jarjarbinque Posté(e) Avril 13 Posté(e) Avril 13 Mes critères de choix Budget : 0 Type(s) de filament(s) : Made In France : Niveau en bricolage : Niveau en électronique : Niveau en informatique : Description du besoin Description du besoin Budget : max 500 Type(s) de filament(s) : c'est quoi ? (PLA,ABS,PET,Nylon.. faut tout essayer dans la vie) Made In France : Niveau en bricolage : sais couper une planche Niveau en électronique : soudure au briquet Niveau en informatique : se débrouille pour nager dans les nuages.... Salut a tous, Après des heures de recherche, je suis indécis entre deux modèles différents : la Bambu Lab A1 Combo ou l'Elegoo Neptune 4 Pro. Voici les questions qui taraudent le peu de neurones qu'il me reste : Le changement de couleur sur la Neptune est-il facile ? (Vais-je utiliser 3 kg de filament avant de changer de couleur ?) J'ai besoin de fabriquer des éléments de type engrenage, introuvables dans les méandres d'Internet. J'ai envie de créer quelques personnages de mon enfance (c'est loin...). J'aimerais explorer les possibilités qu'offrent ces imprimantes. Quels logiciels utiliser avec ? (J'essaie actuellement Fusion 360.) Avec le PLA, l'ABS, le PET... et ces deux modèles, à quoi dois-je renoncer ? Est-il possible de mettre ces imprimantes en caisson ? Est-ce qezadf fzgreiog rgggggroups les neuronnes déconnent..... je stop en attendant vos précieuses réponses.
divers Posté(e) Avril 14 Posté(e) Avril 14 Bonjour, Je trouve que les BambuLab sont bien adaptées aux débutants. Elles sont faciles à utiliser et avec des résultats de bonne qualité. De plus, leur WIKI est très complet, tu peux aller y faire un tour pour le constater par toi même. Maintenant toutes les bécanes sont correctes, mais plus ou moins bien finies et faciles à prendre en mains.
pascal_lb Posté(e) Avril 14 Posté(e) Avril 14 Il y a 22 heures, jarjarbinque a dit : Le changement de couleur sur la Neptune est-il facile ? (Vais-je utiliser 3 kg de filament avant de changer de couleur ?) Changement facile et tu ne perdras pas beaucoup de filament contrairement à la A1 qui gâche un peu voir beaucoup sur des changements de couleurs sur un couche Il y a 22 heures, jarjarbinque a dit : Quels logiciels utiliser avec ? (J'essaie actuellement Fusion 360.) Il y a aussi FreeCAD que j'utilise régulièrement Il y a 22 heures, jarjarbinque a dit : Avec le PLA, l'ABS, le PET... et ces deux modèles, à quoi dois-je renoncer ? Avec ces 2 imprimantes tu devras renoncer à l'ABS car pour ce type de filament il faut une imprimante fermée Il y a 22 heures, jarjarbinque a dit : Est-il possible de mettre ces imprimantes en caisson ? Oui par contre attention l'électronique n'aime pas trop la chaleur, après peut-être voir pour une imprimante fermée ça serait plus judicieux
MrMagounet Posté(e) Avril 14 Posté(e) Avril 14 Eu alors je vais remettre quelques éléments au claire, déjà si tu veux imprimer de l'ABS ASA Nylon ou plus technique comme filament tu oublie directement, les machine ouverte comme les A1 et Neptune 4 sont la pour l'impression de matériaux peu sensible au courant d'air et variation de temp° etc... donc tu te limitera au PLA, TPU, PETG et PCTG en gros, si les engranges que tu compte imprimer demande du PA-6 ou PA-12 du Nylon oublie direct pareil si tu pensais les faire en ABS. Pour ce qui est du changement de Couleur @pascal_lb je suis pas réellement d'accord avec tes propos si tu prend un A1 sans l'AMS le changement est identique et tu as aucune perte de matière non plus donc la Neptune est pas meilleur sur ce plan, oui l'AMS consomme sur les changement de filament si l'on imprime par exemple des figurine avec des changement de couleur a chaque couche oui en effet perso j'en fait pas par contre si l'on a des changement de couleur a hauteur de couche donné cela en consomme très peu en perte. Dans le cas de la figurine le gros avantage est le gain de temps au détriment de la perte de matière mais cela peu evité d'efectué des 100aines vois millier de changement de filament. Le cas du caisson est envisageable en effet il y a la possibilité de mettre en caisson fait maison ou caisson toile imperméable, dans ce cas l'impression de petite pièce occasionnel en ABS est envisageable, mais a ne pas en faire une chose très régulière car l'electronique restera exposer aussi a des temp° plus importante c'est pas toujours conseillé, mais surtout si l'on prend le cout d'un caisson a ajouter au pris de la A1 sans AMS (Très bonne machine et @divers a raison côté ecosystème BBlab reste une référence) ou d'un Neptune 4 Pro si l'on ajoute le coup du caisson, on a des machines Core XY comme la Elegoo Centauri carbone, la nouvelle Artillery M1 Pro, et la futur Creality K2 qui on un volume de 260x260x260, un caison fermé en système Core XY et les M1 Pro et K2 auront la chambre chauffé ce qui permet l'utilisation de filament technique comme le nylon, ces machines auront toutes droit en option au un système multi filament, bon après le Centauri semble correcte pour les premier retour que j'ai eu (je ne l'ai pas tester), la K2 est la petite soeur de la K2 Plus que j'ai si elle reprend sa conception c'est une bonne machine, la M1 pro personne que l'a encore au j'espere pouvoir la tester sont prix est de 350€ en version hors système multi filament ce qui en fait un choix dans ton budget (mais que vaut elle ?)
