Je viens de monter un BLTouch sur ma Tornado. A la prise d'origine de l'axe Y le plateau part en butée mais le micro-switch ne réagit pas et le moteur se met à grogner. J'ai inversé les butées avec l'axe Z, aucun changement. J'ai contrôlé les micro-switches à l'ohmetre, ils fonctionnent correctement; idem pour le câblage, il y a bien continuité.
je pense qu'il doit s'agir  d'un paramètre du firmware que j'ai du louper. j'ai suivi scrupuleusement le tuto du "gueroloco".
Si qlq'1 a une idée, je suis preneur de toutes infos.
Merci d'avance
Configuration.h
Les vraies questions, ce serait plutôt, pourquoi tu as créé ton sujet dans la section CTC 🤨 et pourquoi tu as compilé ton firmware à partir d'une version aussi ancienne ( V1.1.0 😱) 😜
Plus sérieusement, ça ressemble à un détecteur qui n'est pas branché au bon endroit. Tu peux envoyer le Gcode M119, depuis Pronterface installé sur un ordinateur relié en USB à l'imprimante, pour vérifier si tu as un changement d'état de l'entrée du détecteur Y lorsque tu appuies sur celui-ci. La réponse doit passer de open à triggered
@PINTO IIRIVERST je déplace dans la bonne section 😉
Désolé,Bien qu'inscrit depuis longtemps,je n'ai pas trop l'habitude. je me suis remis à l'impression depuis peu.
Merci pour l'info je regarderai cela demain à l'atelier.Je n'ai rien modifié  des connections sur la carte hormis celles du BLT.
C'est quoi la section CTC?
Merci pour l'aide
il y a 38 minutes, PINTO IIRIVERST a dit :
la section CTC
 CTC est une autre marque d'imprimante 😉
Bon, Pas vraiment doué le garçon, mais je me soigne😒.
Pour répondre à tes questions,Pommeverte, je suis parti sur le FW du site de tevo.cn pour une MKS Base. Je voulais seulement activer le BLTouch en me servant du tuto du Gueroloco.Je n'ai rien changé d'autre que les connections du BLT sans déconnecter les fins d courses des axes X/Y sauf  pour le Z pour qui j'ai retiré le fin de course pour le remplacer par le BLT.  Donc coté hardware je pense être correct, mais j'ai peut-être loupé qlq chose car lorsque je demande une origine,seul l'axe Y pose problème.
Autre constatation,la position de l'origine auto ne se fait pas au centre du plateau.
  Quand à pronterface , il n'arrive pas à se connecter à l'imprimante:
"Connecting...
>>> M119
Printer is not online.
Connecting... "
Je l'avais dit ; je ne suis pas très doué ou alors pas de chance
Il y a 1 heure, PINTO IIRIVERST a dit :
tout espoir n'est pas perdu alors ... 🤣
Si l'origine en Y ne se fait pas, je ne vois pas comment tu peux faire ce constat 🤨
Quant à pronterface , il n'arrive pas à se connecter à l'imprimante:
  • Est-ce que tu as installé le driver USB FT232 FT232R CDM-v2.12.36.4.U-WHQL-Certified.zip? normalement, il est installé par défaut dans Windows
  • Est-ce que le port COM de l'imprimante apparait dans le gestionnaire de périphérique, section Ports (COM et LPT)? si oui, as-tu sélectionné le bon port?
  • Est-ce que tu as essayé différentes vitesses de communication?
  • Est-ce que tu as essayé un autre câble USB?
Histoire que tu sois à jour, voici un firmware compilé à partir des dernières sources stables (V2.1.2.5) de Marlin: firmware.hex
Voici les fichiers de configuration: Fichiers Marlin.zip
J'ai fait les hypothèses suivantes:
- régulation par PID du plateau
- absence de détecteur de filament branché sur la carte-mère
- initialisation de l'eeprom après le flashage du firmware
- la reprise après coupure d'alimentation est désactivée. Il suffit de l'activer dans le menu adéquate
- le linear advance est activé mais défini à 0 en attendant le réglage ( voir cette vidéo )
- activation du babystep: en double-cliquant sur le bouton rotatif de l'écran lors de l'impression de la couche initiale, tu pourras régler la hauteur de la buse pour écraser plus ou moins la couche (voir cette vidéo pour mieux comprendre le principe)
Modifié (le) par pommeverte
Salut et merci de intéresser à mon souci,et d'essayer de m'aider;
Il y a 3 heures, pommeverte a dit :
Lorsque je fais "Préparer > Origine auto", la séquence est la suivante: Prise d'origine en X (ok), prise d'origine en Y ( appui sur l'inter grognement du moteur env. 5' puis le plateau se déplace vers une position de la buse légèrement en avant et à gauche)
Comment le vérifier?
Il y a 5 heures, pommeverte a dit :
Oui aux deux questions
Je viens d'essayer toutes les possibilités, rien à faire,mais l'écran de la tornado réagit à chaque tentative. Idem avec un autre câble.
Comme je l'ai dis plus tot, je suis une buse... Comment ouvrir ou installer ces fichiers?
Il y a 2 heures, PINTO IIRIVERST a dit :
je suis une buse
avec celle de l'imprimante ça fait 2 😜. C'est tout de suite plus compliqué d'imprimer dans cette configuration 🤪
Plus sérieusement,
pour la compilation, tu peux suivre ce tuto
Si tu es pressé et que tu veux transférer le firmware, tu peux passer par le logiciel Xloader XLoader.zip. Il faudra choisir le device "Mega(ATMEGA2560)"
Il y a 7 heures, pommeverte a dit :
donc le driver USB est installé 🍾🥳
Merci infiniment pour tout ces tuyaux. Je regarde ça en détail dès demain ( il va me falloir un peu de temps pour intégrer tout ça). J'avais commencé à comprendre comment fonctionnait l'IDE Arduino.
J'aurais, sûrement, encore besoin d'aide. Merci d'avance.
