Bonjour, Suite au remplacement de mon ancien extrudeur d'origine qui était installé sur mon imprimante A20M je l'ai remplacé par un nouveau extrudeur que j'ai acheté sur la boutique officielle de chez Geetech, le modèle choisi et qui est compatible est le New MK8 extruder kit (lien https://www.geeetech.com/new-mk8-extruder-kit-p-1132.html), je viens de l'installer et exécuter un print de test je constate que le moteur qui entraine le filament tourne à l'envers j'ai trouvé des posts sur ce genre de problème qui indique qu'il faut inversé le câblage de la prise de l'extrudeur j'ai inversé les câbles dans tout les sens malheureusement ça ne change en rien sur le sens du moteur je ne sais pas quoi faire mise à part qu'une solution sur Marlin serait peut être possible pour corriger le problème mais là je n'y connais pas grand chose désolé.... avez-vous une solution pour me sortir de cette galère SVP Merci d'avance. En restant à disposition pour de plus amples explications.
Référence  Imprimante
A20M
GT2560 V3.0
Baud: 250000
FW: V1.1
HW: V0.10
Protocol: 1.0
Référence Marlin
1.1.8
25/12/2017
A20M
Cordialement.
Je crois qu'il existe aussi la possibilité d'inverser le sens via le GCode d'init: paramètre M92 à mettre en négatif (chercher les détails sur le net)
Il y a 17 heures, Alain D. a dit :
Sûrement des fils d'inversés, il faut procéder par étapes, un peu de lecture (je crois que c'est un 6 broches) https://knowledge-ni-com.translate.goog/KnowledgeArticleDetails?id=kA00Z0000019LWZSA2&_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=fr&_x_tr_hl=fr&_x_tr_pto=rq
Bonjour, Ma prise sur ma Geeetech A20M de connexion n'a que 4 fils Noir, Rouge, Bleu, Vert.
Cdlt.
il y a 5 minutes, Stephane56 a dit :
Cdlt.
Avec la Photo c'est mieux peut être
J'avais vu 6 broches sur le moteur, pardon...
Avec 4 broches, c'est 2 par 2, plus simple, il faut trouver les enroulements par paires et inverser les fils
Enfin moi, je commencerai par ça...
Modifié (le) par Alain D.
il y a 20 minutes, Alain D. a dit :
Merci pour votre retour hélas en retirant plusieurs fois le câble noir j'ai fini par casser le petit bout en métal et un problème en plus.... je ne sais pas comment je peux maintenant réparer ça ou alors il me reste à commander un câble complet chez Geeetech ou bien si je peux en trouver un ailleurs mais faudrait il que je sois sur de la référence j'espère que ça existe encore car mon imprimante date de 2017 elle a une carte GT2560 V3.0 modèle A20M bicolore, avez vous peut être une idée pour que je puisse me dépanner suis perdu ....
il y a 1 minute, Stephane56 a dit :
les connecteurs 'moteur' existent toujours, pas de pb, par contre ce sont des connecteurs pénibles soit des JST PH, soit des SH soit d'autres ... il faut mesurer le pas entre les broches), le plus simple (mais le moins satisfaisant) racheter le câble, autre solutions : acheter des broches et la/les re-sertir sur le câble (il faut une pince a sertir), ou acheter un câble avec le même connecteur le couper et souder les fils en les protégeant avec de la gaine thermo.
Même si il n'y a rien de normalisé, habituellement, il faut inverser les fils noir et vert OU rouge et bleu. Pour en être sûr, il suffit de mesurer la résistance entre les fils noir/vert. La valeur devrait être inférieure à 20 ohms (pareil pour le couple rouge/bleu). Si ce n'est pas le cas, il faut contrôler les autres paires (bleu/vert, bleu/noir,...)
il y a 10 minutes, Stephane56 a dit :
cette fiche est une JST PH 2mm femelle. Tu peux la sertir à la pince plate, sans acheter la pince à sertir spécifique.
