Alain D. Posté(e) Février 21 Posté(e) Février 21 Il faut arrêter d'essayer n'importe quoi n'importe comment, as-tu vérifié ce qui t'as été demandé plus haut ? Si tu lances des impressions sans rester à côté pour essayer de comprendre ce qui ce passe, ça va être compliqué... Pour le dernier coup (les 3 noms), sais-tu dire s'il y a eu des bruits, les impressions qui se sont décalées du plateau, etc... ? 1
gglelfe.v2 Posté(e) Février 22 Posté(e) Février 22 (modifié) BOnjour Désolé mon affichage a buger j'ai pas vu ta reponse Mr Magounet, merci pour tes conseils et ta patience. Si tu as un décallage de l'avant ou l'arrière alors le soucis ce produit sur l'axe Y si c'est de gauche a droite alors l'axe X qui pose soucis, sur une cartésienne comme ici cela implique soit un soucis de courroie sur l'axe en question et dans ce cas vérifier l'etat et la tension, Je vais voir a mofifier la tention mais c'est la tention qui a été fait par Atillery j'y est pas toucher, mais je vais faire des tests. sinon le soucis peux être due a un driver qui ne fournit pas assez de courant (mais si tu as en firmware d'origine logiquement on est ok) ou qui fournit pas assez de courant au bout d'un moment a cause de la monter en temp du driver par exemple (la dans ce cas c'est chiant si le driver est defectueux etant soudé a la carte mère la carte serait a changer, mais attention c'est pas forcement le cas ici). Oui c'est bien le fimware d'origine, la derniere fois que j'ai voulu jouer avec un firmware ca c'est mal passé je reste sur l'officiel L'autre cas si tu est en sur extrusion ou debit trop haut la buse peu finir a force de frotter sur le remplissage par causer des décallages. Je vais faire le test avec ORCA qui a un mode facile Bonjour Alain D Je fais les test qui me semblais logique pour les tours pour voir si c'etait pas un defaut a une certaine hauteur (car la spiderman etait nikel a part a un endroit) , par contre comme ca prend plusieurs heure et que le temps est pas infini pour tout le monde j'ai pas pu rester jusqu'a la fin. Pour les 3 noms vu que c'est plus cours j'etais a coté mais j'ai pas entendu de bruit particulier, je sais pas pourquoi j'ai pas vu le message de Mr Magoulet mais je vais faire ce qu'il dit. Apres pour une imprimante sortie du carton et toute neuve qui a moins 1 mois je trouve ca triste d'avoir tant de probleme. (Ps j'ai bien sur ecrit au support pour des conseils mais ils sont largement moi réactif que vous ) Merci en tout cas de votre aide Cdt Jerome Modifié (le) Février 22 par gglelfe.v2
Alain D. Posté(e) Février 22 Posté(e) Février 22 il y a 52 minutes, gglelfe.v2 a dit : ..... Apres pour une imprimante sortie du carton et toute neuve qui a moins 1 mois je trouve ca triste d'avoir tant de probleme. ..... C'est juste une question de réglages et petits ajustements, je pense. 1
gglelfe.v2 Posté(e) Février 24 Posté(e) Février 24 Bonjour Pour vous tenir au courant. J'ai bien fait les test de flux (avec Orca et les 9 plaquettes) , la plaquette -5 etait la mieux donc j'ai ajusté le flux. J'ai resséré 2 fois la courroie avant de ne plus avoir de decallage. J'ai pu imprimé les 3 prenoms qui bugais. Je trouve que la X4 ne fait pas bien les ovales (je devais faire un porte clé pour un collegue) je vais cherché pourquoi. Ensuite je vais retourné a faire les grosses pieces en espérant que ne n'aurais plus de probleme. Merci de votre aide, conseil et patience Je vous montrerais les grosses pieces si ca fonctionne Bon journée a vous ! Cdt Jerome 1
gglelfe.v2 Posté(e) jeudi à 06:23 Posté(e) jeudi à 06:23 Bonjour tout le monde Bon je revien vers sous encore J'ai continué a imprimé mon robots, les avant bras, les yeux, bref des pieces pas grosse mais j'avais pas de soucis. La l'a voulu imprimé le haut du corp 18h d'impression et ca a planté au bout de 16h Je sais pas si c'est la courrois qui bug encore... La derniere fois ont m'a demandé si il y avais un bruit particulier elle "roronne" cette fois j'ai trouvé
