saunier72 Posté(e) Avril 12, 2025 Posté(e) Avril 12, 2025 Bonjour, J'ai commence l'impression 3d il y a quelques jours avec une ender 3. J'ai bien entendu commencé avec le modèle fourni sur la carte mémoire, la qualité d'impression est top. Par contre sur d'autres modèles (que j'ai modélisé ou que j'ai pris sur internet) la qualité est clairement moins bonne. Je suppose qu'il doit y avoir une subtilité qui m'échappe dans les paramétrages du slicer ... Quelqu'un aurait une idée ? J'utilise Orca slicer si ça peut aider. Merci.
pascal_lb Posté(e) Avril 12, 2025 Posté(e) Avril 12, 2025 il y a 7 minutes, saunier72 a dit : Par contre sur d'autres modèles (que j'ai modélisé ou que j'ai pris sur internet) la qualité est clairement moins bonne. Je suppose qu'il doit y avoir une subtilité qui m'échappe dans les paramétrages du slicer ... Quelqu'un aurait une idée ? Je suppose que tu as installé le profil pour la Ender 3 ? As tu modifié quelque chose ou laissé les paramètres par défaut ? peux tu nous mettre une photo que l'on voit le problème car "la qualité est clairement moins bonne" ça veut tout et rien dire
saunier72 Posté(e) Avril 14, 2025 Auteur Posté(e) Avril 14, 2025 Alors quand tu parles de profil pour la Ender 3 je suppose que c'est dans le slicer, oui, j'utilise le profil pour la ender 3 avec la buse en 0,4. Je n'ai rien modifier pour l'instant. Sur la photos avec les 4 chats, a gauche tu as la première impression avec le maigre bout de filament fourni, ensuite on passe sur le kit de filament ajouté en option. Le petit chat à gauche c'est un test avec une épaisseur en 0,16, le reste on reste sur le profil de base en 0,20. Les deux petits chats je trouve sont moins fin, on voit bcp plus les traits que sur les gros et la queue n'est pas top. Je ne sais pas si ça se voit bien sur le gros à droite il y a des traits ou on dirait qu'il manque de la matière, selon mon analyse de débutant. Sur le support pour les outils on voit bien le trou en bas du d. Et dernier détail les gros chat c'est le fichier fourni sur la carte mémoire avec l'imprimante.
saunier72 Posté(e) Avril 15, 2025 Auteur Posté(e) Avril 15, 2025 (modifié) Salut Voila une impression que je viens de lancer et il y a quelques défauts qui s'installent sur la fin, on voit quelques trous sur les dernière couches. Est ce normal ? Edit : Je viens d'ajouter une autre photo. Plus l'impression avance plus j'ai l'impression qu'il y a comme une extrusion qui c'est faite sous l'écriture alors que ce n'est pas le cas dans mon fichier Modifié (le) Avril 15, 2025 par saunier72
Titouvol Posté(e) Avril 15, 2025 Posté(e) Avril 15, 2025 Alors je ne vois pas trop ce que tu entends pas "sous l'écriture", car je ne sais pas où elle est sensée être. Cependant, 2 choses : 1/ l'imprimante fonctionne sur le principe du dépôt de filament. C'est à dire qu'il lui faut une surface pour déposer le filament. Si tes lettres sont en façade sans rien en dessous, le logiciel peut avoir rajouté des supports (à détacher une fois l'impression terminée). 2/ d'un filament à un autre, les températures peuvent varier (y compris d'un PLA à un autre, pas uniquement quand tu changes de matière), ce qui peut expliquer des différences de résultat. Vérifie sur tes bobines la plage de température recommandée pour chaque bobine, peut être que l'échantillon demandait une température inférieure et qu'il faut que tu augmentes un peu la température avec ton filament.
saunier72 Posté(e) Avril 15, 2025 Auteur Posté(e) Avril 15, 2025 (modifié) Merci pour vos réponses. Et bien je ne sais pas si tu arrives à le voir, la photo n'est pas de super qualité à cause du mouvement, sur la deuxième photo en haut il y a un V. Les couches montent, avant d'arriver à la base des lettres je ne sais pas pourquoi ni même si c'est normal, la partie ou il va y avoir les lettre ne se rempli plus et un trou se forme de la forme des lettres mais sur le restes de la surface le plat se fait normalement. Mon dernier test qui rend le mieux (je joints une photo) j'ai paramétrer le remplissage à 100%. Qu'est ce que vous en pensez ça vous semble de bonne qualité ? Je suis surpris des petits traits vide. Et oui j'oublié mais pour les température je suis bon Modifié (le) Avril 15, 2025 par saunier72
