Bonjour ,
Je demande l'aide, car sur ma creality, je n'arrive plus a faire le zéro !
Je vous explique:
D'habitude, j'arrive à faire le zéro, tout se passe bien, mais depuis plusieurs semaines à présent, quand je fais le zéro, cela à l'air de le faire , mais à l'impression, j'ai ma tête qui se cale quand même a quasi 1/5 cm du plateau, trop haut.
Pourtant, j'ai galéré pour apprendre a faire le zéro, à présent, ça va. J'imprime régulièrement sans problème (j'imprimais).
Pas de modif d'imprimante, pas de modif de firmware, le seul truc que je trouve bizarre, c'est la température du moteur de Z qui est assez élevée par rapport au moteur du plateau après voir fait le zéro et tente d'imprimer.
Ce pourrait être le moteur qui me lache?
Merci de vos avis .
Remi.
il y a 7 minutes, rsuinux a dit :
Lequel celui de droite ou gauche ou bien les deux ?
Celui de gauche...
Mais a la réflexion, je n'ai pas regardé celui de droite.
Quel nigaud
Je viens de refaire un test, ce n'est que celui de gauche.
  • 3 months later...
Je reviens sur mon problème.
Il semble résolu avec plusieurs changements :
- une nouvelle version de prusion et des modèles d'imprimante / fils
- des modifications de températures lors de l'impression .
Alors que les impressions fonctionnaient bien à 200, j'ai été obligé de monter a 210 et un lit a 70 puis descente a 60 (pour du petg)
Je ne m'explique pas ces modifications, mes moteurs n'ont pas changé.
J'ai par contre enlevé l'imprimante de son caisson (fait main) ,nettoyé tout , remis dans son caisson  refait le zero.
Et ça a refonctionné. Je me demande qd même si la mise a jour du slicer n'y est pas pour quelque chose.
R.S.
