SI elle n'est pas de série, normalement sur le profil de la 0.4, tu changes la taille de la buse et tu sauvegarde le profil par un "save As", tu auras créé un profil utilisateur.
Salut
Je n'utilise pas Orca Slicer, mais si c'est comme dans Bambu Studio (Qui est très très proche), le profil n'existe pas non plus.
Il faudra donc le créer comme proposé par @BO105cbs
Autre solution possible aller chercher ton bonheur comme déjà proposé là
Tiens nous au courant du résultat de test recherches
JC
😋 Il reste aussi le "tripotage" 🤣 des fichiers, créer une machine que Creality Print ne connaît pas..(encore). Réalisé dans Creality Print 5,
Le 17/04/2025 at 08:00, jcjames_13009 a dit :
Salut
JC
Pourquoi répondre si tu ne connais pas OrcaSlicer ?
  • Grrr 2
  • Confus 1
il y a 8 minutes, Francois211 a dit :
Il veut juste t'aider et toi tu l'envois bouler, ne te plainds si la prochaine fois tu n'as aucune reponse
  • +1 2
il y a 54 minutes, Francois211 a dit :
Le profil n'existe pas dans Orca non plus. Cette imprimante n'est pas prévue pour imprimer en 0,2.
Donc il va falloir créer ton propre profil.
Maintenant, ce que j'essaierai si j'étais à ta place :
- charger le profil de la Ender 3 V3 plus en 0,4mm
- charger le profil de la Bambu A1 en 0,2mm
- récupérer les paramètres de l'extrudeur sur le profil de la A1 0.2mm
- s'en inspirer pour les insérer sur le profil de la V3 pour en faire une config "maison" que tu sauvegardes.
- lancer les tests de calibration pour ajuster les paramètres de volume de la buse, de rétraction, de réinsertion, débit, largeur de ligne, etc.
Y a des réglages à faire au niveau du profil de l'imprimante, d'autres au niveau de tes profils de fil, et enfin sur tes profils d'impression.
Y a lui qui propose une méthode un peu "bourine", a tes risques et périls : https://www.reddit.com/r/Ender3V3KE/comments/1emt4r0/02_nozzle_orca_profile/
"C'est facile. Dans les paramètres de l'imprimante, réglez la buse sur 0,2, la hauteur de couche maximale de 0,16 et la hauteur minimale de 0,04. Ensuite, définissez simplement TOUTES les largeurs de ligne sur 0. Orca construira ensuite dynamiquement. Cela a toujours fonctionné parfaitement. Préparez-vous maintenant pour les temps d’impression LOOONG."
