changement d'écran sur ma jupiter 6k, j'ai le moteur de l'axe Z qui ne fonctionne plus et qui vibre en restant bloqué lorsque j'essaye de le faire monter ou descendre manuellement.
une idée d'ou cela peux venir ? juste avant le changement d'écran , tout fonctionnait parfaitement, la tresse reliant l'écran au panneau de console est correctement branché et l'écran s'allume correctement
merci d'avance pour vos réponses
Salut et bienvenue sur le forum,
Ce ne serait un câble moteur à moitié débranché à l'insu de ton plein gré 🤪 (côté moteur ou carte-mère) ?
Modifié (le) par pommeverte
il y a 47 minutes, yann28 a dit :
Comme le suggère pommeverte, possiblement le câble du moteur Z mal connecté.
Mais éventuellement il y a la possibilité de résine éclaboussée et durcie sur la tige filetée qui bloque le déplacement du plateau ( machine éteinte, si tu essaies de faire tourner à la main l'axe Z (en tournant à la main le coupleur Z pour pas avoir plein de graisse sur les doigts), cela tourne où c'est bloqué ? ).
tous les cables sont correctement branchés, j'ai démonté l'axe ainsi que le plateau , et le moteur seul ne tourne pas et tremble quand je lance en manuel une montée ou descente.
l'axe tournait librement avant de le démonter , le blocage vient directement du moteur , soit un bug du au changement d'écran soit un problème du moteur lui meme, mais la coincidence avec le changement d'écran de parait bizarre
il y a 39 minutes, yann28 a dit :
Bien vérifier que chaque fils est bien enfiché dans les connecteurs et que les PIN des connecteurs ne sont pas tordus. Voir même vérifier chaque fils ( test de continuité avec un multimètre. Car s'il y a un faux contacte sur un seul fils, cela pourrait expliquer le moteur qui ne tourne pas. )
Le problème de moteur reste une piste, mais avant cela, si ce sont pas les connexions, alors le plus probable, c'est le contrôleur de moteur pas à pas sur la carte mère qui a un défaut.
Je ne sais plus si le contrôleur de moteur pas à pas est soudé ou non en surface ou enfiché sur la carte mère.
Après, tu peux toujours tenter de déconnecter l'écran LCD de masquage pour vérifier si sans lui le problème reste le même ou non.
@yann28 je déplace dans la bonne section 😉
Modifié (le) par pascal_lb
l'écran débranché c'est pareil toujours des grognement du moteur
le moteur débranché tourne librement par contre
visuellement tous les connectiques sont ok
salut @yann28 as tu mis un coup de nettoyant pour contact
le fait qu'il tourne librement une fois débranché  c'est soit un problème de driver soit une bobine endommagée 🥴
il y a 11 minutes, pjtlivjy a dit :
salut, oui j'ai nettoyé les contacts mais rien de mieux, je pencherais pour un soucis de driver plutot, vu que j'ai eu ce problème immédiatement après le changement de mon écran lcd
il y a 2 minutes, yann28 a dit :
on peut imaginer un lien effectivement, un driver de moteur pas à pas est sensible à l’électricité statique et peut être endommagé par une décharge électrostatique (ESD
c'est ce que je crains effectivement
il y a 3 minutes, pjtlivjy a dit :
ils sont sur un support ou soudés ces driver ? @yann28
soudés sur la carte mère
  • Triste... 1
il y a 18 minutes, pjtlivjy a dit :
bon et bien pas de chance, en CMS ? @yann28
oui tout à fait
  • 4 weeks later...
salut à tous, j'ai enfin trouvé le problème en démontant ma seconde jupiter, c'est le moteur en lui meme qui déconne
par contre impossible de trouver le moteur en pièce détaché sur le net
j'ai contacter Elegoo pou savoir 'il est possible d'en avoir un auprès d'eux
à suivre
il y a 12 minutes, yann28 a dit :
à suivre
salut merci pour les nouvelles comment as tu déterminer qu'il ne fonctionnait plus ?
un Pas c'est plutôt tolérant 😉
tu as la référence de ce moteur ?
Modifié (le) par pjtlivjy
il y a une heure, pjtlivjy a dit :
j'ai démonter l'axe z complétement ainsi que le moteur, et le moteur seul branché ne tourne pas quand je lance une montée ou descente de 10mm, il vibre uniquement.
débranché le moteur tourne librement, j'ai ouvert celui ci et j'ai rien vu d'anormal cependant.
les references inscrite sur le moteur sont: stepping motor  57HD4016-01
