bonjour
j ai une flsun sr  première delta depuis peu mais elle a bloqué je ne pouvais plus rien faire sauf la débrancher mais maintenant impossible de faire un print sans que la buse gratte  j ai suivi se tuto mais ca change pas grand chose  auriez vous un avis ou conseil merci par avance
Il y a 7 heures, moisi17 a dit :
que veux tu dire par "la buse gratte" sur la première couche ? sur les autres couches ?
lorsque tu as fait le z offset avec la feuille de papier as tu essayé de le refaire mais avec la buse qui gratte moins la feuille ?
Ton tuto ne montre pas le réglage du Z offset, ou bien j'ai la berlue. Ce qui est bien possible.
Fait ton réglage de hauteur de buse et n'oublie pas de le mémoriser.😷
il y a 1 minute, gerardm a dit :
Oui tu as la berlue 😉 je me suis farcie toute la vidéo et il en parle 😇
Tu arrives à faire le réglage avec la feuille de papier, comme dans la vidéo, et à mémoriser ton réglage ?
