La buse est bouché, j'ai fait des recherches et rien trouvé, j'ai lu qu'il existait une vidéo, mais ou ???
Avant de me lancer et peut être faire des bêtises, je préfère ouvrir ce sujet qui servira surement à d'autres.
Merci d'avance.😉
bonsoir @Jean_Luc question très intéressante, peux tu préciser dans quelles circonstances ta buse s'est bouchée
quel filament y compris celui utilisé avant si il y a eu un changement, les températures etc, toutes les informations qui peuvent paraître pertinentes 😉
Bien sur 😉
Ce matin j'ai lancé l'imprimante sur une durée de plus d'une journée.
J'ai ouvert un bobine de filament (GST3D, PLA+), elle a au moins 3 ans, mais conservé dans le plastique fermé et au sec.
Pour ce PLA, je met 220 en température, mais au bout de 4 heures d'impression, j'ai commencé à apercevoir des fils et puis la buse c'est bouché.
ok @Jean_Luc merci pour ces précisions alors pour bien informer sur l'origine du problème, une bobine quelque qu'elle soit par principe et encore plus quand il s'agit de Pla et de Petg, même si la bobine semble encore sous vide, il est impératif de procéder au séchage 😉
même si ça fait 4 jours que tu l'as acheté, on ignore tout du stockage et du transport d'une part et surtout parce que lors de la fabrication le filament Pla ou de Petg passe dans un bain d'eau pour éviter son gauchissement et le refroidir
quel filament avais tu imprimé avant ce filament ?
Modifié (le) par pjtlivjy
 pjtlivjy@, le même, j'ai que celui la et j'avais fait des test pour avoir la bonne température ( j'ai trouvé 220° ).
ok je posais la question car certains filaments laissent des résidus et qu'il faut par prudence extruder un filament de nettoyage @Jean_Luc
il y a 26 minutes, Jean_Luc a dit :
hélas la surpression engendrée par la vapeur d'eau créer des désordres importants dans la buse
voilà @souriceaux a posté un lien que j'allais mettre 😉
Entre temps, j'ai continué à chercher et j'ai trouvé la notice :
https://wiki.qidi3d.com/en/X-Plus4
et particulièrement ça :
https://wiki.qidi3d.com/en/X-Plus4/Manual/clog
Je tiens à m'excuser pour ce post un peu nul, mais j'ai besoin de conseils pour m'en sortir et dés fois, je balise pour un rien.
La manipulation est super facile et ce fait en quelques secondes.
pjtlivjy@, tu m'avais conseiller un sécheurs de filaments et c'est la 1ére chose que j'achète.
Encore merci à vous.
il n'y a pas de question nulle @Jean_Luc il n'y a que des questions que l'on ne pose pas et qui font que l'on reste dans la panade 😉
  • +1 2
j'ai tellement eu de galère dans le passé avec mon Artillerie Sidewinder, que maintenant je me méfie et demande avant de faire des conneries.
Commande passé pour le sécheur de filament, merci @pjtlivjy pour les renseignements.
@souriceauxmerci pour ton intervention.
Il y a 2 heures, pjtlivjy a dit :
salut @Jean_Luc quel sécheur as tu choisi au final ?
Salut @pjtlivjy, j'ai pris celle que tu m'avais conseillé, la CREALITY SPACE PI PLUS.
Par contre je l'ai pris chez Geekbuying, impossible de savoir quand elle sera livré.
Je vais encore mettre un nouveau sujet (de débutant), concernant le logiciel de Bambou et celui de QIDI, car j'ai une manipulation à faire.
