j'en n'appelle aux pros que vous êtes
ma question est peut'on coupler plusieurs bed ensemble sans passer par un relais et un power expandeur
exemple relier le 1 d'un bed au 1 d'un autre bed
je sais ca va demander énormément en énergie mais je compte coupler deux alimentations de 30 A pour en faire une 60A
cdlt
il y a 11 minutes, azbloc a dit :
tu veut dire mettre une résistance de chauffe a coté de l'autre sur un grand bed.?
non jre veux dire relier deux bed ensemble en serie
par exemple
bed1     bed2
pole 1     pole1
pole 2     pole 2
pole -     pole -
cdlt
Hello
Pour quelle surface de chauffe finale ?
Il existe une grande variété de taille de lits chauffant.
En plus il te faudra certainement un plus grand nombre de thermistances (sonde) pour contrôler plusieurs surfaces independantes
il y a 4 minutes, La Bidouille a dit :
Hello
environ 800*300
cdlt
outch ... oui en effet c'est une belle surface.
@6voix c'etait lancé dans un projet de grand plateau chauffant... au cas ou ;)
Mise à part la partie puissance pour alimenter le tout, il y a aussi comme l'a dit @La Bidouille, la partie thermistance qu'il faudra aussi programmer pour que tous les beds chauffent à la même température. Peut être que tu pourrais le faire en fessant croire au contrôleur que c'est des hotend au lieux de plateaux.
je vais contacter les chinois pour voir si il peuvent me créer un MK3 de cette taille
il sont capable de bien des choses ces personnes
et même si il est en silicone c'est pas grave
et en parlant de bed silicone est ce que ca a la même puissance de chauffe qu'un MK3 par exemple ?
pas envie de trop me creuser la tète pour un bed au pire vu que je ne passe quasiment que du PLA le bed n'est pas obligatoire mais c'est mieux comme même lol
cdlt
Modifié (le) par damdam2959
  • 1 month later...
désoler je n'avais pas vus ton poste
si besoin d'info j'ai effectivement terminer un plateaux de grande taille mai pas l'imprimante
ne pas hésiter a me sonner si besoin d'info en plus
a+
6voix