pascal_lb Posté(e) Avril 14 Posté(e) Avril 14 il y a une heure, MrMagounet a dit : Je suis pas réellement d'accord avec tes propos On est d'accord si A1 seule, mais dans sa demande il parlait de A1 combo
MrMagounet Posté(e) Avril 14 Posté(e) Avril 14 il y a 26 minutes, pascal_lb a dit : On est d'accord si A1 seule, mais dans sa demande il parlait de A1 combo yes mais même en A1 combo tu peux utilisé le système de porte bobine manuel, dans ce cas il serait plus logique de comparer une Neptune 4 Pro equipé du système multi filament Coprint (si on exclus le prix bien sur), la perte de filament sera assez similaire , après c'est pas une critique Pascal juste que pour moi ont ne peux pas comparer la perte de filament des systèmes multi filament sur le compte de la A1 et comparer cela avec une machine qui ne le permet pas de base . Après comme dit plus haut oui si l'on fait du multi filament avec une solution type AMS et compagnie VS une tête dual buse a la Snapmaker Artisan, ou multi tool a la Prusa XL, le système AMS est clairement un plus gros consommateur de filament perdu, mais faire une figurine compose de 4 couleur différentes avec plusieurs changement de couleur par couche possible bien dans ce cas la Neptune 4 pro n'etant pas equipe de solution multi filament tu oublie directe car sinon tu y passe ta semaine sur un seul print et toi devant la machine
MrMagounet Posté(e) Avril 14 Posté(e) Avril 14 il y a 45 minutes, pascal_lb a dit : Pas de soucis @MrMagounet c'est toi le spécialiste spécialiste c'est peut être vite dit c'est mon opinion plutôt, et tu es pas un débutant non plus mon ami 1
pascal_lb Posté(e) Avril 14 Posté(e) Avril 14 (modifié) il y a 43 minutes, MrMagounet a dit : spécialiste c'est peut être vite dit c'est mon opinion plutôt, et tu es pas un débutant non plus mon ami On va dire que tu connais beaucoup plus de machine que moi, quand je te lis j'ai l'impression de lire la Bible de l'impression 3D Modifié (le) Avril 14 par pascal_lb 1
jarjarbinque Posté(e) Avril 15 Auteur Posté(e) Avril 15 Bonjour à tous, Un grand merci déjà pour vos retours @divers @pascal_lb @MrMagounet qui éclairent un peu plus mon petit cerveau. Pour la BambuLab A1, j'ai été un peu refroidi quand j'ai vu le test, car si j'ai bien compris, c'est l'Apple de l'impression : obligation de sortir le portefeuille à chaque fois. La Neptune est un bon compromis parmi tant d'autres si je veux faire sans nylon ou ABS. Je dirais que dans mon cas, avec mon budget, autant partir sur une imprimante fermée pour être tranquille. @MrMagounet le multicouleur est pour le moment optionnel, mais je me dis qu'il faut peut-être quand même prévoir au cas où une envie (pressante... non, ce n'est pas ici) se fasse ressentir dans l'avenir. Donc, je me dis : pourquoi ne pas commencer avec l'Artillery M1 Pro ? Et si dans un ou deux ans l'envie est là, je pourrai m'équiper pour du multicouleur. J'ai quand même compris que le changement de couleur n'est pas si difficile que ça sur une imprimante qui n'est pas prévue à cet effet. Comme j'ai le temps devant moi (ou c'est l'âge qui fait que j'avance plus très vite), je vais prendre le temps de réfléchir et surtout de vous lire pour comprendre les subtilités qui m'échappent encore.
