LesImprimantes3D.fr Posté(e) Mai 15 Posté(e) Mai 15 @Kachidoki nous livre encore une fois un test des plus détaillés, celui de la CORE One, la CoreXY fermée de chez Prusa ! https://www.lesimprimantes3d.fr/test-original-prusa-core-one-corexy-20250515/ 3 1
pascal_lb Posté(e) vendredi à 22:26 Posté(e) vendredi à 22:26 Bravo @Kachidoki un très beau test, je ne me suis jamais trop intéressé aux Prusa, mais grâce à toi j'en sais un peu plus
electroremy Posté(e) samedi à 01:10 Posté(e) samedi à 01:10 Merci pour ce test 15 Watts de consommation en veille ce n'est pas normal aujourd'hui Comment faire pour corriger l'équerrage et équilibrer la tension des courroies ? Est-ce que c'est facile, faut-il de l'outillage spécifique ?
Kachidoki Posté(e) samedi à 07:36 Posté(e) samedi à 07:36 Merci @pascal_lb, par curiosité, pourquoi ne t'es tu jamais intéressé aux Prusa ? Pour un nouveau venu je peux le comprendre vu le choix pléthorique, mais pour un ancien c'est étonnant. @electroremy ce n'est pas une "veille" justement. La machine est allumée et ne fait rien que d'attendre un job. C'est comme si tu allumais ton ordi et que tu le laissais attendre un mail. Je ne connais pas bien le marché actuel, mais je pense que c'est la même chose chez tous les constructeurs. Pour l'équerrage, je peux donner la "solution" ici : Détendre les courroies et faire en sorte que les deux côtés de l'axe X touchent la butée exactement en même temps. Voir la vidéo ci-dessous qui n'est pas de moi. Cette vidéo tourne sur le forum de Prusa, et est présentée comme une solution provenant du support, ce que je suis incapable de vérifier. C'est bourrin, mais ça rejoint le constat de ceux qui montent leur kit, les équerres sont en acier assez fin pour être redressées. C'est assez souple pour que la tension des courroies suffise à redresser l'axe, mais ça les déséquilibres, c'est ce qui provoque l'échec de la calibration en Y.
electroremy Posté(e) samedi à 11:02 Posté(e) samedi à 11:02 Il y a 3 heures, Kachidoki a dit : Cette vidéo tourne sur le forum de Prusa, et est présentée comme une solution provenant du support, ce que je suis incapable de vérifier. C'est bourrin, mais ça rejoint le constat de ceux qui montent leur kit, les équerres sont en acier assez fin pour être redressées. C'est assez souple pour que la tension des courroies suffise à redresser l'axe, mais ça les déséquilibres, c'est ce qui provoque l'échec de la calibration en Y. C'est ce genre de trucs "bourrin" qui sont pour moi des repoussoirs vis-à-vis de Prusa. C'est comme les vis à visser de force dans des pièces imprimées en 3D (au lieu d'avoir un vrai taraudage), ou encore de simple vis utilisées comme axes de poulies ou de roulement à billes, ou des pièces structurelles imprimées en 3D alors qu'elles seraient plus solides fabriquées de façon traditionnelle. J'ai vu avec intérêt la sortie de la H2D de Bambulab, même si elle est chère elle semble être un compromis idéal (volume d'impression élevé, double extrusion, chambre chauffée, option laser et plotter...). Seul frein : le firmware propriétaire Il y a 3 heures, Kachidoki a dit : @electroremy ce n'est pas une "veille" justement. La machine est allumée et ne fait rien que d'attendre un job. C'est comme si tu allumais ton ordi et que tu le laissais attendre un mail. Je ne connais pas bien le marché actuel, mais je pense que c'est la même chose chez tous les constructeurs. Il faudra brancher la machine sur une multiprise avec un interrupteur. Ce qui dommage c'est qu'après une impression, la machine consomme 15 Watts jusqu'à ce qu'on vienne l'éteindre... C'est con car un des points forts de la Core One est sa consommation électrique raisonnable grâce à l'optimisation du volume interne qui permet de chauffer l'enceinte sans chauffage actif. Avec la GPIO board, il est relativement facile de piloter un petit relais bistable pour éteindre la machine via le GCODE. Bien sûr il faudra une temporisation avant extinction pour attendre que l'imprimante refroidisse, ou bien tout simplement détecter l'arrêt des ventilateurs de la hotend. Mais pareil, un mode veille devrait être prévu de base. Tous les appareils électroniques en ont un (je crois même que c'est obligatoire) En parlant d'alimentation, tu as testé le Power Panic ?
Kachidoki Posté(e) samedi à 14:06 Posté(e) samedi à 14:06 Il y a 2 heures, electroremy a dit : Il faudra brancher la machine sur une multiprise avec un interrupteur. J'ai branché toutes mes machines sur des prises connectées. Pas uniquement pour le problème d'accessibilité du bouton On/Off bien que ça ait été le déclencheur, mais aussi parce qu'avec PrusaConnect je peux lancer une impression sans bouger mes fesses du transat bureau. Du coup c'est surtout le fait de pouvoir allumer les machines à distance qui me sert le plus. Il m'est arrivé aussi plusieurs fois de lancer une impression avant de partir au boulot, et d'éteindre la machine à distance après avoir reçu la notification d'impression terminée. Concernant le Power Panic, non je ne l'ai pas testé, sur aucune machine d'ailleurs. Tout simplement parce que les reprises automatiques se soldent toujours par des artéfacts visibles à cause du ré-homing, du oozing à la remise en chauffe et de la variation de température et je n'aime pas ça. Mes machines sont toutes derrière des onduleurs, une coupure courte c'est l'onduleur qui prend, une coupure longue c'est de toute manière la perte du print assurée par décollement du plateau, Power Panic ou pas. 1 1
electroremy Posté(e) samedi à 14:11 Posté(e) samedi à 14:11 il y a 3 minutes, Kachidoki a dit : Concernant le Power Panic, non je ne l'ai pas testé, sur aucune machine d'ailleurs. Tout simplement parce que les reprises automatiques se soldent toujours par des artéfacts visibles à cause du ré-homing, du oozing à la remise en chauffe et de la variation de température et je n'aime pas ça. Mes machines sont toutes derrière des onduleurs, une coupure courte c'est l'onduleur qui prend, une coupure longue c'est de toute manière la perte du print assurée par décollement du plateau, Power Panic ou pas. Moi aussi mon imprimante est derrière un onduleur Mais vu la puissance consommée par certaines imprimantes, il faut un onduleur costaux.
pascal_lb Posté(e) samedi à 14:29 Posté(e) samedi à 14:29 Il y a 6 heures, Kachidoki a dit : par curiosité, pourquoi ne t'es tu jamais intéressé aux Prusa ? Pour un nouveau venu je peux le comprendre vu le choix pléthorique, mais pour un ancien c'est étonnant. Merci pour l'ancien Sans rire je pense que c'est le tarif de ces machines qui a fait que je ne m'y suis pas vraiment intéressé, en fait je regardais de loin, autres exemples Xtool et la dernière BBL H2D... Je pense que tu vois ce que je veux dire
