oups ! excuse moi @Zebulon427 😉
tu as plusieurs plateaux il me semble donc on peut prendre le risque d'en sacrifier un, pourquoi il y a un risque c'est que l'on ignore la nuance d'aluminium utilisée pour la fabrication
on fait ce que l'on appelle un recuit de détente ... la pièce a subi des contraintes lors de sa fabrication et c'est cela qui la déforme
Modifié (le) par pjtlivjy
il y a 4 minutes, pjtlivjy a dit :
on fait ce que l'on appelle un recuite de détente ... la pièce a subi des contraintes lors de sa fabrication et c'est cela qui la déforme
oui,je viens de voir ton intervention sur un sujet analogue
j'ai effectivement trois plateaux
mais je ne pourrais pas tenter le coup avant samedi
le plateau fait 130 mm x 215mm
epaisseur en périphérie: 3,6 mm
épaisseur au centre: environ 11 mm
état du plateau n°2:
20250313_213138.thumb.jpg.e3835f8c1441cef8ae3ac6e376cdfdc1.jpg20250313_213150.thumb.jpg.235c1a69495799cb90b4f9f73dd3aa82.jpg
c'est quand meme fou,trois plateaux,les trois bombés!!
pas de souci @Zebulon427 d'ici là j'aurais fait mes petits calculs 😉
aurais tu à disposition une plaque un peu épiasse en acier ou en alu, quand je dis épaisse c'est à dire plus épaisse que le plateau ?
il y a 28 minutes, pjtlivjy a dit :
chez moi non (sauf si une plaque de plexiglas de 20 mm d'épaisseur fait l'affaire),mais je dois pouvoir dégotter ça au boulot
quelles dimensions longueur-largeur?bien plane?
je viens par contre de voir que dans mes réglages,suite au test d'étalonnage des cônes,j'ai supprimé les couches intermédiaires,et oublié d'en remettre,est-ce la source du problème pour une pièce volumineuse? (c'est l'effet mille feuille sur la photo qui me fait penser à ça)
Modifié (le) par Zebulon427
bonjour https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/profile/61230-pjtlivjy/
Le 13/03/2025 at 21:41, pjtlivjy a dit :
je n'ai pas trouvé de plaque adéquate
par contre,après avoir rajouté 6 couches intermédiaire et relancé mon impression,c'est passé sans problème (la carrosserie tronquée,c'est normal,c'est une demande)
deux belles stries,beaucoup moins visibles une fois la pièce nettoyée,il faut peut-être que je nettoie mon axe dans cette zone?
20250314_184630.thumb.jpg.51d24124273035cc2f99f72338b87b53.jpg20250314_184642.thumb.jpg.434439cefb9bc2b601f3f1a11bfbf271.jpg
par contre,comment fait tu pour citer seulement le pseudo et pas le message complet?
Le 15/03/2025 at 10:26, Zebulon427 a dit :
Tu as juste à débuter le nom par un @. Quand tu commences à taper les 1ères lettres du nom, il te suffira de cliquer sur le bon nom de la liste.
Hello,
Tu peux bien sur nettoyer ton axe, mais aussi n'oublie pas de le re-graisser.
Concernant tes stries, elles viennent à cause du poids de la pièce et son orientation, ta pièce est pas assez incliné, tu aurais du justement profité qu'il manque une partie de l'auto pour incliné beaucoup plus ton auto. Car ici la contrainte et le poids généré ont causé deux "léger" décalage qu'ont appelle stries également. Mais c'est pas tout, un manque de supports évident.
Concernant le post traitement après le retrait des supports, tu peux y aller au papier à poncer ou éponge à poncer Japonaise, que je préfère au grain 3000 par exemple. Tu peux poncer à l'eau pour avoir une surface net et lisse (Attention toute fois sur certaine pièce cela va gommer les détails)
  • 2 months later...
Petit retex sur mes problèmes de planéité du plateau
J'ai installé depuis deux mois un plateau magnétique la surépaisseur de la partie magnétique semble avoir compensé les déformations
J'ai beaucoup moins de problèmes d'adhérence
Il faut par contre être vigilant à ce que de la résine ne s'immisce pas entre la plaque métallique et le support magnétique (donc nettoyage de ces deux pièces régulièrement, même quand je n'ai pas besoin de décoller la plaque)
