Je vous présente un Unboxing & Test du Scanner 3D de chez Creality, un CR-Ferret Pro. Modèle qui existe en plusieurs déclinaison, Standard & SE & Pro
Cela fait maintenant trois semaines que je l’ai reçu (test non sponsorisé, payé de ma poche, bien sûr).
Pour des besoins personnels, et étant un peu perdu dans la conception organique, j’ai décidé d’acquérir ce scanner abordable compte tenu des options qu’il propose.
Ayant été technicien en fabrication additive pour un fabricant d’imprimantes 3D, j’ai eu l’occasion de tester plusieurs modèles de scanners 3D (d’ancienne génération et très coûteux). J’ai donc pris la décision de me procurer un modèle pour un usage personnel et semi-pro.
Sachez une chose : si vous êtes un peu perdu et que vous ne savez pas comment vous y prendre, je tâcherai de répondre à vos questions le plus précisément possible.
Le scanning 3D ou la photogrammétrie de manière général et un métier à part entier, c'est à dire que des personnes sont formé et qualifié pour cela, et c’était notre cas, la ou je travaillé avant, nous avions une personne dédiée à cette tache. Donc n'ayez pas peur d’essuyer les plâtres au début de votre acquisition et ne soyez pas décourager si cela vous semble difficile.
Toutes fois pour que le scan ce passe dans les meilleurs conditions il y aura des pré-requis à respecter.
Dans un premier temps le matériel. Aujourd'hui avoir un rendu 3D va demander des ressources parfois phénoménale et mettre à rude épreuve votre matériel informatique. Tout ceux qui modélise sous Blender3D par exemple pourrons vous le confirmer, un rendu 3D selon le matériel peut prendre plusieurs heures.
  •  Un PC avec un bon processeur "Monothread" Fréquence d'horloge élevée (Creality Scan) est gourmand au niveau processeur de la même manière que Fusion360, une carte graphique, mais surtout de beaucoup de RAM le reste de votre configuration doit suivre également SSD Nvme, USB 3.0 etc...
  • Dans le cas de ce modèle précis de scanner, il vous faudra un smartphone au minimum de milieu de Gamme.
  • Une première expérience dans un logiciel de conception ou modélisation 3D est un énorme plus (Nettoyer votre pièce,Exporter/Importer votre fichier de sortie, savoir comment inversé les Normal, refermer votre pièce etc..)
  • Un environnement contrôler, (Lumière, exposition, reflet, et prise en main du scanner en général)
Enfin sachez une dernière chose, le Scanner 3D dans l'ensemble, n'est pas une photocopieuse de fichier, il y a parfois un lourds post-traitement en amont à réaliser, pour beaucoup de pièce parfois ça va plus vite de redessiner la pièce que la scanner et la post-traiter.
Bien ceci étant dit, nous pouvons passer à la suite.
Caractéristique de ce scanner 3D et particularité.
  • Scanner 3D Mobile (Pour une utilisation Nomad Intérieur & extérieur)
  • Stabilisation: qui est une sorte d'anti-tremblement.
  • Creality nous promet également que nous n'avons plus besoin de spray matifiant, ça j'y crois moyen 'Par expérience').
  • Fusion de scan, possibilité de scan un objet en mode nomad puis de le terminer en mode fixe
  • Possibilité d'importer vos scan nomad directement sur PC en sans fil.
  • Exportation avec un ratio de 1:1
Pour ce test j'utilise en matériel.
Lors de la réception, le colis est bien emballé et reçu dans un carton "Neutre", puis dans ce carton ce trouve également le carton du Scanner.
A l'ouverture de celui-ci nous y trouvons, la pochette de transport, qui pour le coup me plaît beaucoup, car elle est bien pensée et elle est surtout coqué, ce qui permet de la protégé en cas de choc.
Et à l'intérieur évidemment nous y retrouvons le scanner ainsi que ses accessoires.
Les accessoires
  • Le scanner
  • Le boîtier Wifi 6
  • Le trépieds (Avec Batterie de 5000mAh) 2h30 d'autonomie.
