Bonsoir tout le monde, j'essaie d'imprimer du tpu avec ma A1 mini mais je galère. Ca a l'air de bien commencer puis passée 6 ou 7 mm, l'impression pars en vrille.
Je vous remercie par avance pour votre aide.
Même questions avec en plus : comment la bobine est elle positionnée? Je ne sais pas pour le TPU HF, mais beaucoup de TPU ont tendance à frotter dans les tube PTFE, et une alimentation directe par le dessus est parfois nécessaire pour éviter des problèmes...
Après, c'est un benchy : a t'il était slicé dans Bambu Studio ou lancé directement depuis la machine (ou il a été slicé pour du PLA très probablement)?
Tu as un problème de débit avec ton TPU
Salut, oui profil Bambou, avec Tpu Hf bambu.
J'ai essayé avec le profil bambou Tpu et Tpu Hf et même problème. J'ai essayé d'imprimer aussi du Tpu polymaker, mais les couches n'adhère pas non plus.
Mon filament est séché dans un Sunlu S2.
J'ai pensé retirer le filament du sécheur, mais j'en ai besoin pour éviter l'humidité.
Apres, il y a bien un changement de vitesse passé une certaine couche pour le profil Hp, mais je ne sais pas si il y a vraiment un rapport. Je essayé aussi avec le profil TPu normal et j'ai le meme problème .
Je suis un peu perdu.
Quelle version de Bambu Studio utilises tu?
(il semblerait que la version 2.0 ait encore quelques soucis - Si tu es avec la version 2, j'essayerai avec la version précédente (1.10.2.76)... Quand au reste, si ce n'est pas côté slicer, cela peut être côté alimentation du filament ou un bouchage partiel de la buse...
Merci vos pour vos réponses.
J'ai retiré ma bobine du sécheur et sa a l'air de fonctionner. C'est pas parfait mais c'est mieux. Je pensé pouvoir laisser mon Tpu dans le boitier en permanence pour éviter l'humidité. Tanpis je ferais autrement.
Bon j'ai réimprimé un autre Benchy en utilisant le profil du TpuA95 de bambulab, pour essayer d'imprimer plus lentement qu'avec la version HF c'est beaucoup mieux.
Merci beaucoup pour votre aide.
