bonjour, voila mon probleme et je galÚre pour le résoudre! : l orsque je veut faire un z offset ,aprés avoir fait un nivellement auto, la tete se déplace donc vers le milieu du bed, fait sa premiere descente, puis sa deuxieme, et au moment de la 3eme, pour le réglage final, le (ou les) moteurs se met a faire un bruit,un grognement,  comme si il arrivait en butée,il s arrete, et là, impossible de descendre par pas de 0.025!  aprés trois appuis, petit claquement du moteur, pour me dire "je n irait pas plus bas"!! et donc, ma buse ne touche evidemment pas la feuille pour le réglage!!!! s you pli, une petite piste?? (j invoque bien sur avec offrande, le demi-dieu margounet !!)   merci bien
Modifié (le) par loran
il y a 17 minutes, loran a dit :
......(j invoque bien sur avec offrande, le demi-dieu margounet !!)   merci bien
Ok, vois avec lui dans ce cas... 😄
non,non, je prend l aide de tout le monde bien sur😁 c etait lui entre autre, vu qu il connais bien cette machine!
@MrMagounet il y a du monde pour toi đŸ€Ł
Salut les amis désolé je me suis pas co depuis Hier je me suis flingué le dos.
Je comprend pas forcement la raison pour le moment, tu pourrais me dire si y a quelques choses qui bloquerait quelque par ? quelle distance y a il entre le plateau et la buse ? tu as cette machine depuis quand, cela te le fait depuis quand ? as tu fait des modif sur la machine ?
bonsoir, et merci de me répondre malgré tes déboires!!!. donc, non, rien ne bloque,car je peu descendre manuellement j usqua toucher le plateau, j ai commencé d ailleur par ça .Entre le plateau et la buse, au moment du z 0, il doit y avoir a peu prés 2-3 mmm! cette machine, je l ai acheté d occaz, elle est neuve, car elle avait 40 h de prints lors de l achat. et la modif que j ai apporté, c est changer le g code de début, afin de la faire essuyer sa buse sur un petit tapis silicone de bambulab, situé a l arriere gauche du plateau!
Excuse moi de t'avoir sorti de ton lit 😇 j'espùre que ce n'est pas trop grave 😉
Il y a 14 heures, pascal_lb a dit :
Je reste pas trĂšs longtemps tellement sa fait douiller, mais me faut juste un peu de temps et sa devrait aller.
Il y a 16 heures, loran a dit :
Ok alors c'est assez étrange car si tu as que 3mm de différence entre plateau buse on est sur un écart classique et de plus si via les commande manuel la buse descend sans soucis alors c'est trÚs étrange.
le soucis pourrait aussi venir du firmware as tu tester de reflasher le firmware d'origine ? ou d'utilise mon firmware marlin ?
Alors, j' ai bien tenté de reflasher, mais impossible de trouver le firmware d origine,il n existe plus !! Je voulais essayer avec le tiens, mais attendait d'abord de voir si on ne pouvait pas trouver une autre soluce!! Sinon, c'est direct une p1s, et on en parle plus !!
ah bin ca y est, en essayant de flasher, j ai juste réussi a bloquer l imprimante!!! cool!
Il y a 2 heures, loran a dit :
Tu veux dire quoi par bloquer ?
Le 04/03/2025 at 16:45, loran a dit :
Tu n'as rien trouvé sur cette page https://fr.artillery3d.com/fr/pages/d?srsltid=AfmBOorjVsp0x2otnRICbNPmAeC-CVKefwmhm8beScPSrP5Tyj3g1TPo&shpxid=b8e7f489-22f5-4a62-8236-b7dc752b333e
Oups effectivement les liens n'apporte rien, as tu essayé de contacter Artillery ?
Modifié (le) par pascal_lb
bonsoir pascal, je veux dire qu il est impossible de faire bouger les axes, elle ne chauffe plus non plus, ni la buse, ni le bed! et oui, mĂȘme sur le site artillery, il n y a plus de firmware dispo pour la x2!
il y a 6 minutes, loran a dit :
Tu as essayé de flascher avec quoi ?
Tu as regardé le github de @MrMagounethttps://github.com/MrMagounet/Firmware_Flash-Artillery_X2_GeniusPro
il y a 53 minutes, loran a dit :
j ai suivi le tuto de mr magounet, avec les liens qu il donne
Tu as essayé de flascher ta machine avec le fichier .bin qu'il propose ?
Il y a 4 heures, loran a dit :
oui, tout a fait
quand tu as tenté de flasher avec STM32cubeprogrammer tu as bien utilisé la V2.15 ou inférieur ? a partir de la 2.16 le programme crée des soucis pour le flash des erreur de secteur.
une fois fait Flash le TFT avec le firmware BTT TFT adĂ©quat a ton MCU de l'ecran TFT et assure toi avec mon marlin d'ĂȘtre en communication 250.000bauds.
Bonjour,oui,j ai mĂȘme pris la V 2.14! Ce qui ce passe, c'est que la machine,ne redĂ©marre pas en dfu ,mais n apparaĂźt plus en " com 4" dans le gestionnaire perif,mais en usb1, donc bon, mais pour ĂȘtre sĂ»r,j ai jumper le 3v et le boot pour rĂ©essayer,et toujours pareil, elle ne redĂ©marre pas, mais s efface de com 4 !
ça y est ,j ai réussi a la débloquer, en retentant un flash avec le bin pour le TFT en GD32F305. ! par contre, je n ai pas flasher le nouvel ecran, mais j ai toujours ce problÚme d axe z qui grogne!
et en plus, le levelling automatique se fini par un code "erreur"!!! magnifique!
il y a 29 minutes, loran a dit :
problÚme réglé!
Tu as fait comment ? Si tu veux bien expliquer au cas oĂč le problĂšme arrive Ă  quelqu'un d'autre 😉
  • CrĂ©er...
