fred33 Posté(e) Mai 18 Posté(e) Mai 18 Bonjour J ai une ender3Pro depuis un bon moment avec un cm V1.1.4 J ai donc voulu la changer par la V4.2.7 et ajouter le kit de creality de nivellement automatique J ai donc mis en place tout ce petit monde et fait un firmware a partir de merlin une fois fait je place ma sd dans l imp et la un buzzer son !!!! Je peur voir les infios de l imp Marlin , 2.1.2.5 , 2024-11-18 je voir également creality v4.2.7 , bauds 115200 , protocole : 1.0 , alim generic je vois également les températures de la buse a 25° comme le lit bref je ne voir rien de bizarre Avez vous une idée d ou viens mon pb comment le règle ? le code du firmware peux vous aidez a comprendre ? merci
pommeverte Posté(e) Mai 18 Posté(e) Mai 18 (modifié) Salut, Il y a 1 heure, fred33 a dit : Avez vous une idée d ou viens mon pb Je mise sur un firmware mal configuré Il y a 1 heure, fred33 a dit : comment le régler ? en le configurant correctement Il y a 1 heure, fred33 a dit : le code du firmware peux vous aidez a comprendre ? si tu veux dire "en fournissant les fichiers configuration.h et configuration_adv.h", alors oui, ça aidera PS: le lien vers ton "site web" / forum ne fonctionne pas Modifié (le) Mai 18 par pommeverte
fred33 Posté(e) lundi à 16:12 Auteur Posté(e) lundi à 16:12 (modifié) Salut, Merci pour la réponse, ci-joint les deux fichiers .h Une autre question que tant je s'y suis, sur visual studio est-ce que pour build le firmware il faut utiliser plateform.io (STM32F4103RE_creality) ou merlin firmware? PS : l'écran de contrôle est d'origine (pas la dernière version. Configuration.h Configuration_adv.h Modifié (le) lundi à 16:14 par fred33
pommeverte Posté(e) lundi à 17:18 Posté(e) lundi à 17:18 (modifié) Salut, Le 18/05/2025 at 16:09, fred33 a dit : ajouter le kit de creality de nivellement automatique j'imagine que c'est le CRTouch ? dans ce cas, il devrait être branché sur le port spécifique de la carte mère (5 broches), ce qui ne correspond pas à ton fichier configuration.h: Citation #define Z_MIN_PROBE_USES_Z_MIN_ENDSTOP_PIN #define HAS_PIN_27_BOARD Ces 2 lignes sont donc à commenter. Je joints les nouveaux fichiers de config où j'ai ajouté "// modif PV" à la fin des lignes modifiées. J'en ai profité notamment pour activer le Linear Advance (paramètre actuellement à 0) Configuration.hConfiguration_adv.h platformio.ini il y a une heure, fred33 a dit : Une autre question que tant je s'y suis, sur visual studio est-ce que pour build le firmware il faut utiliser plateform.io (STM32F4103RE_creality) oui il y a une heure, fred33 a dit : ou meArlin firmware? pas compris . Tu parles de l'extension "auto build Marlin"? si c'est ça, oui, tu peux il y a une heure, fred33 a dit : l'écran de contrôle est d'origine (pas la dernière version). Tu veux dire que ce n'est pas celui de l'Ender 3 V2? Modifié (le) lundi à 17:42 par pommeverte ajout du fichier platformio.ini
fred33 Posté(e) lundi à 17:59 Auteur Posté(e) lundi à 17:59 Un grand merci Pommeverte J ai reflacher avec tes 2 fichiers plus d alarme J ai lancé un test d imp je pence avoir un pb de calibrage du CRTouch il y a une manipulation a faire de calibrage ? ou autre ? Encore merci
pommeverte Posté(e) lundi à 18:23 Posté(e) lundi à 18:23 Est-ce que tu as réglé le Z-offset du CRTouch à température d'impression (buse et plateau)? si ce n'est pas fait, tu as un assistant (menu Configuration\Avancée\Position Sonde Z\ Assistant Sonde Z) voir cette vidéo en anglais Il ne faudra pas oublier de compenser l'épaisseur de la cale (feuille de papier,...) dans ton Gcode de démarrage en ajoutant la ligne M206 Zépaisseur_de_la_cale (qui vaut 0.1 dans le cas de la feuille) sous le G28. Cerise sur le gâteau , j'ai activé le babystep: en double-cliquant sur le bouton rotatif de l'écran lors de l'impression de la couche initiale, tu pourras régler la hauteur de la buse pour écraser plus ou moins la couche (voir cette vidéo pour mieux comprendre le principe)
fred33 Posté(e) lundi à 19:50 Auteur Posté(e) lundi à 19:50 Re rien ecoute ca a l aire de le faire imp lancer premier couche top c est bleffent plus de bruit de moteur merci pour ta disponibilité et tes conseils @+
