J'ai téléchargé un modèle de cornes pour cosplay et j'ai imprimé un test en petit pour voir. Et mon problème c'est que je voudrais des cornes avec une base non plate mais légèrement arrondie pour que ça s'adapte bien au front... donc est-ce possible de modifier le fichier ? Si oui comment ? Et sinon est-ce possible de creuser ensuite et comment ?
Merci beaucoup pour votre aide précieuse 😁
  Le 24/04/2025 at 11:16, Tamerofdragons a dit :
Dérouler
Le plus simple d'après moi, c'est via le trancheur. Tu ajoutes la forme négative (sphère ou spéciale dessinée en 3D).
Dérouler
oui, avec un outil chaud (100°C ?), comme un fer à souder
  Le 24/04/2025 at 13:20, pommeverte a dit :
oui, tu sélectionnes la pièce avec un clic droit puis "ajouter une partie négative" -> sphère ou charger, pour une forme spécifique
Dérouler
Je viens d'essayer la partie négative sphere mais je n'arrive pas à faire un truc propre...
  Le 24/04/2025 at 18:03, pommeverte a dit :
Sinon, est-ce que tu as envisagé d'imprimer la pièce en mode vase spirale? 🤔
Dérouler
C'est un idée oui, je n'avais pas pensé mais j'ai un peu peur que ce soit très fragile non ?
  Le 24/04/2025 at 18:31, Tamerofdragons a dit :
Dérouler
Est-ce que tu peux partager le STL (fichier compressé / zippé)?
Dérouler
si tu as une buse de 0.8mm ou 1mm, ça devrait être plus solide en effet. Tu peux aussi essayer d'imprimer une largeur de ligne de 0.8mm avec une buse de Ø0.4mm mais je pense que la hauteur de couche devra être assez faible ( 0.12mm maxi)
une autre idée idiote: appliquer du mastic en aérosol à l'intérieur pour rigidifier l'impression... 🤔
Modifié (le) par pommeverte
  Le 24/04/2025 at 18:47, pommeverte a dit :
Dérouler
Je ne pense pas avoir le droit car c'est un fichier payant sur cult ? Qu'en dis tu ?
Dérouler
Ah oui c'est une bonne idée aussi loin d'être idiote! Il faut que j'essaye! Merci beaucoup pour toutes ces idées, ça m'est pas venu à l'esprit du tout 😅
  Le 24/04/2025 at 18:59, Tamerofdragons a dit :
Dérouler
Si tu me l'envoies dans la messagerie privée, il n'y aura pas de problème. Je promets de ne pas le rendre public ou de le commercialiser, "croix de bois, croix de... 🤪
Une autre solution est d'imprimer la pièce sans remplissage (densité remplissage 0%) et un nombre de parois de 3 ou 4 en 0.4mm.
Je t'ai envoyé un des modèles que j'avais téléchargé, celui que je préfère. Il y a 4 fichiers et c'était écrit dans la description qu'il y avait un fichier avec corne creuse pour impression resine et un fichier avec corne pleine pour PLA. Je t'ai envoyé juste la corne gauche creuse soit disant car c'est trop volumineux pour envoyer les autres fichiers.
