Messier31 Posté(e) Mai 16 Posté(e) Mai 16 Bonjour, Après plusieurs gravures, j'ai l'impression que le niveaux de noir des dessins s'éclairci .... Je n'ai pas changé les réglages vitesse/puissance/nb de passe, et utilise le même bois. Cela peut t'il venir du laser encrassé ? Si oui, comment le nettoyer ? Merci de vos conseils
Zetif Posté(e) Mai 16 Posté(e) Mai 16 Bonjour, je ne sais pas ce qu'il en est chez Scultfun mais sur mon Atomstack, sous la tête laser, il y a une lentille (dans un support en laiton qui possède 2 fentes). Je dévisse cette lentille puis je la nettoie intérieur extérieur à l'aide d'alcool à 90 avec un coton tige. Cette lentille est d'ailleurs une pièce d'usure que je remplace lorsque elle devient trouble (point au centre)
pascal_lb Posté(e) Mai 16 Posté(e) Mai 16 Il y a 13 heures, Messier31 a dit : Cela peut t'il venir du laser encrassé ? c'est quel modèle de Sculpfun ? Tu as l'air assist ? Perso la lentille je la nettoie avec un coton tige et du vinaigre blanc
Messier31 Posté(e) Mai 19 Auteur Posté(e) Mai 19 Bonjour, C'est une S10, j'ai l'air assist que je ne mets en route que pour la découpe. J'ai nettoyé la lentille ça me semble mieux.
pascal_lb Posté(e) Mai 19 Posté(e) Mai 19 il y a 30 minutes, Messier31 a dit : J'ai nettoyé la lentille ça me semble mieux. Je ne sais pas si sur ce modèle la lentille est interchangeable, sinon ça vaut le coup de la changer
fran6p Posté(e) Mai 19 Posté(e) Mai 19 Oui, elle l'est, il faut juste en commander, car pas livrée d'origine avec le graveur. 1
Messier31 Posté(e) Mai 21 Auteur Posté(e) Mai 21 Bonjour, Ma graveuse est neuve (1 mois), je ne pense pas que la lentille soit déjà à changer ... Le petit nettoyage semble avoir résolu le problème.
fran6p Posté(e) Mai 21 Posté(e) Mai 21 Quel bois utilises-tu ? Si c'est du MDF (pas vraiment du bois). Ça émet beaucoup de fumées. Si tu as une pompe à air et que son débit est réglable, utilise-la même pour de la gravure avec un faible débit : ça évite que les fumées remontent vers la lentille. 2 1
