Mes critères de choix
  • Budget : 0
  • Type(s) de filament(s) :
  • Niveau en bricolage :
  • Niveau en électronique :
  • Niveau en informatique :
Description du besoin
Bonjour.
Je viens vers vous pour des conseils sur l’achat de ma première imprimante 3D.
Mon objectif est d’imprimer maquette et figurine de belle taille.
Pour exemple, mon premier défi sera d’imprimer la cité Stargate Atlantis :
Atlantis From Stargate Atlantis par Martin | Téléchargez gratuitement un modèle STL | Printables.com
Mon choix actuel est l’imprimante Bambu lab A1
Et je pense imprimer avec du PETG pour les maquettes
Question figurine, je ne sais pas encore.
Ma question est simple, mon choix est-il bon.
Merci d’avance.
La Bambulab est une machine plutot facile a utilisé et précise, donc pas de soucis a première vue maintenant côté figurine t'attend pas a imprimer de petite figurine avec un précision d'imprimante résine hein 😉
pourquoi utiliser du PETG pour de la figurine ou maquette le PLA suffit amplement et reste assez solide, a par si tu as des contrainte mecanique et besoin que la pièce support plus de 60°c sans risque de ce déformer, tu as pas de grand intérêt a utilise le PETG qui demande une plus grande maitrise, car plus support au striniging demande une vitesse d'impression faible ou alors faut utilise du Rapid PETG qui s'imprimera plus facilement un peu comme le PLA.
Merci pour ses infos.
j'avais compris que le PETG serais bien pour la peinture. Car toutes mes maquettes seront finis avec une couche d'apprêt suivie de peinture. Mais sir le PLA suffit, sa me simplifie la vie, surtout pour la prise en main.
il y a 14 minutes, jacquesco a dit :
https://all3dp.com/fr/2/peinture-pla-peindre-du-pla-abs-impression-3d/
il y a 35 minutes, jacquesco a dit :
Pour faire simple pour la peinture sur PLA j'utilise du mastic fluide en bombe motip, suivie d'un poncage pour tiens tous lisser après un couche de peinture d'apprêt et ensuite peinture au pinceau ou a l'Aero, pour l'apprêt et surtout la peinture derrière je te conseille l'acrylique et de préférence des peintures de bonne qualité, j'utilise pas mal de Valejo, Army Painter ou Citadel, mais tu as pas mal d'autre marque qui vont bien, tu en trouve partout sur Amazon, mais aussi sur des boutique spécialisé comme oupsmodel ou encore greenstuffworld pour n'en cité que 2.
Tu peux aussi utiliser du filament lissable a l'IPA comme le PVB il ce lisse en pulvérisant de l'ipa et en frottent, après attention l'ipa peu créer des troubles et allergie chez certain a force d'exposition, mais cela est beaucoup moins dangereux que le lissage de l'ABS a la vapeur d'acétone par exemple rien a voir.
Le 24/04/2025 at 10:53, MrMagounet a dit :
c'est bien celui ci que tu prends ?
yes c'est sa
