K1c : Gros bouchon, comment on change le bloc de la tête d'impression ?
Salutatous ! 🙂
Apparemment ma buse s'est bouchée et le PLA est sorti de partout où il pouvait de ma K1c. J'ai maintenant un gros bloc solide que je n'arrive même pas à enlever. (Voir photos 😢)
Je crois que je ne peux même pas accéder aux vis pour sortir la buse mais j'ai démonté la carte électronique et le moteur d'extrusion.
Quelqu'un sait comment déposer la tête ? il doit bien exister un schéma quelque part pour la retirer... si je pouvais démonter les tubes je pourrais peut-être ramollir le PLA avec de l'air chaud 🤔
Sinon je n'aurai plus qu'à changer le bloc complet, mais je ne le trouve pas en pièce détachée.
Quelqu'un aurait un lien pour me dépanner, svp ?
Il y a 8 heures, Julien a dit :
Tu as les vidéos officielles et leur Wiki pour te dépanner. 🙂
Salut Julien 😀 Merci beaucoup, d'une vidéo à l'autre je crois que j'ai les infos suffisantes pour y arriver. 👍
C'est plein de vis partout mais si j'arrive à ne changer que le Hotend je m'en tire pas mal...
Ca me fait un bon we en perspective.
Ca c'est de la fuite ou je ne m'y connais pas.
Bon, démonter la tête ! Vu que tu as déposé (et c'est ce qu'il faut faire) les petites cartes pcb, l'affaire est simple
  1. Vue de face : (désolé je n'ai pas de photos, mais pour avoir souvent démonté l'ensemble....) Donc à savoir que l'ensemble chauffant, est fixé sur une sorte de "radiateur", ce dernier n'étant fixé  sur la tête que par 4 vis. De face 2 se trouvent tout en haut, aux extrémités, à peu près au même niveau que la grosse prise 4 fils que tu à dû déconnecter. Donc tu les enlève.
  2. De chaque coté maintenant (sur ta photo N° 2 tu les vois juste au dessus du trou fileté doré servant au blocage de la tête) Donc tu les enlève aussi, à l'aide de la clé Allen qui va bien.
  3. La dépose : Normalement à la dépose de la dernière vis, tout tombe sur le plateau 😄, si ce n'est pas le cas, tu tire doucement l'ensemble vers le bas, car le haut de la buse est enfilée dans la partie haute, elle remonte jusqu'à l'extrudeur.
Bon après tu te démerdes pour enlever le blob, je sais je suis salaud. m'enfin t'es obligé, sinon c'est l'achat d'un ensemble radiateur, et système de chauffe. Le père Ali en vend des tonnes. Maisssssssssssssssssssssssssssssssss tu semble avoir le même radiateur que moi, assez efficace et qui ne correspond pas à ce qui se vend actuellement. Donc il, te faut enlever le blob. Bon je ne suis pas spécialiste de ça, d'autres te répondront mieux que moi. Je suis plutôt du genre poubelle.. Je sais c'est une attitude consumériste....
Alors l'ensemble chauffant est trouvable ici :
https://fr.aliexpress.com/item/1005006751616006.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.37.485b5e5bd8akUH&gatewayAdapt=glo2fra
ou là