MrMagounet Posté(e) Avril 15 Posté(e) Avril 15 il y a 4 minutes, jarjarbinque a dit : @MrMagounet le multicouleur est pour le moment optionnel, mais je me dis qu'il faut peut-être quand même prévoir au cas où une envie (pressante... non, ce n'est pas ici) se fasse ressentir dans l'avenir. Donc, je me dis : pourquoi ne pas commencer avec l'Artillery M1 Pro ? Et si dans un ou deux ans l'envie est là, je pourrai m'équiper pour du multicouleur. J'ai quand même compris que le changement de couleur n'est pas si difficile que ça sur une imprimante qui n'est pas prévue à cet effet. Comme j'ai le temps devant moi (ou c'est l'âge qui fait que j'avance plus très vite), je vais prendre le temps de réfléchir et surtout de vous lire pour comprendre les subtilités qui m'échappent encore. Le changement de couleur sur une imprimante sous Klipper (du moins une version dont on a la main sur la config) peut facilement être ajouter l'a l'ajout d'un macro qui retranscrit le fonctionnement de la fonction M600, c'est ce que j'ai fais sur la SW X4 Plus quand je l'ai reçu en test j'ai direct ajouter cette fonction. Je dis assez facilement car si une personne comme moi fournit la macro c'est un copier coller a ajouter dans la configuration de kliper Aujourd'hui beaucoup de machine vont dans le sens de proposer des firmware fermé par defaut, c'est le cas de Anycubic depuis pas mal de temps et a présent de elegoo avec leur Centauri Carbon, puis maintenant de Artillery sur la M1 Pro qui a annoncé Artillery OS sur la M1Pro firmware sur base de Klipper qui est malheureusement fermé en tous cas a la sortie de l'imprimante ce sera probablement le cas, ce côté me désole un peu car des personnes comme moi ou bien plus qualifiédans les firmware ne pourrait plus facilement apporter d'amélioration ou correction au firmware des machines, d'un côté souvent cela permet au fabriquant d'éviter que les non initié joue au docteur Frankenstein et casse tout. Pour revenir sur la M1 Pro, sur papier la machine est ultra interessante, 350€ une Core XY close avec chambre réguler et chauffé jusque 60°c activement, Volume de 260mm cube et une tête HT 320°c c'est assez stupéfiant que ce soit si bas en prix, la machine recevra en option plus tard le MCM système multi filament maison qui pourrait être avec fonction dryer active d'après les photos (mais la rien de sur). La question est a présent sera t'elle un bonne machine fiable ? J'aurais cette réponse que si je la test ce que j'espère pouvoir faire vue mon passif avec cette marque, ou au pire on sera fixer quelques mois après ses premières livraisons. Il impossible de dire si la machine sera bien ou pas alors que personne ne l'a encore , mais elle pourrait être très très bien.
divers Posté(e) Avril 15 Posté(e) Avril 15 (modifié) il y a une heure, jarjarbinque a dit : Bonjour à tous, Un grand merci déjà pour vos retours @divers @pascal_lb @MrMagounet qui éclairent un peu plus mon petit cerveau. Pour la BambuLab A1, j'ai été un peu refroidi quand j'ai vu le test, car si j'ai bien compris, c'est l'Apple de l'impression : obligation de sortir le portefeuille à chaque fois. Je ne vois pas en quoi il faudrait sortir le portefeuille à chaque fois, ni plus ni moins que chez tous les fabricants. Le logiciel est gratuit (on peut même utiliser d'autres logiciels), les filaments peuvent être achetés chez tous les fournisseurs et optimisés sur la machine et ils ont en stock toutes les pièces détachées à des prix très raisonnables (ce qui est loin d'être le cas de bon nombres de fabricants). Ceci dit, je n'ai aucun avantage perso chez eux et tu peux acheter la bécane qui te plait ou tu veux, le but est de te faire plaisir avec ta future acquisition. Modifié (le) Avril 15 par divers 1
RT36 Posté(e) Avril 15 Posté(e) Avril 15 Citation J'ai besoin de fabriquer des éléments de type engrenage, introuvables dans les méandres d'Internet. si tu veux imprimer un engrenage avec une A1, il te faudra le filament qui va bien, comme ce PETG par exemple https://www.3djake.fr/spectrum/pet-g-ptfe-noir-signalisation ... ou bien, tu prends une P1S, et les imprimes en PA, comme la plupart des imprimeurs 1
