bonjour ,
Ma ender 3 pro a des gros problème de moteur z.
sur la  video le moteur fait comme des accoups en tournant .
pour vérifier si c était pas le moteur ou les cables , j ai mit le le cable z avec le moteur y ca tourne bien.
et le cable y avec le moteur z ca tourne ici
ou est la panne ?
1.rar
Et quand tu mets le câble Y sur le moteur Z : toujours des a coups ?
Si oui et comme le moteur n'a aucune charge (axe Z démonté), j'en déduirais que le moteur Z est malade...
 Il avait l'air de dire que Y sur moteur Z, ca tourne (j'ai supposé "sans à-coups")
Cela dit, je pense quand même comme @RFN_31, à savoir que c'est moteur Z qui a un souci. Le fait qu'il fonctionne quand tu le branches sur la commande Y peut venir de ce que les signaux envoyés en Y et Z sont pas les mêmes et un entrainement qui fonctionne a une vitesse peut coincer à une autre. Possible aussi que ca soit un faux positif, avec des à-coups qui sont juste devenus moins perceptibles.
A l'inverse, ca peut difficilement être un problème de câble Z, ou alors tu reproduirais le même souci quand tu le branche sur moteur Y.
Bref, à ta place, je commanderai un nouveau moteur 😞
(et je crois que j'en profiterais pour l'ouvrir et essayer de voir si y a pas une cochonnerie qui s'est coincée dans les engrenages 😅)
il y a une heure, JoOj a dit :
Des engrenages dans un moteur PàP ?
Il y a 1 heure, JoOj a dit :
Oui, mais ce n'est pas très clair, donc je demande une confirmation :
  • le moteur z avec le câble z --> à coups
  • le moteur z avec le câble y --> pas d'à coups
  • le moteur y avec la câble z --> pas d'à coups
Conclusion : c'est mystique ! Il y a un envoûtement...
donc s'il y aurait une incompatibilité entre le câble z et le moteur z (ce que je ne peux croire un seul instant), je conseille de permuter le câble z et le câble y tant coté CM que coté moteurs. 🙃
Plus sérieusement, vérifie que quand tu branches le câble z , le contact se fait bien et vérifie son branchement coté moteur mais aussi coté CM, assure toi aussi que le câble n'est pas abimé quelque part sur sa longueur (il ferait mal contact quand est connecté au moteur z à cause du cheminement différent par rapport à un cheminement vers le moteur y.
Si doute, changer le câble z.
Modifié (le) par RFN_31
il y a 25 minutes, RFN_31 a dit :
Un exorcisme peut être 🤣
Ok je prend la 🚪
Modifié (le) par pascal_lb
  • Haha 2
j ai démonter le moteur voir si rien ne coince , cest propre.
sinon pour le moteur z sur son cablage z il tourne par a coups
moteur z cablage y ca fonctione
moteur y cablage z ca fonctione
j ai aussi permuter sur la carte mere le z et le y
demain je vérifie la continuité du cable z on sait jamais
Il y a 15 heures, Alain D. a dit :
j'ai écrit un peu vite... 😅
j ai tester la continuité du fil , de ce coté la cest bon.
a suivre
  • Solution
c est bon j ai réparer , en faite la 1 er piste du moteur (voir photo) était casser .
Avec un fil j ai ressouder la piste , et le moteur tourne comme avant .
J ai fait un test de 30 minute de print et aucun soucis.
il y a 16 minutes, joalau a dit :
Cool si tu as réparé mais je ne vois pas la photo. Ou il s'agit de la photo au dessus mais je ne vois pas où tu as fait la réparation  😥
A+
JC
Mais ca n'explique pas pourquoi il fonctionnait avec le câble du moteur Y 😉
Faux contact probablement qui a entrainé un mauvais diagnostic.
