Je vais réaliser mon premier filetage sur F360 pour reproduire cet écrou et je suis donc à la recherche de conseil sur la procédure. Pas les fonctions du logiciel F360 mais comment effectuer la prise de mesure, est-ce que je dois le faire sur l'écrou ou sur la partie mâle ? Pour le diamètre intérieur, est-ce que je dois mesurer au niveau des filets (c'est-à-dire que le logiciel va venir "creuser") ou l'inverse ?
J'ai trouvé les explications des différentes mesures à prendre, mais c'est plus dans la mise en œuvre générale, si vous avez un tuto à me conseiller.
Merci d'avance
Salut
Perso et quand c'est possible je mesure sur la partie male du filetage. Et ensuite j'ajuste
Tu trouveras un tuto et un lien pour réaliser des filetages customs ainsi qu'un exemple de piece que j'avais modélisé il y a quelques temps
A+
JC
@jcl44 J'ai oublié de préciser l'importance de modifier le filetage avant de l'imprimer pour donner plus de jeu à l'ensemble. A partir de 8min dans la video
  • 4 months later...
Bonjour la dimension d'une vis partie mâle,se prends sur le sommet de filets , on parle par exemple de m 10x150 c'est un filetage métrique diamètre 10 au pas de 150. 10 est en mm 150 en dixièmes, cela fait 1,5 mm. Et le diamètre a fond de filets est de 10 -1,5 soit 8,5 mm, si la mesure est faite sur le taraudage partie femelle c'est le diamètre de 8,5 qui est mesuré , ensuite le système métrique est le plus courant en France mais il y a les filetages Anglo-Saxons en pouces ,en plomberie par exemple,les pas américains,qui sont plus gros ,les pas fins utilisés en automobile et vélo ,étant mécanicien fraiseur j'en ai vu de toutes les couleurs, le pas se mesure entre deux sommets de la vis au pied à coulisse ou mieux encore avec une jauge de filetage qui existe en métrique et pouces,il suffit de trouver le peigne qui correspond au filetage le pas est inscrit dessus
Patrick
150 ce ne sont pas des dixièmes, mais des centièmes (150 / 100 = 1,5)
bonjour très bonne remarque a force de se servir de quelque chose on ne prête plus attention merci de la correction cela prouve que les messages sont lus avec attention
patrick
