xavax Posté(e) lundi à 19:51 Posté(e) lundi à 19:51 Bonjour, ce soir j'ai voulu imprimer en 3 exemplaire ce marque page... les 3 marques pages cassent directement pourtant les commentaires sont bons... https://makerworld.com/fr/models/1055097-bookmark-dog#profileId-1042454 J'en conclu donc que le problème vient de chez moi... la seule chose que j'ai changé c'est le plateau. j'ai mis un plateau comme ceci J'ai sélectionné smooth PEI plate / High temp plate dans bambu. Le plateau peut jouer sur la solidité de la pièce ? pourtant l'accroche était bonne. Merci pour vos conseils
jcjames_13009 Posté(e) lundi à 20:41 Posté(e) lundi à 20:41 (modifié) Salut A mon avis (mais attendons l'avis des experts du forum) le plateau n'a pas d'influence. Peut être là température du plateau mais j'en doute. J'imagine que tu as utilisé du PLA. As tu essayé en PETG ? C'est plus souple et mieux adapté a ces objets de mon point de vue. Le PLA étant très cassant Peut être aussi un pb de liaison entre le blanc et le rose. Le blanc est sur toute la hauteur ou seulement sur quelques couches ? A+ JC Modifié (le) lundi à 20:56 par jcjames_13009
Tieu Posté(e) lundi à 21:15 Posté(e) lundi à 21:15 Salut, je pense que jcjames a raison, il ne faut pas qu’il y ai un changement de couleur sur toute les couches de ton modèle, mais seulement sur 3 ou 4 du haut, car sinon il n’y a pas de continuité dans les lignes déposée lors de l’impression au niveau de la jonction (la ou sa casse)
xavax Posté(e) mardi à 04:34 Auteur Posté(e) mardi à 04:34 Ça doit venir de ça alors. Le changement de couleur se fait sur toutes les couches. J’ai imprimé en PLA de marque bambu. Pas essayé en PETG
xavax Posté(e) mardi à 12:50 Auteur Posté(e) mardi à 12:50 petite question, si je veux modifier la température du plateau, je suis obligé de modifier les réglages du filament ? du coup ca va le modifier sur toute les impressions ?
jcjames_13009 Posté(e) mardi à 12:57 Posté(e) mardi à 12:57 il y a 2 minutes, xavax a dit : si je veux modifier la température du plateau, je suis obligé de modifier les réglages du filament ? Oui c'est au niveau du filament que tu règle la température du plateau il y a 3 minutes, xavax a dit : du coup ca va le modifier sur toute les impressions Sauf si tu crée une copie de ton profil avec la température modifiée A+ JC 1
JoOj Posté(e) mardi à 12:58 Posté(e) mardi à 12:58 Ca le modifiera sur toutes les impressions pour lesquelles tu utilises ce filament. Je suis pas sur de comprendre ce dont tu as besoin, mais tu peux créer un profil "PLA x plateau chaud" et un autre "PLA X plateau tiede" edit : il y a 2 minutes, jcjames_13009 a dit : Sauf si tu crée une copie de ton profil avec la température modifiée @jcjames_13009 m'a devancé ^^ 1
xavax Posté(e) mardi à 13:16 Auteur Posté(e) mardi à 13:16 ha oui il y a la sauvegarde du filament aussi, j'avais oublié.... merci !
