Bonjour Ă  tous,
Creality vient de m'offrir une Imprimante K1C, j'ai longuement hésité entre la revendre neuve et l'essayer mais je suis trop geek pour ne pas la déballer et faire mumuse avec.
Montage => facile (encore plus que la Bambulab A1 ...).
Puis lancement du benchy qui est dans la clef usb fournie avec le filament fourni également et là big fail dÚs la premiÚre impression au bout d'une dizaine de couches le benchy s'est détaché !
Du coup je regarde ce plateau et me dit que peut-ĂȘtre c'est comme les plateaux en verre d'antan que j'avais sur ma ender 3v2, mais non il est bien en PEI texturĂ©.
Il est mĂȘme indiquĂ© de mettre de la colle, mais pourquoi ? J'ai relancĂ© avec de la colle
Les possesseurs de K1C vous faites comment ? Avez-vous changé ce plateau ? Vous mettez de la laque ou de la colle tout le temps ?
Bizarre quand mĂȘme !
Je n'ai pas la K1C mais il me semble pas dans les posts du forum qu'il y ait besoin de colle.
Tu es peut-ĂȘtre tombĂ© sur un plateau qui a pris du gras en usine,
mais la feuille plastique pelable  de protection aurait du le protéger.
Sûrement besoin du grand nettoyage de printemps !!
Modifié (le) par hyoti
ajout
Il y a 4 heures, drolito a dit :
ils sont sympa chez Creality 😉
mais non il est bien en PEI texturé
Le PEI texturé se nettoie avec du produit à vaisselle et une éponge propre, ensuite bien rincer à l'eau chaude et pour finir essuyage avec un sopalin propre et ne surtout pas remettre les doigts dessus
Il y a 13 heures, drolito a dit :
Le VendĂ©e globe ?Â đŸ€ŁÂ MarĂ©e haute ? Attention aux horaires d'impression 😄
Bon, possesseur d'une K1C, la seule fois ou l'impression se "dĂ©tache" c'est soit avec un fil de merde, mais plus souvent avec un plateau "sale", ou bien une tempĂ©rature du bed pas assez Ă©levĂ©e (il existe d'autres causes aussi, mĂ© bon) Toutefois cela se "voit" dĂšs la premiĂšre couche.... (J'avais l'habitude sĂ»rement mauvaise, de nettoyer quand j'y pensais le plateau texturĂ© de la E3S1 avec de l'acool Isomachin) 😄, Mais lĂ .....
Le plateau type "A" que j'utilise couramment ( PLA, TPU, PETG accrochent sĂ©vĂšre dessus) ne se nettoie pas bien avec le mĂȘme produit et donc il passe souvent au liquide vaisselle, un coup d'Ă©ponge et de l'eau brĂ»lante en rinçage, un petit coup de "sopalin" ensuite et c'est reparti pour trois ou quatre impressions. Je n'ai jamais utilisĂ© de colle, malgrĂ© que dĂšs fois j'y pense quant il s'agit d'ĂŽter la piĂšce en fin d'impression, m'enfin je laisse refroidir et ça passe en suite.
Sans ça, je me transforme en testeur de rĂ©sistante des matĂ©riaux Ă  la dĂ©formation...... Ou bien, je dĂ©tache mon modĂšle Ă  l'aide d'un systĂšme de lame de rasoir destinĂ© Ă  enlever la peinture sur le verre.. (J'avoue qu'il faut un certain doigtĂ© 😋 pour utiliser la chose, qui m'a nicq... 3 plaques dĂ©jĂ ....Mais rien ne lui rĂ©siste, mĂȘme pas la plaqueÂ đŸ€ŁđŸ€Ł) Bref un plateau type "A" neuf, Ă  une adhĂ©rence de folie furieuse, aprĂšs quelques impressions cela diminue drastiquement.
Pour le plateau "B" texturĂ© Creality demande Ă  ce que la tempĂ©rature du BED soit augmentĂ©e de 10°C par rapport Ă  l'habituel, Peut ĂȘtre que cela Ă©vitera au "Benchy" de prendre la mer 😄
EDIT :
Il m'est arrivĂ© de perdre des impressions, malgrĂ© un plateau parfait, surtout dans certaines piĂšces hautes et Ă  "hautes" vitesses, la K1C semblant ĂȘtre affectĂ©e d'encĂ©phalopathie spongiforme,Â đŸ«ą, je l'ai vaccinĂ© en rĂ©duisant sa "prestance" sans diminution notable de la qualitĂ© d'impression, mes angles restant toujours des angles....en plus j'ai moins de traces "fantĂŽmes"....
Modifié (le) par BO105cbs
  • CrĂ©er...
