bonjour à tous
je suis nouveau sur ce forum et je le trouve très intéressant avec beaucoup de sujets divers et variés avec de très bonnes explications
en ce qui me concerne je suis un nouveau venu pour l'impression 3D
je vous explique mon petit soucis j'ai téléchargé un fichier STL (apparement bambulab)
j'ai ouvert ce fichier dans mon logiciel créality aucun soucis et lors de l'impression un tres beau rendu sauf que le haut du vase est fermé (j'ai essayé de découper le dessus mais il y a que des quadrillages à l'intérieur) alors que mes 3 précédents vases je n'ai eu aucun soucis
un grand merci pour vos retour
pour info j'ai une créality K2 max combo
Stéphane
@stephdu06
Donc tu as du remplissage et une surface supérieure.
Si tu ne l'as pas fait active le mode vase.
Normalement à l'aperçu tu devrais voir si tout est OK.
Autrement si cela ne convient pas.
tu mets les couches de coques supérieures à 0 (pas de surface supérieure)
ainsi que le remplissage. (vérifie l'aperçu)
Merci pour ta réponse rapide Hyoti
petite question étant donné que je suis novice ou est ce que je peux trouver le menu pour modifier ? mode spécial et autre
merci
il y a 32 minutes, stephdu06 a dit :
Bon si à droite tu n'as pas de menu apparent clique sur la petite flèche : marque rouge
Tu auras une vue comme ci-dessous :
Pour avoir les menus comme ci-dessus :
  1. cliquez sur Global si besoin croix rouge
  2. si le menu n'est pas détaillé cliquez où l'indique la flèche Bleu
  3. pour les options spéciales, là où il y a la flèche verte (voir case vase spirale)
Si tu dois mettre surface supérieure et remplissage à 0 c'est là :
après explore les différents menus en douceur, certaines options sont utiles par exemple les jupes et avec et sans bordure,
C'est dans celui où il y a le mode vase.
encore merci Hyoti
mais sous mac je n'ai pas ça  (meme si sur ta capture je ne vois pas tout)
mais apparement lors de l'installation du programme il avait mentionné qu'il n'y avait toutes les fonctionnalités sur Mac mais sur windows oui
tu crois que je peux faire cette modif sur fusion 360 ?
merci
ci joint ma capture d'ecran
C'est une version 6 de Creality Print pas une 5.xx?
Bon il peut y avoir des différences d'ergonomie et de quelques options entre une version Mac et Windows  :
mais là il te manque trop de choses par exemple choisir les épaisseurs de couche qui sont des profils tout fait.
Je te conseille de parcourir les différents menu type settings préférences, affichage tu dois avoir des choses à activer
et si lorsque c'est proposé passe en mode expert ou advanced pour ne pas avoir des menus tronqués.
Juste un petit truc en cliquant l’icône de la roue dentée à côté du plateau, il y a un accès au mode vase sur windows Mac peut-être !
merci encore
ci joint la capture de la version
je viens de trouver un petit onglet qui etait pratiquement invisible ou il y a traitement
mais je n'ai pas tout a fait la meme chose
captures
apres plusieurs recherche j'ai enfin trouvé
je te remercie pour ta patiente
en cochant vase spirale il m'indique ceci
désolé pour le dérangement Capturedecran2025-03-17a22_50_19.thumb.png.ba6cce125cc6ade01376846b0afac2a0.png
voici l'aperçu
mais quand j'envoie à l'imprimante de nouveau il est fermé 😭
Oui c'est bien la dernière version de CrealityPrint.
Regarde en éditant ton imprimante si la case advanced avancé est bien coché. (cela augmente les autres menus)
Dans ton snapshot tu as le type de plaque sur smooth, lisse, tu as imprimé sur le côté lisse de la plaque ?
Je ne sais si elle est revêtue de PEI de côté là.
autrement c'est texturé.
effectivement le mode avancé n'etait pas coché
j'ai imprimé sur la plaque texturé (c'est bien la plaque ou l'objet s'imprime ?)
Oui,
Ton modèle de vase est bien à imprimer en mode Vase Spirale,
Le rectifier sous Fusion, si t'es un pro ou vaut faire tes propres modèles.
Tu dois pouvoir trouver quelque part comment choisir comment régler l’épaisseur de couche que tu veux imprimer.
Si tu ne trouves pas, tu peux essayer dans la rubrique entre-aide par exemple,
de faire un nouveau Post avec un titre du type Crealityprint 6  sous Mac, accès aux menus détaillés.
comme je suis loin d'etre un pro je vais essayer d'en créer un moi meme
merci pour tout
bonne journée