https://www.amazon.fr/officiel-Creality-chauffant-céramique-température/dp/B0D25JX4KJ?__mk_fr_FR=ÅMÅŽÕÑ&crid=28IKBQLX8NMGY&dib=eyJ2IjoiMSJ9.LS7b0m-DyyZg3-A9y0-EvEr0fBlDu_dQqZ4NRSwBZBJr1NmMEICpQs8xqeucLIEnUIYEfmNActZFVBE2czIK2VnIlEPOL61EnjJbUYkL-_rolYxxOpGTSpieK39OcWPC-y1ukdiJ7fgBHPbp2seZ5gTo2r79MlNoTCb_8AUIJNqxLrDqg5v74c6p7kXvHTwB--_ZEsbu0OkJgnHh8amRQDRUKWqUZDc6KLu9KdW8yBx6ujA1DmLf0wEaVFHUAhzCCfFA9bhzNerRg3mK984Q_0MSoMs2w7RaRJzcU19BxpC1qfM9w96h_jbLw6-pF2JzIWTXcEC28HnouiuxePh6OHriySBo4r5xxQNBvmB3fttIFkC7fKsuk-vrdCUwyjmrHREU1-8Ims-xBnlY14Xhpr4yUa_vLzwep2HgJiTUc6oKZpmUUsQRQLBRuAxNqQc_.a8UmuuZ-UVvKtkbXHA-dm99JlI0RCRHptsdJIdI6yIQ&dib_tag=se&keywords=creality%2BK1C&qid=1742027220&sprefix=creality%2Bk1c%2Caps%2C110&sr=8-8&th=1
ou ça encore
https://www.amazon.fr/officiel-Creality-chauffant-céramique-température/dp/B0D25HCXXL?__mk_fr_FR=ÅMÅŽÕÑ&crid=28IKBQLX8NMGY&dib=eyJ2IjoiMSJ9.LS7b0m-DyyZg3-A9y0-EvEr0fBlDu_dQqZ4NRSwBZBJr1NmMEICpQs8xqeucLIEnUIYEfmNActZFVBE2czIK2VnIlEPOL61EnjJbUYkL-_rolYxxOpGTSpieK39OcWPC-y1ukdiJ7fgBHPbp2seZ5gTo2r79MlNoTCb_8AUIJNqxLrDqg5v74c6p7kXvHTwB--_ZEsbu0OkJgnHh8amRQDRUKWqUZDc6KLu9KdW8yBx6ujA1DmLf0wEaVFHUAhzCCfFA9bhzNerRg3mK984Q_0MSoMs2w7RaRJzcU19BxpC1qfM9w96h_jbLw6-pF2JzIWTXcEC28HnouiuxePh6OHriySBo4r5xxQNBvmB3fttIFkC7fKsuk-vrdCUwyjmrHREU1-8Ims-xBnlY14Xhpr4yUa_vLzwep2HgJiTUc6oKZpmUUsQRQLBRuAxNqQc_.a8UmuuZ-UVvKtkbXHA-dm99JlI0RCRHptsdJIdI6yIQ&dib_tag=se&keywords=creality%2BK1C&qid=1742027220&sprefix=creality%2Bk1c%2Caps%2C110&sr=8-8&th=1
Pour ma part, par expérience, j'ai toujours un bloc chauffant d'avance et un radiateur aussi, car dans mes débuts il m'est arrivé la même chose, donc Ali étant mon ami, il m'approvisionne.
il y a une heure, BO105cbs a dit :
Bonjour BO105cbs 🙂 et Merci pour ta réponse. 👍
Le bloc tombe effectivement assez facilement, ouuuuff, il me restait deux vis à enlever pour être soulagé, je n'ai que ce bloc là à changer et c'est ce que j'ai commandé, avec le radiateur. (je suis un peu comme toi, je préfère changer une pièce de quelques euros plutôt que de passer des heures à nettoyer un truc dont je ne serai jamais sûr de toute façon)
c'est un joli blob effectivement, il ira dans ma collection 😆 (voir photos)
Ce genre de blob je l'ai eu sur chacune de mes imprimantes un jour où l'autre (des Ender3), je pense qu'avec les vibrations le hotend finit par se dévisser et il suffit d'un tout petit peu de jeu pour que le PLA sorte par là plutôt que par la buse.
là j'étais inquiet parce que c'était la première fois que je le fais sur cette machine, vos réponses m'ont bien aidé, merci les gars ! 🫡👍
  • Wow 1
C'est un peu du Hors Sujet, mais vu la conception de la buse, et le blob en question, je pense que c'est la chaussette qui a du bougé et le filament à commencé a la remplir ?
Il y a 10 heures, Andréa a dit :
Bonjour Andréa 🙂
C'est possible que la buse bouge toute seule ? 🤔 peut-être que la caméra a enregistré ça tiens j'y pense...
Il y a 22 heures, DonZongo a dit :
Je dirais non, au vu de la forme générale, le pas de vis est trop long, en plus si léger dévissage car elle se serre légèrement à la main, la buse continue jusqu'à l'extrudeur et il est loin. Ce système n'a rien à voir avec nos machines d'antan 🤣.  La "blobesquerie" que je n'ai eu qu'une fois, mais vraiment plus modestement 🤣 était dû à la finale, mais c'est mon constat à des griffures ou un souci sur la buse.
