salut !
J'ai des traces... mais des traces... enfin... des traces quoi :))
Résine abslike pro3 elegoo, imprimante halot mage s 14k
Et sur toutes les faces, ce qui me laisse penser que ce n'est pas un problème de pente et d'évacuation de la résine
J'ai pourtant fait un test phrozen, mais est ce qu'un surexpo peut amener ce genre de problème ?
Je n'ai pas ces traces avec la même résine en blanc... ou alors il faut que je la surexpose encore plus ?
Merci pour vos idées, bonne journée !
  • Triste... 1
résine cuir ? 😂 Vachement réussi !!
Est-ce que tu mélanges bien t'as résine avant de démarrer l'impression?
  • Haha 2
Il y a 3 heures, Krl a dit :
c'est vrai que le rendu n'est pas mal du tout...  mais pas pour cette pièce 😉
salut !
du plus bel effet oui, sauf quand on le veut pas :))
sur la même résine mais blanche même pas besoin de remuer (hormis la premiere fois), une fois partie tout roule
sur cette noire, j'ai  pourtant mélangé la première fois mais de suite ce résultat.
je vais tenter une impression a plat pour voir le résultat je vous tiens au courant.
il y a 15 minutes, berfaz a dit :
Je vais tenter une impression a plat pour voir le résultat je vous tiens au courant.
Je n'y connais absolument rien en impression résine, mais c'est la première fois que tu utilises cette résine ?
Wep, elle est plutôt bien notée, mais bon... je vais faire d'autres tests et voir ce que ça donne.
Si une impression a plat est propre , ça confirmera une expo bonne aussi.
Etant donné que j'ai changé le film "au cas ou", même si j'avoue ne pas trop y voir le rapport, cela ne pourra venir que de la résine, peut être inadaptée a de l'impression en "haute" vitesse, ou un lot defaillant
j'en prendrai une autre noire pour comparer le résultat
Modifié (le) par berfaz
ok, j'ai fait un test a plat, il n'y a aucune trace sur la partie exposée a plat... je vais tester une autre résine.
  • 3 months later...
C'est une des résines que j'utiliser, et pour ma part, pas de problème.
Comme dit plus haut, une question de mélange certainement. (Ou alors tu as vraiment un lot défaillant)
Par contre, la résine ABS ELEGOO n'est pas la meilleure pour faire de la haute vitesse. (Pour avoir testé deux-trois fois, les résultats ne sont pas terribles.) Prends plutôt une résine adaptée à cela.
Le 06/05/2025 at 15:08, Krl a dit :
on voudrait le faire one arriverait même pas ☺️
@berfaz Ça ressemble très fort à une “peau d’orange / crocodile” due au post-traitement plutôt qu’à l’impression elle-même. Sur ta photo on voit des zones mates, ridées et des auréoles comme des gouttes figées : typique d’un rinçage/séchage imparfait puis d’un post-cure trop agressif.
Causes probables 😉 du plus probable au moins probable
Résidus de solvant (IPA, eau) laissés sur la pièce
– Bain trop chargé en résine, rinçage trop long, ou séchage insuffisant → le solvant gonfle la surface.
– En post-cure, retrait différentiel d'ou des rides, marbrures, auréoles.
Post-cure trop fort / trop chaud / trop long
– La peau externe durcit et se rétracte alors que le dessous est encore plastifié → aspect fripé.
Résine contaminée (eau/IPA/poussières) ou cuve/FEP abîmés
– Hétérogénéité de polymérisation, zones mates/ondulées.
Sous-exposition + peel violent à froid (résine/atelier < 22–23 °C)
– Micro-ondulations
Je viens de regarder quelques articles, et je suis tombé sur le "blooming", qui ressemble pas mal aussi à tes traces dégueulasses. ^^'
La solution serait d'augmenter le temps de pause, (Light off) pour laisser le temps à la résine dans le bac de se stabiliser et donc d'éviter toutes vagues/vaguelettes. À tester !
Il y a 14 heures, Ellionas a dit :
+1
salut à tous,
alors on deterre de vieux posts ?  🙂
Pour info je n'ai toujours pas résolu le probleme, et ce quelle que soit la résine, pour des pieces super petite a peut passer inaperçu avec pas mal de poubelle quand meme.
Et ce malgres la marque, elegoo, siraya, et quel que soit le type de résine et le temps d'expo.
A un point que je penche dorénavant pour un probleme d'imprimante, je les contacte d'ailleurs dans la foulée
Quoi ? Les topics ce n'est pas comme le vin, meilleur en vieillissant ? Zut alors...
Tu avais essayé tout ce que propose pjtlivjy ? (Et le temps de pause ?)
Modifié (le) par Ellionas
salut !
désolé pour le retard j'attendais d'essayer une autre résine, la sunlu abs like blanc, ben pareil.
bien mois marqué par contre, mais j'ai exactement les memes traces.