  • Support Smartphone
  • Support Scanner
  • Notice en plusieurs langues dont le Français, Câbles et pastille marqueur
Après avoir tout monté et démarré le scanner 3D, lorsque le témoin lumineux bascule au vert c'est que la connexion doit être configurer (Un nouveau wifi apparaît sous l'appellation de Ferret-XXXX), il faudra donc vous connecter dessus afin de procédé à sa configuration. Une fois fait, le témoin lumineux bascule en bleu.
Nous voyons également le pourcentage de batterie directement sur le manche du trépieds
Rappel, un appuie simple pour l'allumer, deux appuie simple pour l’éteindre.
Dans ce test, je montrerais seulement 2 Scans, l'une d'une figurine 'Organique' et le second d'une plaque d'égout circulaire.
Pour la figurine il s'agit d'un modèle que j'avais imprimé l'année dernière pour mon fils et qu'ont voit ici modèle de 19cm de haut et 15cm de large en multicolor.
La définition est vraiment génial !
Cependant ce scan ma pris pas loin de 20 000 Frames et 45min de scan, et quasiment une heure de rendu sur mon PC (Pour vous situez au niveau du temps que cela peut prendre)
La première partie de ce scan à été réalisé d'abord sur iPhone, puis il à été importé et complémenté sur PC, le nettoyage de la pièce s'est faite sur Creality scan directement. Et ont le voit au niveau des pattes ça n'as pas été optimisé.
Et voici le rendu réel sur BambuStudio, prêt à être imprimer.
Pour la plaque d'égout, là aussi j'ai été très agréablement surpris, j'ai volontairement fais ce scan car cette plaque d'égout est dans un endroit très sombre avec une faible lumière naturel, évidemment compte tenu de sa forme 2 coups de pied à coulisse m'aurais suffit pour prendre les mesures, toute fois ce qui m’intéressais ici était l'éclairage naturel.
Et là le scanner à fait son boulot et même bien ! c'est à dire qu'avec seulement une vue du "dessus" et à une 60aine de centimètres et une faible lumière, il à été capable de prendre non seulement la forme mais également la profondeur de l'égout. Ce fichier obtenue ma permis d'obtenir une excellente base pour y venir travailler dessus est modéliser un couvercle qui en un "One Shot" à fonctionné et jeu inclus.
Il ne s'agit pas de la pièce définitif, le propriétaire de cette plaque d'égout voulait, une plaque rentrant contrairement à celle d'origine qui est sortant, et pour cause de l'eau stagnante lors de forte pluie. Donc il est pas impossible que le design de cette pièce change dans les jours à venir.
J'ai également commencé a me scanné moi même, mais étant seul la tache étant trop difficile bien sur.
L'exportation de votre fichier terminé.
La ici Creality Scan nous offre la possibilité d'exporter notre scan sous 3 formats:
  • STL évidemment le plus connus mais pas le plus qualitatif.
  • OBJ Celui que vous devriez privilégier si jamais vous travailler avec des logiciels de conception tel que Fusion 360 et retravailler votre fichier.
  • PLY format le plus répandu est quasiment propre au scanner 3D c'est un peu l'équivalent du STEP des scanner.
  • Exportation direct sous Creality Print et Halo Box (Résine) ce sont deux slicer propre à Creality, l'exportation se fera au ratio 1:1
Conclusion:
Qu'est-ce que j'en pense de ce scanner 3D ?
  • Franchement, j’en suis hyper satisfait actuellement. Il remplit vraiment bien son rôle pour ce qu’on lui demande, et compte tenu du prix de ce scanner, je suis même très étonné qu’il fonctionne aussi bien. Ça me rappelle l’esprit de Creality à ses débuts, lorsqu’ils avaient émergé avec les Ender 3 : des machines très peu chères qui fonctionnaient malgré ce qu’on pouvait en penser.
  • Il est également idéal pour celles et ceux qui voudraient se lancer dans le monde du scan, puisqu’il offre une grande mobilité et permet d’être utilisé en mode "nomade". Le côté hybride, avec la possibilité de démarrer un scan sur mobile et de le finir sur PC, m’a également beaucoup plu.
  • La communication ainsi que le transfert de fichiers se font rapidement grâce à sa box Wi-Fi 6 (vous scannez un QR Code sous Creality Scan, et l’importation est automatique).
