Le 16/05/2025 at 11:49, Savate a dit :
tu dois pouvoir écraser une poil plus (entre 0,05 et 0,10)
Je reviens après quelques jours où je n'ai pas eu le temps de m'occuper de mon problème.
J'ai essayé d'imprimer plusieurs carrés avec des valeurs de z-offset de façon à remonter le plateau vers la buse, de 0.005 en 0.005 (car les valeurs de 0.05 à 0.10 étaient vraiment trop importantes et dégradaient rapidement l'impression). Mon z-offset de mes impressions était réglé à la base à +0.020.
Je n'ai pas réussi à vous photographier le résultat tant les photos ne reflètent (à tous les sens du terme 😁) pas grand chose.
Et puis, après 2 soirs à regarder dans tous les sens les différents résultats, j'en suis arrivé à me dire que la valeur de +0.020 n'était vraiment pas si mal. Le plus lisse au toucher, et celui où le filament ne bavait pas trop sur les côtés. Je ne m'explique pas pourquoi j'avais aussi l'impression que le trait de purge n'était pas assez appuyé. Bizarre...
Je vous livre ci-dessous le résultat, mais ce n'est pas bien clair. Désolé.
Je vais continuer mes investigations, et essayer une impression avec le plateau à 105°C comme tu me l'as proposé.
La suite un autre jour !
Bonne nuit !
Hello !
Bon et bien je confirme que l'impression avec un bed à 105°C suffit pour imprimer correctement sans warping !
Merci énormément à tous les 2 pour votre aide !
Il y a 5 heures, Francois211 a dit :
Essaie le 3DLAC ou de la colle en bâton et tu m'en reparleras !
Bonsoir et merci François,
En réglant au mieux la température du bed et la ventilation, j'ai enfin réussi à faire les tests jusqu'au bout, et sans warping.
Je ne désespère pas de pouvoir lancer mes projets sans utiliser de produits sur mon bed.
Je termine les tests de calibrage de rétraction et de tolérance et je me lance dans le réel !
Merci encore et bonne nuit !
Il y a 13 heures, Francois211 a dit :
oui, mais non 🙂
il n'y a aucune raison d'utiliser ce type de produits sur un pei pour imprimer de l'abs/asa. Si il en faut c'est que quelque chose est mal réglé ou le pei sale, ça ne fait que masquer le vrai problème.
  • +1 2
Je reviens vers vous parce que maintenant que mon problème de warping est réglé, je n'étais pas super satisfait de mes impressions lorsqu'il y avait des surplombs.
Du coup, j'ai sorti un test pour voir à partir de quel angle mes impressions avaient besoin de supports.
Et là, c'est pas top. Je vous joins les photos des impressions sans supports.
Qu'en pensez-vous ? D'où peut venir le problème ?
Merci par avance !
il y a 1 minute, Gnifrus a dit :
Essaye de mettre un peu plus de ventilation pièce, ça devrait améliorer les choses.
il y a 1 minute, Savate a dit :
Bonjour et merci Savate. Je vais ressortir un test cet aprem en modifiant ce paramètre.
tu peux essayer pas pas de 5% pour commencer.
@Savate Bon, désolé, je n'ai pas pu essayer cet aprem. Pas eu le temps.
Par contre, je m'interroge quand je regarde les pourcentages de ventilations réglés sur mon modèle qui comporte 62 couches.
Le ventilateur ne devrait se mettre en route qu'à partir de la 4ème couche (à 20%) pour être au max à la 10ème couche (soit 35%).
En relevant les valeur M106 de mon fichier gcode, je me rends compte que les valeur du ventilo sont les suivantes :
Layer 1 à 3 S0
Layer 4 S10
Layer 5 S22
Layer 7 S45
Layer 8 S56
Layer 9 S68
Layer 10 S76
Layer 13 S81
Layer 12 S76
Layer 15 S74
Layer 17 S71
Layer 20 S68
Layer 21 S71
Layer 34 S74
Layer 40 S76
Layer 42 S79
Layer 44 S81
Layer 46 S84
Layer 50 S86
Layer 58 S89
Layer 62 S89
Je joins la copie d'écran de mon réglage dans Orcaslicer :
Bref, je ne pige pas le fonctionnement !
Merci et bonne nuit à tous !
Il y a 5 heures, Gnifrus a dit :
il s'adapte en fonction de la durée et des surplombs et ponts
tu peux  mettre min fan speed threshold et max fan speed threshold à 35%
et Overhang cooling activation et les 3 fan speed suivants à 35% aussi (tu peux essayer de monter à 100% pour les 4 - mais je préfère monter la ventilation globale pour avoir un truc constant)
