Impression LWPLA le filament fait une boucle à chaque changement de couche bambustudio
j'imprime des avions RC en LWPLA avec une bambulab p1s .
Trancheur BAMBUSTUDIO.
Après multiples réglages J’arrive à quelque chose de correct sauf au niveau des coutures. En clair le filament fait une boucle d'environ 2 mm .Suivant la position de la couture cela forme un tube si c'est aligné ou plein de petites boucles si c'est en alléatoire.
J'ai activé la rétractation à 3mm et la vitesse de rétractation aussi.
Cette boucle est visible sur le trancheur,je vous joins l'image.
J'ai modifié tous les réglages de couture mais rien n'y fait.Le LW PLA étant moussant,il coule facilement de la buse .....
Si vous avez une piste je suis preneur.
Si j'imprime le gcode du fournisseur c'est nickel...
@Caerulus je déplace dans la bonne section 😉
Il y a 11 heures, Caerulus a dit :
Comme j'ai déjà répété les mêmes conseils à plusieurs reprises alors je me lasse un peu, c'est humain.
Donc, un peu d'efforts et une petite recherche sur le forum te donneras tout les renseignements nécessaires.
Désolé,mais je n'ai rien trouvé malgré mes recherches ... donnes moi au moins un endroit ou chercher ou un lien... au lieu de donner une réponse qui n'en est pas une.
