Après plusieurs gravures, j'ai l'impression que le niveaux de noir des dessins s'éclairci ....
Je n'ai pas changé les réglages vitesse/puissance/nb de passe, et utilise le même bois.
Cela peut t'il venir du laser encrassé ?
Si oui, comment le nettoyer ?
Merci de vos conseils
Bonjour, je ne sais pas ce qu'il en est chez Scultfun mais sur mon Atomstack, sous la tête laser, il y a une lentille (dans un support en laiton qui possède 2 fentes).
Je dévisse cette lentille puis je la nettoie intérieur extérieur à l'aide d'alcool à 90 avec un coton tige. Cette lentille est d'ailleurs une pièce d'usure que je remplace lorsque elle devient trouble (point au centre)
  • Motard Geek changed the title to Nettoyage laser Sculpfun
Il y a 13 heures, Messier31 a dit :
c'est quel modèle de Sculpfun ?
Tu as l'air assist ?
Perso la lentille je la nettoie avec un coton tige et du vinaigre blanc
il y a 30 minutes, Messier31 a dit :
J'ai nettoyé la lentille ça me semble mieux.
Je ne sais pas si sur ce modèle la lentille est interchangeable, sinon ça vaut le coup de la changer
Oui, elle l'est, il faut juste en commander, car pas livrée d'origine avec le graveur.
