Et donc des gens ont développé l'AMS+, un kit à ajouter sur son AMS pour permettre de détecter les tags RFID des bobines tiers (non-Bambu), tags dans lesquels on aura bien sûr préalablement stocké les informations utiles (type de filament, couleur, température, ...).
La vidéo :
Le GITHUB contenant le code du projet
https://github.com/Hades2001/AMSPlusCore
Le mécanisme (zoom)
Le schéma de fonctionnement :
Bambu-Lab-AMS-Plus-amsplus-fonctionnemen
Ca a l'air de bien marcher.
Mais que c'est complexe techniquement ! (un micro-contrôleur ESB32, des détecteurs RFID, communincation avec l'imprimante, chargeur wireless, ...), pour au final "dupliquer" tout ce qui est déjà dans l'AMS en elle même mais inutilisable car propriétaire !
Ce projet est donc à la fois fascinant sur sa technicité et sur la capacité des gens qui l'ont mis en placeà être allés jusqu'au bout de la démarche, et désespérant d'avoir dû en arriver jusque là pour des raisons purements "politiques" de la part de Bambu (quant à ne pas avoir voulu depuis tout ce temps ouvrir les spécifications de leurs tags RFID). Que de temps et d'énergie perdue pour une fonction qui aurait pu (et même, aurait dû !) être disponible "clé en main" dans l'écosystème Bambu.
  • J'aime 2
il y a 4 minutes, SR-G a dit :
Ça fait surtout partie de la stratégie commercial de BBL, Bambu s'en moque des machines ils font plus de fric sur leur filaments, ont voit la tendance vers laquelle ce dirige BBL avec tout leur filaments, même orienté "technique"
Tu t'imagine bien que ce genre de modification ils le percevront du mauvais œil et c'est pas demain la veille qu'ils libéreront le code.
Sans compter la tonne de Data user qu'ils récoltent en temps réel via Bambu Studio & Handy qui leur permettent de ciblé leur production de filament avec précision à rendre jaloux n'importe quel fabricant de filaments dans le monde.
BBL à sortie des machines fiable et réputé, ça leur suffit il faut croire, au vue de l'évolution des machines & accessoire depuis la sortie des "Séries A" c'est à dire 0 évolution.
  • Confus 1
  • +1 2
@SR-G c'est juste moi ou il manque le schéma de fonctionnement à l'écran 😭
cool @SR-G il est visible maintenant merci 😉
@SR-G et @Moucklee ce qui m'étonnent toujours c'est ce besoin de contrôle alors qu'en ouvrant ils se retrouveraient avec plein de gens faisant du développement pour eux gratuitement
ils ne sont hélas pas les seuls à être dans cette logique
Modifié (le) par pjtlivjy
  • Wow 1
il y a 56 minutes, pjtlivjy a dit :
En faite, le contrôle qu'ils ont sur les données utilisateur est crucial, pour savoir ce que les utilisateurs imprime, c'est à dire, quel type de matériaux ? quelle couleur ? avec ou sans charge composite, si oui quel type de composite? combien Kg est écoulé entre le moment ou tu as acheté ton kg et le moment ou tu la consommé etc.. ils te font une moyenne de tout ça, et la fin ils vont ce focus beaucoup plus sur un/des types de matériaux pour tout simplement répondre au besoin auquel ils ont récupéré en amont.
D'ailleurs ont la vue en 2024 avec des changements de recette sur certains filament, comme leur PETG (Qui était nickel soit dit en passant) et les majs profils qui ont suivie derrière.
Et ça fonctionne aussi avec les accessoires comme les BED et les Buses, ils ont d'ailleurs remplacer les extrudeur (Plastique) des séries X et P par des Acier Trempé lorsqu'ils ont commencé a commercialisé leur filament chargé en CF, lorsque tu acheté une machine.
Ils ont aussi arrêté de fabriquer et vendre certaines buses en Laiton et remplacé par de l'Acier Trempé également.
Toutes ces décisions ne sont pas anodine.
Maintenant ce qu'il faut savoir, c'est que BBL fait tout son possible pour dissuadé les users d'utiliser du filaments externe à BBL, c'est d'ailleurs pour cette raison qu'ont manque de profil "Filament" dans BambuStudio contrairement à OrcaSlicer, puisque ce n'est pas du tout dans l’intérêt de BBL d'inciter les utilisateurs a utiliser du filament concurrent.
Je n'ai évidemment aucune preuve pour appuyer mes propos et je peux même me tromper sur toute la ligne, mais c'est comme en météorologie il s'agit d'une tendance, lorsque tu aperçois au loin un cumulonimbus, tu te doute bien qu'il va pas faire grand soleil 😄
Mon petit doigt me dit, que je suis pas loin du vrai...
Pour moi tout leur système fermé repose la dessus, contrôler les consommables dans le même état d'esprit que des imprimantes Jet d'Encre.
Il y a aucun mal à ça, mais faut l’accepté lorsqu’on achète du BBL
Exactement, coucou Creality en passant 😂
Modifié (le) par Moucklee
  • +1 2
Sur le forum BL il se dit qu'avec le nouveau futur firmware ça risque de ne plus fonctionner sauf si les dev de AMS+ réagissent vite et bien 🤔
A suivre ?
Oui, c'est lié à la sécurité qui devrait venir avec le nouveau firmware (celle là même qui empêchera Orca Slicer d'imprimer en direct).
Peut-être qu'il y aura quand même des solutions, même officielles (peut-être que "Bambu Connect" pourra permettre de pousser les mêmes infos que celles envoyées par MQTTS aujourd'hui ?). Mais là aussi (avec "Bambu Connect") çà va dans le sens de montrer que Bambu est en train d'aller à contre-courant de ce qui faisait leur force initialement : la simplicité d'usage (certes pour les cas "non-officiel", vu que rien ne devrait changer pour Bambu Studio).
Sinon il est douteux qu'il ne soit pas possible d'avoir une solution non-officielle ... (plutôt plus facilement que pour les tags RFID eux même).