MrMagounet Posté(e) jeudi à 08:07 Posté(e) jeudi à 08:07 Salut @gglelfe.v2 alors voila la clairement en montant le son j'entend quelque chose que je reconnais, ce que tu appel ronronner c'est la buse qui frotte sur ton remplissage, cela fait un effet de ronronnement car ta ligne frotte sur chaque ligne de remplissage. Tu utilise un remplissage de type grille de ce que je vois, c'est une remplissage classic que perso je n'aime pas des masse je t'explique pourquoi, Le remplissage grille fonction en en imprimant pour chaque couche des ligne dans un sens et quand il a fini il imprime une seconde série de ligne a 90° de la première série et qui viendra les chevaucher donc obligatoirement ta buse vient repasser et percuter les lignes de la première serie. Si souvent cela n'a pas de grand incidence sur les petites pièces, plus ton remplissage est dense et plus ta buse heurtera de de ligne de remplissage successivement, ce qui a la longue peux entrainer des soucis de chauffe des drivers moteur. Les point a regarder, sont diverse je te donne quelques pistes : utilise un remplissage qui ne crée pas de chevauchement pour voir si cela va mieux et regarde si tu as toujours ce ronronnement comme tu l'appel, le remplissage que je te conseille d'utilise pour voir est le gyroide, ce dernier a l'avantage de ne pas ce chevaucher et d'apporter une resistance egale dans toutes les directions. vérifie que la ventilation qui sert a refroidir les drivers fasse bien sont travail dans le boitier. vérifie si ton débit n'est pas trop important, plus ton débit est important plus ta buse frottera sur le remplissage entre autre, mais attention trop peu de débit n'est pas la solution non plus bien sur 1
Alain D. Posté(e) jeudi à 08:31 Posté(e) jeudi à 08:31 il y a 18 minutes, MrMagounet a dit : Salut @gglelfe.v2 alors voila la clairement en montant le son j'entend quelque chose que je reconnais, ce que tu appel ronronner c'est la buse qui frotte sur ton remplissage, cela fait un effet de ronronnement car ta ligne frotte sur chaque ligne de remplissage. ..... Tu as l'oreille fine, je n'entend pas grand chose. @gglelfe.v2, on dirait que tu as un décalage de couches, tu confirmes ?
MrMagounet Posté(e) jeudi à 10:07 Posté(e) jeudi à 10:07 J'utilise un casque de bonne facture et j'ai monté le son surtout, mais j'ai bosser 15 ans dans l'univers de l'Audio très haut de gamme, ou j'ai appris a écouté et développer mon écoute ( même si j'en avais pas forcement besoin dans mon taf d'informaticien ), j'ai bricoler des ampli a lampe et fabriquer des enceinte de bonne facture pendant pas mal d'année, je dois donc avoir une oreille un peu habitué . Ou il a des décalage de couche, au départ une petite qui par la suite a fini par devenir systématique, c'est souvent un signe indiquant soit un souci de driver qui déraille ou surchauffe, ou un soucis de débit qui au fur et a mesure entraine un frottement de plus en plus présent. La de ce que l'on voit il a uniquement du décalage de couche sur l'axe Y si ma vue ne me fait pas defaut 1
gglelfe.v2 Posté(e) jeudi à 10:28 Posté(e) jeudi à 10:28 Bonjour MrMagouet et Alain D Encore une fois merci de vos conseiles eclairé et de votre disponibilité. Pour le flux j'avais fait les test avec les plaquettes d'orca (les 9) mais je vais le refaire. Le remplissage en gyroide ok je vais le configuré Pour les drives je vais voir comment tester ca (en gros ca dois souffler dans la carcasse) A Alain D oui y a un décallage mais il est apparu qu'au bout de 16h l'impression devais durée 18h
MrMagounet Posté(e) jeudi à 13:05 Posté(e) jeudi à 13:05 Il y a 2 heures, gglelfe.v2 a dit : Le remplissage en gyroide ok je vais le configuré Pour les drives je vais voir comment tester ca (en gros ca dois souffler dans la carcasse) Pour le remplissage Gyroide sur des impression qui ne sont pas structurelle soumise a contrainte le % de densité tu dois le configurer entre 5% et 15% maxi de ce que je vois sur tes images 8% à 10% seront correcte vue la taille de la pièce assure toi d'avoir 4 couches supérieur au moins. Pour les drivers sur la carte mère des SW X4 série comme tu peux le voir ici les 4 driver sont soudé directement a la carte mère et un dissipateur bleu en aluminium est placé dessus, celui sous la prise rouge est ton driver du moteur Y l'axe qui te pose soucis. Logiquement on place un ventilation qui souffle sur les rad des driver pour être sur qu'il surchauffe pas les TMC2209 sont de bon driver mais chauffe pas mal les 2226 sortie après sont plus optimiser sur le TDP (en gros il chauffe moins) 1