  • Il est évidemment inaudible
  • Sa sacoche de transport renforcée est également un gros plus.
  • Concernant l’application sur iOS, je la trouve assez bien conçue et plutôt intuitive, même si elle manque encore d’options et de guides.
  • Son prix : ce scanner est vraiment très abordable (moins de 400 € à l’heure où je rédige cet article), à condition d’être déjà équipé en matériel informatique et smartphone. Sinon, la note risque de s’alourdir. Et si tel est le cas, pourquoi ne pas aller voir directement chez la concurrence ?
  • Concernant la colorimétrie des pièces scannées, je me souviens qu’avec de vieux scanners, je devais faire très attention aux couleurs et aux finitions (mat, brillant, etc.) des objets scannés, car la définition pouvait varier d’une couleur à une autre. Ce n’est plus vraiment un problème avec ce scanner, sauf pour les objets transparents et très chromés, qui poseront assurément des soucis.
  • Le tracking est excellent. De temps en temps, le scanner peut se perdre dans l’espace. Petite astuce : placez soit des marqueurs, soit des objets banals pour l’aider à se repérer.
Ce que j'ai le moins aimé.
  • Ce scanner chauffe un peu et fait également chauffer votre téléphone. Il est très gourmand en ressources, au point que parfois l’application crash, que ce soit sur iOS ou sur PC, et ce, même avec du matériel puissant. (Je pense qu’il s’agit simplement d’un problème d’optimisation logicielle sur lequel Creality devrait se pencher.)
  • Concernant le design du scanner, j’aurais aimé qu’il soit différent. Actuellement, il est très plat, et je pense qu’une chute à plat pourrait lui être fatale… Ils auraient dû mettre des bords plus épais afin de surélever l’écran en cas de chute, un peu sur le principe d’un "bumper".
  • L’application PC est vide : elle manque cruellement d’étapes de guidage et de suivi, mais aussi d’options. Elle n’est ni ergonomique ni intuitive. On vous lâche dedans et vous devez vous débrouiller seul… (En espérant que cela s’améliore avec de futures mises à jour.).
  • Je n’ai pas encore réussi à scanner un objet en dessous de 50 mm. Ce que j’obtiens n’est ni plus ni moins qu’une bouillie… (Est-ce ici sa limite ? 🤔 ).
Donc dans l'ensemble, ce scanner à moins de 400€ permet de réaliser des choses vraiment incroyable tout en tenant compte de sa mobilité, la ou certains scanner à 8000€ que j'ai testé n’était même pas capable de faire la moitié de ce scanner. Il vous permettra également de scanner une large plage de taille d'objet allant de petit objet jusqu’à de grand objet.
Modifié (le) par Moucklee
  • J'aime 4
  • Merci ! 4
Bonjour Moucklee,
Je viens de recevoir ce scan. Et une imprimante creality k1c.
Me suis polarisé pour l instant sur l imprimante... Je commence  a l avoir en main....
LE scan: D'entré je suis allé acheter un smartphone, le mien ne correspondant pas aux besoins... UnSamsung S21 ultra. 12go de ram. Donc installé le creality scan et scanné le premier objet que j avais sous la main.... Manière de voir si le log était bien installé... Résultat positif, très mal fait, bien sur, mais déjà un résultat.
J ai compris 2 choses : 1) qu il valait mieux être posé.... Et 2) aussi faire gaffe a l environnement (lumière objets etc...=.
En ce qui concerne mon pc en lisant j ai vite compris que j étais bon changer de matos et  pour  un ensemble carte mere + processeur + ram plus performant... C'est en cours d etude. Je vais prendre surement un prox Rysen 5200 je crois sur une carte asus ou asrock (equipée du wifi 7 j ai compris ca aussi....) et 64go de ram et au passage un disque dur rapide de 500go ....
Mais j ai bien lu ton post! Je me doutais que ce n étais pas du plug and play..... Etant a la retraite, j ai le temps pour comprendre.....
Donc tu risques de me revoir pour te demander des conseils d ici peu.......
Amicalement
Didier
il y a 8 minutes, Balou09 a dit :
Bonjour Moucklee,
Hello, et bienvenu sur le forum.
