Tamerofdragons Posté(e) Avril 24, 2025 Posté(e) Avril 24, 2025 Bonjour, J'ai téléchargé un modèle de cornes pour cosplay et j'ai imprimé un test en petit pour voir. Et mon problème c'est que je voudrais des cornes avec une base non plate mais légèrement arrondie pour que ça s'adapte bien au front... donc est-ce possible de modifier le fichier ? Si oui comment ? Et sinon est-ce possible de creuser ensuite et comment ? Merci beaucoup pour votre aide précieuse
pommeverte Posté(e) Avril 24, 2025 Posté(e) Avril 24, 2025 Salut, il y a 33 minutes, Tamerofdragons a dit : est-ce possible de modifier le fichier ? Si oui comment ? Le plus simple d'après moi, c'est via le trancheur. Tu ajoutes la forme négative (sphère ou spéciale dessinée en 3D). il y a 34 minutes, Tamerofdragons a dit : sinon est-ce possible de creuser ensuite et comment ? oui, avec un outil chaud (100°C ?), comme un fer à souder
Tamerofdragons Posté(e) Avril 24, 2025 Auteur Posté(e) Avril 24, 2025 il y a 15 minutes, pommeverte a dit : Le plus simple d'après moi, c'est via le trancheur. Tu ajoutes la forme négative (sphère ou spéciale dessinée en 3D). OK merci, on peut faire ça sous orca ?
pommeverte Posté(e) Avril 24, 2025 Posté(e) Avril 24, 2025 oui, tu sélectionnes la pièce avec un clic droit puis "ajouter une partie négative" -> sphère ou charger, pour une forme spécifique
pommeverte Posté(e) Avril 24, 2025 Posté(e) Avril 24, 2025 Sinon, est-ce que tu as envisagé d'imprimer la pièce en mode vase spirale?
Tamerofdragons Posté(e) Avril 24, 2025 Auteur Posté(e) Avril 24, 2025 Il y a 5 heures, pommeverte a dit : oui, tu sélectionnes la pièce avec un clic droit puis "ajouter une partie négative" -> sphère ou charger, pour une forme spécifique Je viens d'essayer la partie négative sphere mais je n'arrive pas à faire un truc propre... il y a 27 minutes, pommeverte a dit : Sinon, est-ce que tu as envisagé d'imprimer la pièce en mode vase spirale? C'est un idée oui, je n'avais pas pensé mais j'ai un peu peur que ce soit très fragile non ?
pommeverte Posté(e) Avril 24, 2025 Posté(e) Avril 24, 2025 (modifié) il y a 18 minutes, Tamerofdragons a dit : Je viens d'essayer la partie négative sphere mais je n'arrive pas à faire un truc propre... Est-ce que tu peux partager le STL (fichier compressé / zippé)? il y a 18 minutes, Tamerofdragons a dit : j'ai un peu peur que ce soit très fragile non ? si tu as une buse de 0.8mm ou 1mm, ça devrait être plus solide en effet. Tu peux aussi essayer d'imprimer une largeur de ligne de 0.8mm avec une buse de Ø0.4mm mais je pense que la hauteur de couche devra être assez faible ( 0.12mm maxi) une autre idée idiote: appliquer du mastic en aérosol à l'intérieur pour rigidifier l'impression... Modifié (le) Avril 24, 2025 par pommeverte
Tamerofdragons Posté(e) Avril 24, 2025 Auteur Posté(e) Avril 24, 2025 il y a 9 minutes, pommeverte a dit : Est-ce que tu peux partager le STL (fichier compressé / zippé)? Je ne pense pas avoir le droit car c'est un fichier payant sur cult ? Qu'en dis tu ? il y a 10 minutes, pommeverte a dit : une autre idée idiote: appliquer du mastic en aérosol à l'intérieur pour rigidifier l'impression... Ah oui c'est une bonne idée aussi loin d'être idiote! Il faut que j'essaye! Merci beaucoup pour toutes ces idées, ça m'est pas venu à l'esprit du tout
pommeverte Posté(e) Avril 24, 2025 Posté(e) Avril 24, 2025 il y a 7 minutes, Tamerofdragons a dit : Je ne pense pas avoir le droit car c'est un fichier payant sur cult ? Qu'en dis tu ? Si tu me l'envoies dans la messagerie privée, il n'y aura pas de problème. Je promets de ne pas le rendre public ou de le commercialiser, "croix de bois, croix de... Une autre solution est d'imprimer la pièce sans remplissage (densité remplissage 0%) et un nombre de parois de 3 ou 4 en 0.4mm.
Tamerofdragons Posté(e) Avril 25, 2025 Auteur Posté(e) Avril 25, 2025 Je t'ai envoyé un des modèles que j'avais téléchargé, celui que je préfère. Il y a 4 fichiers et c'était écrit dans la description qu'il y avait un fichier avec corne creuse pour impression resine et un fichier avec corne pleine pour PLA. Je t'ai envoyé juste la corne gauche creuse soit disant car c'est trop volumineux pour envoyer les autres fichiers.
