Hello, seconde impression avec ma nouvelle Bambu Lab A1 : euh, comment dire !?
Salut à tous, voici la seconde impression de ma nouvelle Bambu Lab A1 en env. 54mn : jugez vous-même !!!
Bien-sûr c'est parti à la poubelle car impossible à ouvrir...  il s'agit de cet objet https://makerworld.com/en/models/1113535#profileId-1110510
La seule chose potable est la jolie première couche...
J'ai juste diminué la t° buse à 206° car 220° ma paressait à la limite du filament...
Impression "silencieuse" à 50% ( bonjour le soit disant silence !!! )
La ventilation fait à peu près ce qu'elle veut : dans Bambu studio, je n'ai pas trouvé le paramètre de vitesse générique qui diminuerait globalement la vitesse ni la ventilation, il y en a 300 !...
Comme je regrette ma bonne vieille Ender 3V2 !
Quelle déception !
Je ne suis pas vraiment débutant en impression 3D, mais je suis loin d'être ingénieur !  Faut-il l'être pour se servir d'une Bambu Lab A1 ?
Gilles.
Modifié (le) par Cassiope34
  • Triste... 1
Non faut pas être ingénieur et je dirait que tu as peut être trop l'habitude de ton ender ou il fallait tout configurer, la normalement tu touche à rien, pourquoi avoir descendu la température ?
Les nouvelles imprimantes vont plus vite donc il faut chauffer plus, avec le grossiste3D tu te met en pla générique et ça roule tout seul si en plus tu a prit le profil sur makerlab tu a juste à mettre la bonne imprimante si c'est pas le cas, tout est configuré.
il y a 18 minutes, Cassiope34 a dit :
oui pourquoi pas mais avec un "nouveau filament" c'est peut être utile de faire une tour de température, faire ça au pif c'est le risque d'avoir de mauvais résultats
 avec les machines et les slicers récents la vitesse du ventilateur s'adapte à la pièce que l'on est en train d'imprimer, c'est fini le temps ou tu réglais la ventilation à à 100% sauf pour la première couche
Quelle déception !
Déçu à la deuxième impression... j'imagine qu'avec ta bonne vieille Ender 3V2 tu n'as sans doute pas réussi tes premières impressions, il faut t'adapter à cette nouvelle machine
Je rejoint @Ironblue il est préférable de ne rien toucher dans les paramètres, les profils sont vraiment bons d'origine et optimisés, le bidouillage c'est fini 😉
moi non plus mais j'arrive quand même à sortir de très bonnes impressions avec la A1 😇
Modifié (le) par pascal_lb
bonjour @Cassiope34 heureusement qu'il ne faille pas être ingénieur 🤣
pourquoi ne pas utiliser le profil générique pour le PLA ?
quand j'utilise du G3D c'est la bobine directement au séchage surtout sur du Pla et du Petg, j'ai imprimé il n'y a pas longtemps du Plocycarbonate et du PBT de chez eux une horreur en sortie de sachet 🙄
Merci les gars.
Donc si je vous lis bien : ce serait simplement un soucis de t°.
Euh ! @pascal_lb c'est quoi une tour de température ?
J'ai bien récupéré le fichier .3mf de la A1 dans le lien que je vous ai donné... Par contre il semble être la version "multi colour" et il semble y avoir la version "mono colour" que je ne suis pas sûr d'avoir utilisé !!!
Phone+Stand+Multi+Colour.3mf
Ceci dit je ne suis pas assez callé en BBStudio pour comprendre où pourrait être le soucis...
Ce que je sais par contre, c'est que même si elle pouvait mettre 3 heures, je pouvais regarder la télé pendant que ma Ender 3V2 travaillait... Je crains que ce ne soit plus jamais le cas. Ce sera casque Bluetooth.
Mais est-ce possible de faire travailler la A1 comme un escargot ? Juste histoire qu'elle s'applique mieux et aussi pour moins me dépayser 🙂😂
@RFN_31 Ah oui ! merci, je connaissais 🙂  mais donc il faudrait fabriquer le fichier .stl (avec l'évolution des t°) presque pour chaque filament utilisé 😉
Bon alors, 3ème impression aujourd'hui. Je vous ai écouté : aucune modification et en plus utilisation du bout de filament fourni avec l'imprimante.
https://makerworld.com/en/models/131754#profileId-753660
Pardon pour la pauvre qualité de la photo mais mon tel n'est pas ce qui se fait de mieux loin s'en faut !