Oui niveau Smartphone tu as pris une sage décision, il faut qu'elle que chose qui tiennent la route impérativement.
Pour le PC à vrai dire ma configuration était d'origine axé Conception 3D pour les besoins de mon travail, mais aussi pour une question de confort, les 64Go de Ram sont peut être legérement exagéré en soit, mais pour ce que cela ma coûté en upgrade sincèrement autant installé 64go pour une centaines d'euro, et être tranquille de ce coté là. La ou si je devais modifier une chose, ça serait plus le processeur, le Ryzen 5 fait le boulot, mais ont sent qu'il stagne vite à 100% d'usage lors des rendus 3D que ce soit Creality Scan ou même Blender 3D. Par consequent lors des rendu, j'évite de taquiné le PC, je le laisse bosser tranquillement puis revient dessus lorsqu'il a terminer son rendu.
il y a 14 minutes, Balou09 a dit :
Amicalement
Didier
Avec plaisir, ont est la pour ça également 😉
Le 23/03/2025 at 19:12, Moucklee a dit :
Je reviens vers toi juste pour te demander un renseignement : Ton processeur, sur ton ordi que tu trouves suffisant mais "juste" c'est quoi exactement ? un AMD4 Rysen 5 mais cadencé à quelle vitesse? Suis en train de faire mon choix, et souhaiterais un processeur qui soit adapté parfaitement.... Merci de ta réponse.
Cordialement
Didier
Il s'agit d'un "Ryzen 5, 5500, cadencé à 3.6ghz et 4.2ghz en mode Boost"
OK Merci @Moucklee Vais essayer de trouver la taiile au dessus à pas trop cher.......
  • 3 weeks later...
Hello,
Un petit Scan rapide, que j'ai effectué hier en amenant ma fille chez le dentiste, me suis dis que j'allais profiter du temps devant moi pour scanner quelques babiole. Alors ici ce qui est intéressant, c'est surtout les différentes couleurs et matières que le scanner à pu prendre sur le tableau de bord. La résolution pour le coup n'étant pas terrible car j'ai mis le réglage sur "Fast" ce qui permet de passer rapidement devant les objets à scanner sans trop s'y attardé, sinon j'y passer deux heures dessus..
Ensuite il faut bien comprendre également qu'il à entièrement était réalisé sous "Smartphone" avec un PC je pense que la puissance de calcule aurait été meilleurs.
Certains élément de ce tableau de bord son noir et brillant, en somme tout ce que déteste le scanner en temps normal, et pourtant il à réussi a capté quelques éléments sans trop forcé ni de soucis particulier.
Tu vas pouvoir imprimer les bouches d'aérations qui sont toutes abîmées 🤣
Plus sérieusement je suis bluffé par la "facilité relative" d'utilisation et les résultats obtenus
A+
JC
C'est vrai que le résultat est sympa pour un "mode rapide" (on reconnaît tout de suite le tableau de bord d'une twingo) mais il doit y avoir pas mal de corrections à faire ensuite pour avoir un résultat exploitable
Il y a 2 heures, jcjames_13009 a dit :
Elles ne sont pas abîmé, c'est juste que pour l'aération de gauche j'ai pas insisté sur le passage du scanner, et pour celle de droite ce sont des bâtons Partylite (Sent Bon) mis en vrac 😂
Mais je te l'accorde, a la vue de l'image ont pourrait pensait que les bouches soit abîmer 🙂
Il y a 1 heure, pascal_lb a dit :
Tu y était presque, c'est pas une Twingo, mais un Scenic 3 🤣
Oui, j'ai fais ça rapidement avec le mode Fast, en réalité il y a des choses exploitable uniquement pour la géométrie, je peux par exemple "gommer" ce qui ne m’intéresse pas, puis garder le reste l'exporter puis l'importer sous Fusion pour servir de base géométrique. 😄
Edit: d'ailleurs hier je me suis aussi amuser a prendre ma roue, avec une meilleurs définition, cependant j'ai pas gardé le scan j'ai "miss click" et j'ai delete le fichier sans faire exprès...
  • J'aime 2