J'ai essayé pas mal de choses, sous ex, sur ex, resines différentes, vitesse de levages, températures de 20 a 35... bon c'est bien parcque ça affine ma compréhension de la machine 😄 mais ça résou pas le probleme...
il n'y a pas de lien avec rincage ou les uv, les traces sont là avant...
les vibrations... la machine est seule sur une table isolée par le sol des autres machines... bon ben... sav ...
j'ai testé le seul truc que j'ai pas testé, essayer sans le mode Dynax (mode rapide), le temps d'impression a doublé, mais j'ai exactement les mêmes traces.
du coup j'ai fait dessins pour le sav
regardez bien, c'est incompréhensible.
Les traces je les ai sur les parties rouges, donc au même endroit recto/verso. les parties vertes sont parfaites au même endroit recto/verso, c'est incompréhensible.
J'ai mis une photo latérale pour l'inclinaison.
Ce qui est encore plus dingue, c'est que l'inclinaison ne semble pas être le probleme, par exemple sur le demi cercle quasiement a plat en haut, j'ai les mêmes traces dans la zone rouge, et rien dans la zone verte...
  • Confus 2
avec ces informations c'est beaucoup plus clair, c'est un problème d'orientation de ta pièce
il faut laisser libre de support la surface que tu veux la plus propre possible, là tu en as de tous les côtés
quel est l'angle d'inclinaison de la pièce @berfaz
Plus clair plus clair... pas vraiment.
Je comprends bien ta logique et que les traces semblent venir des supports, mais ça n'explique en rien pourquoi sur 3 résines différentes. Pour avoir écumé les forums a ce sujet ça serait quand même curieux que personne avant moi j'ai jamais eu ce probleme, ou ai eu a imprimer des pièces si évidentes qu'elle n'ai jamais provoqué ce problème.
Il faudra que je ré essaie l'elegoo blanche, l'abslike de toute première génération que j'avais essayé, il me semble que c'etait la seule avec laquelle je n'avais pas ce probleme mais alors par contre les pièces etaient trop fragiles.
Je n'ai pas de degrés d'inclinaison spécifique, j'ai déjà essayé de modifier l'orientation, a plat certes plus de traces, mais alors par contre ça provoque d'autres serieux problèmes de qualité d'impression.
J'ai essayé donc d'autres inclinaisons, ça résou pas le probleme, des qu'il y a la moindre inclicaison, donc écoulement, ça recommence. Parceque même a plat, avec les objets que j'imprime qui ont des faces plates, mais jamais dans le même sens, sur une face y'a forcément un retour du probleme.
Siraya m'a même envoyé une impression optimisé au top par leur sav, ça a été pareil, du coup désabusé ils m'ont remboursé plus de 150e de résine...
Que vous même sur ce forum n'ayez jamais eu ce problème semble curieux. Ceci dit peut être que les utilisateurs d'abs like ou de résine renforcées sont tres peu nombreux.
Apres si l'un d'entre vous avec une imprinte autre que la halotmageS a de l'abslike et veux bien tester d'imprimer la même pièce et que ça produit les mêmes effets, ça voudra juste dire que je suis en buté avec cette technologie 3D, qu'elle est juste bonne pour des sujet genre "bonzhommes" et que je dois me pencher vers une autre...
par hasard, ça ne viendrait pas d'un couvercle antiUV défaillant?
Est-ce que tu as essayer d'imprimer dans le noir complet ?
Salut
Je me suis posé la question, j'imprime dans le noir, enfin pas exactement parceque j'ai une ampoule d'alumée, mais pas d'uv...
Salut à tous
j'ai enfin le pourquoi de ce foutu probleme
Avant, quand meme, un sacré coup de gueule contre polyfab3D. Je suis pro dans plusieurs domaines, et je suis confronté trop souvent, pour ne pas dire tout le temps, a des pros qui n'en sont plus. Et ça m'emm... put... que ça m'emm...
Encore une fois j'ai essayé de passer par un pro français, pour le sav... mais le temps que tu perd... l'energie que tu y laisse... Ca a pris 2 put... de mois pour récuperer une imprimante fonctionnelle ! 2 MOIS ! Et encore parceque je sais a peu pres m'y prendre et que je me laisse pas faire...
J'ai plus de réactivité et de rapidité quand j'ai un probleme quand je passe en direct fabriquant depuis la chine ! C'est quand même pas possible qu'on soit entouré maintenant que par des incapables en france.
Au début ils jouent a un jeu que je ne connaissais pas, ils tentent de te faire réparer toi meme la machine... c'est dingue quand meme faut oser. C'est comme si vous aviez fait confiance a un electricien pour faire votre barraque, qu'il y a un truc qui commence à déconner, et que le gars vous dise "et bien vous allez démonter le tableau elecrique, prendre votre testeur, ..." , non mais on est ou là ?! Et ils ont les couil... de vous dire que c'est pour vous faire gagner du temps !
Enfin bref, au bout de deux mois, et encore parceque je les appelle, parcequ'en fait apparemment la machine etait réparée, mais ils m'ont pas appelé... serieux je sais plus quoi faire ça me rend dingue. Ils ont changé l'écran et tout refonctionne normalement. Donc comme je le pensai ce n'etait ni un probleme de support, ni de résine, ni d'orientation... mais un pb materiel.
Alleluia ! je vais enfin pouvoir reprendre la production. Merci à vous en tout cas d'avoir pris un peu de temps pour essayer de chercher d'ou ça pouvait venir 🙂
