Mes critères de choix
  • Budget : 600
  • Made In France : Non
  • Niveau en informatique : Expert
Description du besoin
suite à la mort d'un tmc sur la carte mére de ma  kingroon klp1 230 que j'affectionne particulièrement. Je tente le SAV, mais pas sûr que cela fonctionne avec cette boite.
je souhaite prendre une nouvelle imprimante .
Mes besoins en impressions sont les suivants:  90% PLA, 9% PETG et 1%  ABS.
j'aimerais faire du multicouleur de temps à autre sur certaines pièces, j'aimerais me frotter au TPU pour faire de jouet pour ma chienne ( l'animal 🤣).
la vitesse est importante et j'aimerais imprimer entre 200mm/s et 300mm/s  réel et pas les 600mm/s commercial 🤣
j'apprécie   les corexy fermé avec rail linéaire, mais je ne suis pas contre les anciennes générations, car j'ai une anet A8  non fonctionnelle et une tronxy X5SA 400 upgrade pro  officiel sous klipper et une carte  manta-M5P qui n'attend qu'un câble pour mettre le BLTouch en fonction.
j'hésite entre les modéles suivant :
creality hi combo
bambulab A1 ams
Anycubic Kobra 3 Combo
Anycubic Kobra S1 Combo
ayant gouté à la KLP1  230 que j'ai légèrement pour passer à la dernière version debian et klipper, j'aimerais rester sur du klipper upgradable à souhait et surtout qui ne demande pas trop d'entretien  logiciel.
Le plus sur ma future imprimante serait un port réseau (j'aime pas le  wifi)
Que l'écosystème ne soit pas trop verrouillé comme semble l'annoncé bambulab et pour lequel une certaine pérénité existe sur la marque.
que les piéces d'usure, consommables puissent etre trouvé chez d'autre vendeur au cas ou la marque disparaisse.
j'aimerais aussi que les profils   bien optimisés pour orcaslicer, car étant sous linux sans windows chez moi, je n'ai pas envie de me trimbaler avec plusieurs slicer sur mes ordinateurs surtout s'il faut passer par wine pour les utiliser.
voila j'espére avoir été complet dans ma demande d'aide dans ma recherche et si vous voyé un autre mmodèlequi rentre dans mes besoins/ contrainte n'hésitez pas.
Modifié (le) par palouf34
bonjour @palouf34 l'ABS sur des imprimantes ouvertes comme la hi, la A1 ou la Kobra 3, ça va être difficile 🙄
seul la S1 te le permettra
après es tu pressé car Elegoo par exemple annonce un multifilament sur sa Centauri
Modifié (le) par pjtlivjy
ah oui j'ai découvert la centuri carbon aussi comme modèle mais personne ne sait comment  vas pouvoir s'adapter le multi-couleurs sur ce modéle.
Pour l'ABS cela ne représente même pas  1% de ce que j'imprime donc si je ne peux pas le faire ce n'est vraiment pas grave.
@palouf34 alors les anycubic sont ultra fermé comme système on a accès a rien, tou comme BBlab mais chez qui les MaJ sont mieux suivie, la Creality Hi est la seule a être plus ouverte avec accès root au klipper.
Actuellement, tu as les bambulab, les Creality et les Anycubic, ainsi que la AD5X qui ont une système multi filament déja fonctionnel, les Il y a quelques machine qui arrive qu'il faudrait suivre, a côté :
- La Artillery M1 Pro et sont futur système multi filament
- Les qidi box pour la plus 4
- Le système elegoo pour les Centauri
- Les WonderMaker ZR (malchine multi filament de 300x300x300) 399$ early bird et la ZR Ultra (machine 4 têtes de 300x240x290) 549$ earlybird, mais si elles sont interessantes sur papier c'est une nouvelle marque et les machine sont en kickstarter jusque mai donc impossible de savoir réellement ce que cela donnera, j'émet des espoir sur la ZR ultra qui pourrait démocratiser le multi-tools mais objectivement c'est prendre pas mal de risque sans plus d'infos.
merci @MrMagounet pour ses explications et  se retour.
pour ce qui est des modèles qui ne sont pas encore sortie, je suis un peu frileux car  aucun retour d'expérience et pour ce qui est de la nouvelle marque, je ne suis vraimant pas chaud du tout vue mon expérience du service aprés vente de kingroon et surtout pour leur shop qui est quasiement vide maintenant .
La quidi m'a l'air vraiment sympa en attendant qu'ils sortent  leur multicouleurs.
je vais continuer a creuser donc.
Il y a 4 heures, palouf34 a dit :
Kingroon est clairement une marque a fuir je me suis clairement enrouillé avec eux car ils n'ont pas corriger les différent soucis que je leur avait remonter a la sotie de la KLP1, ils ont un SAV le plus nul jamais vue 2 mois presque 3 pour avoir des pièces qui etait pas adapter a une KLP1 sa ma clairement énervé mais le pire c'est que 6 mois après ils continuaient a vendre leur KLP1 avec les même soucis pas corriger alors que je leur avait indiqué quoi modifier et qu'il faisait de la propagande mensongère.
Pour WonderMaker en effet aujourd'hui c'est un pari a risque tu as raison, sur papier y a du potentiel mais on jugera sur pièce, la ZR Ultra je testerais bien j'avoue mais pas assez d'infos de vidéo de fonctionnement pour me faire une idée réel.
Je viens de voir quelques infos sur la AD5X et ce n'est pas vraiment encourageant, car pas de commande possible et pas mal de personne ne sont pas convaincu par cette machine.
il y a 43 minutes, palouf34 a dit :
Je faisait partie des déçu a l'annonce de la machine mais j'ai la machine depuis une paire de semaine et c'est pas la machine qui me fait le plus vibrer je l'avoue mais elle a vachement remonter dans mon estimer pas mal de petit truc pourrait être mieux pensé mais pour ce qui est de l'essentiel la qualité d'impression et les capacité du système IFS bien c'est plutôt positif.
