Mes critères de choix
  • Budget : 0
  • Type(s) de filament(s) :
  • Niveau en bricolage :
  • Niveau en électronique :
  • Niveau en informatique :
Description du besoin
j'aimerai acheter une imprimante 3D pour mon fils qui est collégien, difficile de trouver un conseil pour pas se tromper,
budget dans les 500 € à 600 €
est ce qu'une imprimante 3D est vendu avec un logiciel,
est ce que on peut scanner un produit pour le reproduire,
le but est de créer des petit objets (figurines, porte clé ....)
j'aimrai avoir un produit de qualité et fiable comme tout le monde
 merci beaucoup pour votre aide
Les yeux fermées je dirais une Bambu Lab A1, simple d'utilisation, pratique, solide, idéal pour un jeune qui veut se mettre à l'impression 3D sans trop se prendre la tête
En plus elle est dans ton budget avec ou sans le système multi couleurs
Elles sont livrées avec le logiciel Bambu Studio et possibilité de piloter l'imprimante depuis un application Bambu Handi
là on est sur une imprimante FDM pouvant imprimer du PLA, de TPU (filament souple) et du PETG
Après il y a un autre type d'imprimante, les imprimantes résines mais là je laisse d'autres personnes te renseigner car là je n'y connais rien 😉
@chris47 alors déjà mise en garde ne jamais laisser un enfant même en 3eme utilise seule l'imprimante 3D sans supervision d'un adulte on a des partie chauffante comme la tête qui monter a 220°c et plus suivant les matières donc risque de brulure potentiel, sa c'est un point.
Réflechit a vos besoins le volume d'impression ? le type de matière prévue (même si par rapport a ton explication on peu supposer que PLA, PETG, PCTG et TPU couvriront tous tes besoins), ou sera placer l'imprimante doit elle être pas trop bruyante ? Besoin de multi filament ou pas ?
Soit tu peux partir sur une machine ouverte bed slinger ou Core XY,
  1. la A1 Mini ou A1, la A1 mini aura un volume plus petit de 180x180x180mm et moins chers, les 2 on le multi filament en option est ecosystème complet bien pensé et pas trop bruyante.
  2. en Core XY ouverte la Nouvelle FlashForge AD5X avec son système ifs multi filament intégré et compact, sa fonctionne très bien et support le TPU sur le multi filament ce qui est pas le cas des autres (mais les support de bobines sont a remplacer d'origine le système est pas top a mon sens, je la test en ce moment justement)
  3. la FlashForge 5Mpro est une machine Core XY close, sa fonctionne bien permet l'impression ABS mais pas de multi filament.
  4. La Creality HI et sont système multi filament CFS est le réelle concurrent de la A1 combo.
  5. Qidi Q1 Pro un core XY close capable d'impression de filament ultra technique tête a 650°c et caisson chauffer pas de multi filament par contre et est ce utile ?
Les quelques machines cité sont fiables et assez simple d'utilisation avec un trancheur assez semble Bambustudio et les slicer issue de orca sont sur une interface et base similaire, les BBlab et creality sont celle qui ont l'ecosystème le plus aboutie, portail de DL de fichier, wiki, app mobile etc...
Pour la question de scanner le coup d'un bon scanner pour bien modéliser une pièce coutera plus chers que l'imprimante un bon scanner tu commence a 400€ environt pour une scanner assez basic et cela va dépasser les 1500e pour des modèles très abouties donc a bien réflechir, il sera peut être plus interessant a apprendre la modélisation parametric sous F360 ou autres puis Organique sous Blender, Zbrush ou nomad sculpt par exemple 😉
Le 22/03/2025 at 13:33, MrMagounet a dit :
C'est pas un four ou une plaque vitrocéramique ... si il met la main au mauvais endroit il retiendra la leçon ...
C'est éducatif ! 😉
PS : je précise que même plus tard on finit par la faire cette boulette ... et de retenir la leçon ... ou pas !
Et mes imprimantes ont une chaussette silicone sur la cartouche chauffante et la buse ... donc si on rajoute les ventilos et les carénages, il n'y a guerre que la pointe de la buse qui dépasse ... donc ça fait vraiment juste un petit point rouge sur la main qui a trainé au mauvais endroit au mauvais moment ... (qui a dit "ça sent le vécu" ?).
Modifié (le) par Titouvol
il y a 2 minutes, Titouvol a dit :
C'est éducatif ! 😉
J'ai fait la connerie par reflexe de rattraper mon fer a souder par la panne brulante une fois sa me service de leçon oui ma main avait pas aimé 😄
Ah oui, le fer à souder, c'est un peu plus méchant que la buse (avec son silicone dans mon cas), en plus quand tu cherches à saisir, tu appuis, ce qui aggrave la brûlure.
En le pensant froid, j'avais aussi attrapé mon fer à souder par le tube au dessus de la panne ... pareil : pas mon meilleur souvenir !
