  • 3 weeks later...
Ce genre de truc :
Ou ce genre là :
Dans le premier cas, le souci est que c'est sensé être étanche ...
Dans le second cas, c'est plus jouable pour la partie noire, quitte à visser le robinet à chaud.
Sur n'importe quel site de stl tu demandes "rainwater tap tank", tu devrais en trouver au moins un qui te convienne.
Hors demande, mais...
Difficile de faire un truc avec des pas de vis, bien étanche et résistant à l'eau. Tu vas mettre beaucoup de temps et d'efforts pour un truc qui vaut 6€ et qui sera bien plus solide que ce qu'on peut faire en 3D 😉
(Si tu n'as pas de magasin de bricolage à côté, cherche "robinet reserve d'eau de pluie" sur A... ou autre)
Modifié (le) par M3D
  • +1 3
Le seul truc imprimable étant le bouchon.
Le robinet, comme dit au-dessus, est à acheter séparément.
salut
la premiere version
dans le commerce ca vaut plus que 6e et de plus c est pas plus solide qu une piece imprimee sinon je demanderai pas
c est juste une piece plastique avec un joint... pour l etancheite montage dans du silicone et on en parle plus
Il y a 3 heures, Funboard29 a dit :
merci... j avais ete sur thingiverse et j ai rien trouve.... etonnant pour un truc aussi standard
Concernant le prix ... (livraison à 2 euros si tu ne commande rien d'autre) :
https://fr.aliexpress.com/item/1005008071969208.html?spm=a2g0o.detail.pcDetailTopMoreOtherSeller.1.1a07Kz2pKz2pAu&gps-id=pcDetailTopMoreOtherSeller&scm=1007.40196.439370.0&scm_id=1007.40196.439370.0&scm-url=1007.40196.439370.0&pvid=b35d1042-c537-4698-8508-18daadced11b&_t=gps-id:pcDetailTopMoreOtherSeller,scm-url:1007.40196.439370.0,pvid:b35d1042-c537-4698-8508-18daadced11b,tpp_buckets:668%232846%238109%231935&pdp_ext_f={"order"%3A"707"%2C"eval"%3A"1"%2C"sceneId"%3A"30050"}&pdp_npi=4%40dis!EUR!1.02!1.02!!!8.11!8.11!%402103892f17477532529986334e48f4!12000043532530521!rec!FR!809858344!X&utparam-url=scene%3ApcDetailTopMoreOtherSeller|query_from%3A
Concernant la solidité, je ne suis pas de ton avis, je doute que tu obtiennes facilement une bonne étanchéité et une solidité supérieure.
Ce qui peut d'ailleurs expliquer le fait que tu ne trouves pas de modèles sur les sites de partage.
Quand à le faire (avec modélisation), faut commencer à bien toucher sa bille en modélisation, et les pièces de test + l'impression finale risquent de couter plus cher que le robinet. L'impression sera potentiellement ardue aussi, car pièce ronde, coudée et creuse ...
Par contre en suivant le lien du robinet plastique, tu as aussi les versions métal dans les propositions, pas très chers non plus et qui résoudront tes problèmes de solidité.
Modifié (le) par Titouvol
Oui, surtout qu'en filament, à moins de le faire en ABS, ça va partir en spaghettis en quelques semaines. Et quelque soit l'orientation au moment d'imprimer, ce ne sera pas étanche dans un sens. Mais bon, tu verra 🙂
PS. J'ai eut une citerne 300L avec le robinet bas de gamme d'origine tout en plastique: plus de 10 ans plein sud de -10 à +40, toujours là. 🙂
