J ai une ender3Pro depuis un bon moment avec un cm V1.1.4 J ai donc voulu la changer par la V4.2.7 et ajouter le kit de creality de nivellement automatique
J ai donc mis en place tout ce petit monde et fait un firmware a partir de merlin
une fois fait je place ma sd dans l imp et la un buzzer son !!!! Je peur voir les infios de l imp
Marlin , 2.1.2.5 , 2024-11-18
je voir également
creality v4.2.7 , bauds 115200 , protocole : 1.0 , alim generic
je vois également les températures de la buse a 25° comme le lit  bref je ne voir rien de bizarre
Avez vous une idée d ou viens mon pb comment le règle ?
le code du  firmware peux vous aidez a comprendre ?
merci
Il y a 1 heure, fred33 a dit :
Je mise sur un firmware mal configuré
comment le régler ?
en le configurant correctement 😅
si tu veux dire "en fournissant les fichiers configuration.h et configuration_adv.h", alors oui, ça aidera
PS: le lien vers ton "site web" / forum ne fonctionne pas
Modifié (le) par pommeverte
Merci pour la réponse, ci-joint les deux fichiers .h
Une autre question que tant je s'y suis, sur visual studio est-ce que pour build le firmware il faut utiliser plateform.io (STM32F4103RE_creality) ou merlin firmware?
PS : l'écran de contrôle est d'origine (pas la dernière version.
Configuration.h Configuration_adv.h
Modifié (le) par fred33
Le 18/05/2025 at 16:09, fred33 a dit :
j'imagine que c'est le CRTouch ? dans ce cas, il devrait être branché sur le port spécifique de la carte mère (5 broches), ce qui ne correspond pas à ton fichier configuration.h:
#define Z_MIN_PROBE_USES_Z_MIN_ENDSTOP_PIN
#define HAS_PIN_27_BOARD
Ces 2 lignes sont donc à commenter.
Je joints les nouveaux fichiers de config où j'ai ajouté "// modif PV" à la fin des lignes modifiées. J'en ai profité notamment pour activer le Linear Advance (paramètre actuellement à 0) Configuration.hConfiguration_adv.h platformio.ini
il y a une heure, fred33 a dit :
oui
ou meArlin firmware?
pas compris 🤨. Tu parles de l'extension "auto build Marlin"? si c'est ça, oui, tu peux
l'écran de contrôle est d'origine (pas la dernière version).
Tu veux dire que ce n'est pas celui de l'Ender 3 V2? 🤨
ajout du fichier platformio.ini
Un grand merci Pommeverte J ai reflacher avec tes 2 fichiers plus d alarme
J ai lancé un test d imp je pence avoir un pb de calibrage du CRTouch
il y a une manipulation a faire de calibrage ? ou autre ?
Encore merci
Est-ce que tu as réglé le Z-offset du CRTouch à température d'impression (buse et plateau)? si ce n'est pas fait, tu as un assistant (menu Configuration\Avancée\Position Sonde Z\ Assistant Sonde Z) voir cette vidéo en anglais
Il ne faudra pas oublier de compenser l'épaisseur de la cale (feuille de papier,...) dans ton Gcode de démarrage en ajoutant la ligne M206 Zépaisseur_de_la_cale (qui vaut 0.1 dans le cas de la feuille) sous le G28.
Cerise sur le gâteau 😋, j'ai activé le babystep: en double-cliquant sur le bouton rotatif de l'écran lors de l'impression de la couche initiale, tu pourras régler la hauteur de la buse pour écraser plus ou moins la couche (voir cette vidéo pour mieux comprendre le principe)
Re  rien ecoute ca a l aire de le faire 😉 imp lancer premier couche top 😉 c est bleffent plus de bruit de moteur 😉
merci pour ta disponibilité et tes conseils 😉