La buse je m'y suis déjà frotté en allant récupérer un bout de filament tombé sur le plateau alors que l'imprimante était en train de se positionner pour démarrer l'impression (donc il fallait que je le dégage vite avant qu'il ne se retrouve dans l'impression) et en passant en dessous de la tête, le dessus de la main a touché la buse ... tu retires très vite la main, mais pas de réels dommages.
Par contre faut faire nettement plus attention si tu dois démonter la tête ou la déboucher ... car là par contre tu n'as pas le choix que de jouer avec un petit bout de métal à 200°c ... et même en faisant gaffe, tu te chauffes les doigts avec les outils métalliques, qui chauffent plus vite que prévu !
Le 21/03/2025 at 18:37, chris47 a dit :
  • Budget : 0
  • Made In France :
Salut !
Je pars du principe ni lui ni toi ne connaissez l'impression 3D ?
Concrètement, la chaine d'impression, c'est :
1.  Créer une pièce avec un logiciel de CAO/DAO. Il en existe énormément mais si ton fils est grand débutant, il peut se faire la main dans Tinkercad. C'est gratuit, en ligne, pensé pour l'apprentissage. Il va pouvoir faire pas mal de choses avant de passer à un logiciel plus abouti. De ce logiciel, tu sortiras une pièces dans un format adapté à l'impression 3D (.stl, .3mf, .step etc.)
2.  Ensuite, cet objet numérique doit être préparé pour l'impression. C'est l'objectif du "Slicer". Les fabricants fournissent généralement leur propre logiciel Slicer. Mais il en existe toute une palette. Je crois que quasiment tous les slicer sont gratuit et téléchargeables (en tout cas si il en existe des payants, on vit bien sans ^^). Le Slicer va générer un .gcode, prêt à être envoyé à ton imprimante.
3. Reste à envoyer le fichier à l'impression. A ce stade, c'est comme l'impression papier. Tu peux passer le fichier à l'imprimante par clé usb / carte SD, par cable ethernet, en wifi, ou parfois en le récupérant directement via un cloud intermédiaire (creality, bambu, et peut être d'autre le proposent)
Cela étant dit, il existe ENORMEMENT de bases de pièces déjà existantes, gratuitement ou non. A partir de là, tu vas démarrer directement à l'étape 2 :-). Il est même de plus en plus souvent possible de télécharger directement un objet déjà découpé (et démarrer à l'étape 3). Des utilisateurs qui auront eu la même imprimante que toi peuvent en effet avoir partagé directement les gcodes de leurs création. Je recommande assez peu d'imprimer ces .gcode prêts à l'emploi, car si jamais ils ont été mal générés, ils peuvent faire faire un peu n'importe quoi à ton imprimante.
Concernant le danger, je pense que Mr Magounet a raison de t'avertir. Cela dit, perso, c'est pas tant les éléments chauds qui m'inquiètent, mais plutôt les éléments mobiles. Il peut être très tentant d'aller mettre la main dans la zone d'impression pour retirer un bout de filament qui dépasse. Sauf que ces machines se déplacent très très vite, et prendre la tête d'impression à 300 mm.s dans le bras ca peut être un souci.
Mais j'estime qu'un enfant de 12 ans est capable de comprendre ca.
Dans tes critères, je rajouterai peut être la question du bruit ? Il n'est pas rare qu'une impression mette plusieurs heures. As-tu un espace dédié pour positionner l'imprimante ou bien est ce qu'elle sera dans une pièce de vie, ou une chambre ? Une imprimante (non modifiée) va faire un bruit quasi continu qui peut aller de 45 dB à plus de 60 dB selon les modèles.
Si je devais faire ce choix pour mes enfants, fonctionnellement, je prendrais une A1 mini ou une Prusa mini fiables, rapides, "plug n play". Petites et aussi silencieuses que possible, mais pas trop chères. Figurines, porte clés, y a déjà de quoi faire en termes de pièces.
Ce sont des machines qui permettent d'aller chercher des matières faciles à imprimer, et dont le prix évite de trop grands regret si nos enfants n'accrochent pas trop au sujet et délaissent leur machine.
Et si j'ajoute le rapport qualité prix, et bien du coup j'irai plutôt sur la A1 mini combo (à moins de 400€ en ce moment en ce moment). Elle permet de faire du multicolore, et c'est chouette. Voire même tu la prend sans l'AMS (le bloc permettant de faire 4 couleurs) dans un premier temps, et tu le remet plus tard sur un autre cadeau. Ca te fait commencer à 200€, ce qui te laisse un large budget pour des bobines de filament sympa, un meuble dédié à l'imprimante, et un cours dans un FabLab du coin ?
Modifié (le) par JoOj
retouches
Pour répondre à une de tes interrogations @chris47 concernant le scan :
Actuellement il n'y a (à ma connaissance) pas de solution de scan facile et abordable pour numériser un objet existant en 3D.
Mais le temps qu'il apprenne à modéliser il y a plein de sites sympa, cults, thingiverse, makerworld, ... avec beaucoup beaucoup de modèles prêts à l'emploi (et pour tous les gouts).
