Bonsoir ,
quelques impressions sans souci ,
et en cours d'impression j'entends l'imprimante qui s'arrête et j'ai une erreur axis x
seul chez moi ,imprimante dans la pièce à côté ,rien autour ,aucune gène possible
le fil est là, bobine pleine , rien ne bloque…
Reste j'ai une erreur cx2095 ,et l'imprimante ne veut pas repartir.
je l'ai éteint puis rallumé , relancé une impression : cx2095
refus : please home in before moving the axes ,
il me demande de tout remettre a 0 je pense ,
mais comment faire ?
la tête a gauche en butée ok ,
reste le plateau tout au fond ?
il me demande autre chose ?
je ne sais pas comment m'en sortir
fait une recherche google , tombé sur post réedit ,
qui me montre que sa caméra à bouger ,je ne vois rien de ce côté-là ici .
Tout est libre ,de butée en butée ..
Aucun crans, point dur ou à-coups
Aide bienvenue ..
merci
bon l'imprimante
m'a proposé une maj du firmware
j'en ai profité ,calibration du plateau
et c'est reparti…
si quelqu'un a une solution ,
si la prochaine fois l'imprimante ne me propose pas une maj 😅
Modifié (le) par jean1976.
  • jean1976. changed the title to imprimante hi , erreur : cx2095
  • pascal_lb changed the title to imprimante Creality hi , erreur : cx2095
Il y a 3 heures, jean1976. a dit :
bon l'imprimante m'a proposé une maj du firmware
j'en ai profité ,calibration du plateau et c'est reparti…
Ben si le fait de faire la mise à jour a corrigé le problème c'est qu'il y avait peut être un bug dans la version précédente et que cela a été corrigé, la HI est sortie il n'y a pas très longtemps et il est presque normale d'avoir quelques problèmes sur les premières versions, on appelle ça essuyer les plâtres 😉
comment passez en dessous ??
t'explique le probleme ,ont te propose un rendez-vous ,
perso c'est un rejet direct ..
ma CB n'a pas ete refusé a la commande
bref ,ce pays ne veut pas travailler point .
100% la prochaine ne sera pas de cette marque
Modifié (le) par pascal_lb
il y a 50 minutes, jean1976. a dit :
Excuse moi mais je ne comprend rien à ton post ☹️
il y a 31 minutes, pascal_lb a dit :
Pas mieux 🤕
Alors, j'ai rien compris, mais par contre c'est pas ouf de diffuser photo et coordonnées (même pro) de la personne.
@pascal_lb est ce qu'on peut couper l'image ou la flouter ?
il y a 31 minutes, JoOj a dit :
Tu dois encore à voir le temps de rééditer ton post précédent, celui avec la photo :
De retirer l'image et de en remettre une modifiée,
il me semble que tu as six heures pour les modifs (après il faut passer par un admin.
pour modifier ton post tu cliques là :
il y a 42 minutes, JoOj a dit :
Effectivement, merci je n'avais pas fait attention  😉
il y a 7 minutes, hyoti a dit :
sauf que ce n'est pas la même personne 🤣 la vue qui baisse @hyoti ?
Oups ! @pascal_lb
Ah oui, peut-être bien, mais inattention sûrement
Il y a 18 heures, pascal_lb a dit :
contacté le vendeur pour avoir de l'aide ,
il te répond pour  prendre rendez-vous pour de l'aide…
au lieu de traiter la demande de suite -> faire suivre le mail
ou y répondre…
Bref il me balade…
->hum dsl je ne vois aucun mail sur l'image 😕
désolé si j'ai fait une boulette ...
il y a 2 minutes, jean1976. a dit :
J'ai modifié l'image, maintenant tout est bon 😉
Bonsoir, je n'ai pas bien compris si le soucis était résolu ou non donc dans le doute :
Cette erreur est lié à un soucis lié au cache devant la caméra qui bloque la fin du déplacement sur l'axe X. Il suffit donc de correctement ouvrir le cache et cela ne devrait plus se produire.
Source https://forum.creality.com/t/error-cx2095/36787
Bonsoir ,
Le 22/04/2025 at 20:44, jean1976. a dit :
Bonsoir ,
oui j'avais déjà fait quelques recherches Google avant de poster/demander ici.
du coup, c'est le même post  que vue sur réedit en faite,
j'ai contrôlé tout si quelque chose avais bougé ou non ,rien vue…
-> oui je n'ai pas pensé a tenté l'IA voir si il a des résultats différents ..
-> ma réponse envers creality ,
c'est le fait que j'etait en cours d'impression et je voulais finir mon projet
et leur réponse à devoir les recontacter via ticket…
- lui meme aurai pu transferé direct au sav ,
c'est le genre de process ou ils te répondent en fin de semaine entre 15 et 16h...
Clairement très mal venu ici et clairement fâchée
du coup l'imprimante ma proposé une mise a jour firmware et tout est reparti
-> reste si elle me refait le coup je n'ai pas la solution…
Il y a 8 heures, jean1976. a dit :
Tout à fait normal (à mon avis), ils traitent les demandes au fur et à mesure, tu n'es pas le seul client.
Ce n'était pas un appel d'urgence vitale au 118, non ?
Il y a 1 heure, Alain D. a dit :
Surtout qu'elle fonctionne 😉