Sinon, le câble n'est pas spécifique à l'imprimante. Tu peux donc prendre n'importe quel câble, comme celui-ci si tu es pressé, en vérifiant que la longueur est suffisante
Modifié (le) par pommeverte
il y a 7 minutes, pommeverte a dit :
déjà à la pince à sertir c'est pénible le PH, mais à la pince plate : c'est du sport ! 😄 (mais ça doit se faire)
il y a 12 minutes, pommeverte a dit :
Je viens de faire la manip la modif des branchements des câbles comme sur la vidéo (J'ai osé de faire ça avec l'autre fiche j'ai pris énormément de délicatesse pour éviter de tout casser) au final l'inversion du moteur c'est fait comme par miracle waouh j'en reviens pas énorme merci à vous tous pour ce point...
Maintenant je vais regarder pour réparer ou remplacer le câble comme m'ai expliquer Pommeverte je vous dirais si je m'en sors Merci encore pour votre aide.
il y a 20 minutes, pommeverte a dit :
Pour la fiche en sachant que j'ai une commande à passer sur amazon je voudrais être sur que si je prends le lot suivant ça conviendra pour ma réparation?
Le lien de l'article (dommage qu'il n'existe pas de petite quantité) ::
https://www.amazon.fr/PENGLIN-Connexion-connecteur-Femelle-dadaptateur/dp/B0DZBPGX8R/ref=sr_1_19_sspa?__mk_fr_FR=ÅMÅŽÕÑ&crid=13D159J499M6S&dib=eyJ2IjoiMSJ9.dCyX5jQrUGlmEtSoN06ILk-dBmPzscsVWVcRuEkP7yPMQvoAJNarHZTdpErw2gYLZXr6eFDAuqBtOLWIYD17qoqZm7J_vK9tq0BFWdBSOTKn5FD2LJNcaCd_wmXnaqML1ggn5lE67hrX69-GWfNFaxJIiVnIkop96D_eyjLsCvKbBd9dUhiROkhvWaNXBqNTKOkHmEqK1SVxZsT3mWZmT2fVlq0h-jNSEp7QyGqhrYeyFH7W4j11Jsz9a0iQb2zyfW9oBknRn0GSHwJrYA3Qib7QsoKauyIXogr_5iCxkfs.jSI7wH2Jx5PZsp0frcbSKRL5bkW6W44VNmxg5A1a_QE&dib_tag=se&keywords=JST+PH+2mm+femelle&qid=1747935356&sprefix=jst+ph+2mm+femelle%2Caps%2C109&sr=8-19-spons&sp_csd=d2lkZ2V0TmFtZT1zcF9tdGY&psc=1
Merci énormément pour votre aide.
Il y a 2 heures, Stephane56 a dit :
Le soucis, c'est que tu ne vas utiliser que les fiches femelles. Les connecteurs ne te seront d'aucune utilité puisqu'il n'y en a pas à 6 logements (seulement 2,3,4). Les connecteurs coté carte-mère sont des JST XH 2.54mm, donc différents. Il serait préférable de partir sur ce kit.
Mais comme l'a dit @Savate, sans pince à sertir, la tâche sera plus complexe mais pas impossible. Pour éviter tous risques et prises de tête, je te conseillerais l'achat de câbles tout fait ( il y a ce lot également). Il faudra évidemment contrôler le câble avant installation (permutation possible)
Il y a 2 heures, Savate a dit :
en réalité, j'aurais dû dire pince à bec fin et/ou petite pince coupante, comme celle fournie généralement avec les imprimantes... et un peu de doigté... 😅
Re bon je pense que je vais aller au plus facile donc prendre le kit de câble comme conseillé par Pommeverte ça sera plus sage 😊 merci encore à vous tous pour l'aide apportée c'est vraiment super sympa merci.
Je vous tiendrai au courant de la suite.
Excellente soirée à vous, comme nous disons ici Kenavo ar vechal😁😉
Il y a 18 heures, Stephane56 a dit :
Je viens de faire la manip la modif des branchements des câbles comme sur la vidéo.....
Finalement, tu as inversé les fils de chaque paires ou d'une seule paire, ou inverser les paires elle-même ou... ?
  • 3 months later...
@Stephane56 bonjour j'ai le même problème sur ma A20M mes seulement moi j'ai que des fil noir pas en couleur 😅 mes je voulez quand même savoir quel fils avait vous inverser que je puisse essayer aussi de mon côté je vous remerci beaucoup
