Mon imprimante : BIQU B1 SE Plus : https://www.lesimprimantes3d.fr/comparateur/imprimante3d/biqu/b1-se-plus/
Je me permets de solliciter votre aide pour obtenir des informations sur les modalités pratiques à réaliser pour déceler un problème.
Je possède depuis trois ans une imprimante 3d Biqu B1 SE plus qui ne fonctionne plus au niveau du plateau chauffant. En effet, celui ne chauffe plus. La tête d'impression chauffe parfaitement, aucun souci à ce niveau mais, par contre, le chauffage du bed ne répond plus et ne permet plus de réaliser des impressions. Je n'ai pas de message d'erreur mais simplement, si je monte la température du plateau chauffant, rien ne se passe. L'imprimante ne réagit pas, ne monte pas la température du bed...
Ma question est de savoir : quels sont les diagnostics à réaliser pour définir l'origine du problème ? Que faut-il faire pour réaliser le diagnostic ? J'imagine que le problème peut se situer à plusieurs endroits mais je n'ai aucune connaissance dans ce domaine pour arriver à détecter l'origine du problème.
Il faudrait mesurer la résistance au niveau des fils ( à déconnecter) qui sont branchés sur le bornier HB / BED (en bas à gauche du schéma):
Si elle est infinie, alors il faut faire la mesure au niveau du plateau pour savoir si c'est une piste du plateau chauffant ou le câble.
Si la résistance est inférieure à 10 ohms, le problème vient de la carte-mère. Dans ce cas, je mets une pièce sur le composant 74HCT365 qui est HS 🥴
Il y a 6 heures, pommeverte a dit :
Merci Pommeverte pour ton message. Je vais tester ça histoire de voir si ton diagnostic s'avère exact !
J'ai ouvert l'imprimante et j'ai débranché les deux câbles indiqués sur le schéma si c'est les bons fils :
Par contre, la mesure de la résistance ne semble pas fonctionner... Après j'ai un doute sur le bon fonctionnement du multimètre et de son utilisation :
S'il faut faire la mesure au niveau du plateau, je ne vois pas trop à quel niveau je dois le faire ?
C'est bien cette mesure.
Pour confirmer qu'il y a bien une coupure du circuit, refais la mesure en tournant le sélecteur de 2 crans (calibre 200) vers le bas (sens anti-horaire)
il y a 7 minutes, Rico the Hobbit a dit :
Normalement, tu devrais pouvoir démonter le cache du connecteur en sortie de plateau afin de mesurer la résistance du plateau, sans prendre en compte les fils. Tu n'as pas des vis accessibles par le dessous du connecteur?
biqu-b1-se-plus-bed-leveling-iplateau-annote.jpg.3102ca005d69e0aa379c8a1366b1fd9a.jpg
PS: n'hésite pas à ajouter le nom de ton imprimante dans ton profil, c'est pratique pour te répondre. (voir ce message pour plus d'explications)
