J'ai changé d'ordi (panne de l'ancien) et malheuresement j'ai perdu la config de départ pour ma Eder3v2 (je sais ce n'est pas une première jeunesse mais elle fonctionne nickel).
Pour ceux qui connaissent je suis avec un firmeware développé par Christophe  (donc pas sur klipper, peut être le moment de changer? )et donc j'ai perdu les gcodes de départ.
J'aimerai retrouver avec votre aide le bon code. c'est à dire prise en charge du bltouch, appel du nivellement etc...
Merci e votre aide
PS Pour passer sur klipper, faut il un ordi brancher sur l'imprimante (je n'ai pas d'ardino et pas trop de temps à progrmmer ce bidule). Y aurait il une âme généreuse pour me donner un lien pour installer et comprendre son foncionnement
Merci d'avance
d'ailleurs on le trouve plus ce firmware, il y a une Ender 3 1ère génération (CM BTT écran BTT, Bl Touch le vrai, et octoprint) sur le bureau du fils je l'aurais bien passer sur ça il a préférer continuer avec Marlin 2 .
sinon tu recherches un vieux fichier Gcode au début il doit y avoir pas mal de commande qui te manque.
Modifié (le) par robert95770
bonjour Robert
Ben vi c'est pour cela que je fais appel à la bonne volonté des gens.
Donc si une bonne âme a encore le même système que moi  dernier firmware de Christophe - bltouch, le prend
Bonne jounrée
Bonjour @thycat974
Je n'ai pas retrouvé celui de Christophe, mais si mes souvenirs sont bons,
il était basé ou du moins très proche sur ceux de Jyers.
https://github.com/Jyers/Marlin/releases
En version plus récente et bien aboutie
tu as celles de Mriscoc :
https://github.com/mriscoc/Ender3V2S1/releases/tag/20240122
Celle-ci si tu as la carte 4.2.2 d'origine.
@hyoti Bonjour, super je vais regardé cela. Cela me semble pas mal en ce qui concerne le firmware. Si je mets celui que tu préconises, quel fichier gcode à mettre dans Cura ?
@thycat974
Perso j'utilise celui-là : il est basique
Avec un M420 S1 après le G28 home, pour rappeler le bed mesh fait avant et enregistré.
A la place de cette ligne (M420...) tu peux mettre un G29, il te fera alors un leveling avant chaque impression.
  • Solution
@hyoti
je vais faire avec. Je vais aussi regarder la liste des gcodes
M420 et g29 cela me parle
bonne journée