Je change souvent de filament, donc je fais souvent par le menu extraction/extrusion. Dès que je remarque que le filament ne coule pas droit, qu'il ne s'enroule pas correctement, finalement maintenant je change la buse, car j'ai ensuite remarqué que lors d'impression un tout petit peu de filament arrive à s'accumuler sur la partie conique. Donc changement, et même impression buse neuve pas de problème. Je trouve ces buses moins durables dans le temps, alors est ce dû aux incessants contacts avec le plateau pour vérifier le z-offset ? Une qualité moindre ?  Je ne sais pas.
Je plussoie pleinement... 😋 Là j'ai une cartouche chauffante neuve d'avance, deux radiateurs et 4 buses de 0.4, deux de 0.6, une de 0.8 et deux de 0.2...Plus les tétines en caoutchouc que le père Ali m'a fourni.😄 moyennant quelques menues monnaie. J'ai même des feuilles de bed d'avance, pressé que je suis, hop j'enlève la feuille pour laisse sécher l'encre (d'impression 🙃) en j'ai place une autre....
Je me faisais aussi une remarque à propos de "L'A.I" de la caméra, censée détecter en mode "Pro" les troubles d'impressions. Certainement une erreur de traduction des terme AI 🤣 par nos chers amis de Creality... En tout cas l'absence de plaque de lit elle le détecte, ainsi que l'oubli d'enlever la totalité de l'impression précédente, bah vouis, j'utilise le modernisme, l'imprimante est derrière moi, à 1 mètre à peine, pourquoi me faire un tour de rein inutile, alors que le WiFi me seconde. Amusant, je lance l'impression et n'entendant pas le barouf de nettoyage ainsi que sa respiration profonde, là je me retourne pour découvrir mon erreur, la K1C m'indiquant une erreur à l'écran, attendant mon intervention divine.. T'ain elle pourrait biper aussi. 🤣
Le 16/03/2025 at 09:05, BO105cbs a dit :
Très juste, mon jugement date des petites buses, qui ne remontent pas tout en haut à travers le corps. 😉
Je change souvent de filament, donc je fais souvent par le menu extraction/extrusion. Dès que je remarque que le filament ne coule pas droit, qu'il ne s'enroule pas correctement, finalement maintenant je change la buse, car j'ai ensuite remarqué que lors d'impression un tout petit peu de filament arrive à s'accumuler sur la partie conique. Donc changement, et même impression buse neuve pas de problème.  ...
🤔 Très intéressant, ça : J'ai déjà remarqué ça aussi, mais je n'ai jamais pensé que c'était un indice aussi important à interpréter.
Quand à la durée, c'était la première fois que je montais une buse acier, c'est un peu décevant si c'est le cas. elle n'avait que quelques mois. (et en y reflechissant j'ai fait bcp d'essais de TPU ces derniers temps, tiens...)
Il y a 1 heure, DonZongo a dit :
Ce n'est que mon constat bien sûr. Mais quant au changement de filament, je vois à l'extraction ou à l'extrusion, le fil qui part en couille collant sur le bord de ma buse, je me dit que c'est anormal, cela ne le fait pas sur une buse neuve. C'est vrai aussi, que je passe souvent une petite brosse métallique (enfin avec des poils en laiton tout de même), donc peut être des micros rayures, m'enfin le laiton ne raye pas l'acier recouvert de titane. du moins pas encore que je sache. J'ai Breitling Aérospace en titane (une folie) qui au moins trente ans, elle a des micro rayures sur le fermoir, mais elle à 30 ou 35 piges je ne sais plus....
A mon avis et cela n'engage que moi, Creality est un concepteur, monte ou assemble ses machines, mais ne fabrique pas tout, je pense, donc pour les buses... Bref je me fourni à l'usine du monde, dont le coût est très avantageux pour l'utilisateur en majorité. Je sais que là bas règne le monde de la copie ? 😋 Donc peut être aussi que les poils en laiton de ma brosse (venant de là bas aussi...) raye l'acier ! Made in RPC 🤣 J'ai acheté un système MicroSwiss, idéal pour moi, qui change souvent de buse, mais la 0.4 s'est  bouchée 🤔 pour une raison inconnue alors 20 roros dans une buse alors que pour le même prix Ali m'en vend 4.. Ben l'affaire est vite entendue pour moi.*