En tout cas c'est parfait et rapide même à 50% (mode silencieux) mais bien bruyant...!
Ouf!
Mais j'ai quand même l'impression qu'il suffit de peu pour foirer complètement une impression !!!
La purge ayant déjà été faite lors de l'impression précédente, il y a aussi 4 grosses boules de filament lors de la préparation dont 3 qui paraissent inutiles et semblent là que pour consommer du filament ! 😉
La préparation a d'ailleurs pris env. un tiers du temps total d'impression !!!
Je découvre... 🙂
Bon matchs.
Gilles.
  • J'aime 2
il y a une heure, Cassiope34 a dit :
Non ça n'est pas inutile car quand elle fait des "boules" la machine calcule automatiquement le débit par rapport à ton filament
Il y a 2 heures, Cassiope34 a dit :
ça n'est pas il faudrait ...  c'est il faut tester chaque filament avant de l'utiliser 😉
c'est un peu de temps passé et de filament utilisé pour s'éviter beaucoup de temps perdu et de filament gaspillé ensuite !
Modifié (le) par pjtlivjy
Tour de température, j'en ai fait qu'une fois, avec mon ancienne imprimante, je débutais et c'était soit disant indispensable pour chaque nouvelle bobine...
Maintenant le seul test que je fais si besoin c'est celui pour le TD pour des hueforge avec un filament qui n'est pas répertorié.
Modifié (le) par Ironblue
Un petite question : laissez-vous faire toutes les calibrations et nivellements à chaque impressions sur la A1 ?
@Ironblue salut. Euh!  par exemple ce serait quoi le "TD" ??
Perso je laisse le nivellement auto à chaque impression sur ma P1S.
Pour le TD c'est Transmission Distance, c'est un nombre indiquant la quantité de lumière que le filament laisse passer, c'est important quant tu a besoin qu'une couleur ressorte par rapport à une autre, plus le filament est "translucide" plus il faudra de couches pour avoir la bonne couleur sur une autre couleur.
ça y est, je sais maintenant pourquoi j'ai bien dépensé 341€ 🤣👍
Même très bien réglée, je ne suis pas tout à fait sûr que mon Ender 3V2 aurait sû faire ça !
https://makerworld.com/en/models/1135310#profileId-1136400
20250224_125746.thumb.jpg.05d2a7cdabe0be7dc4ffe3fbe646b8a2.jpg20250224_125532.thumb.jpg.d16fc567cc37013c99fc729f43fc0f04.jpg
Mini "cube infini" absolument fonctionnel !
https://makerworld.com/en/models/945573#profileId-912241
https://makerworld.com/en/models/908887#profileId-869390
https://www.thingiverse.com/thing:3924758
https://makerworld.com/en/models/766182#profileId-701502
https://makerworld.com/en/models/707845#profileId-637985
https://www.thingiverse.com/thing:71593
Bien que très réussi et parfaitement fonctionnel (même réduit à 70%), j'ai jeté ce dernier objet car je n'avais pas perçu qu'au moment de le reconstituer, ce casse-tête  représente un symbôle absolument détestable...
A part 3 grosses carabistouilles, pour 2 d'entre elles vraissemblablement dû à un mauvais filament, et la première (en haut de ce post) peut-être à une position un peu instable de l'imprimant elle-même, je dois dire que je ne regrette pas mon achat !
Bon, elle reste bien plus bruyante que mon Ender 3V2 tout de même, mais quelle performance !!!
Même de très moyenne qualité, les photos montrent bien la qualité des impressions, pratiquement tout réglages par défaut...!
Mais elle est aussi un peu plus "filament dépendante" que ma vieille Ender...
Le filament blanc marbré a au moins 4 ans, mais il plait bien à cet imprimante...!
Je ré-essayerais le support de tel. avec un autre filament, bien que celui-ci est neuf !
Maintenant je cherche encore un "Low friction spool holder"
Je suis aussi preneur de tout judicieux conseils ou upgrades intelligents pour mon A1.  👍😀
Merci à tous pour vos conseils.
A+
Gilles.
MAGNIFIQUE !
J'avais tellement peur que ce filament soit mauvais (celui du support de tel. foiré de ce post) que je l'ai testé sur celui-ci : excellent d'ailleurs, très fonctionnel.
https://makerworld.com/en/models/1107308#profileId-1104530
J'ai vraiment de quoi être rassuré, aussi au sujet de ma nouvelle plaque PEI "façon carbone". 😀🤣👍👍
A+
Gilles.
