 j'ai actuellement acquis une k2 plus combo , mais je rencontre un problème avec celle ci ...
J'ai donc installé mon imprimante ( retirer les support de tige , les vis du bed , le couvercle de la caméra, installer l'écran, installer le porte bobine.
A la mise en route au moment de la mise a niveau automatique, l'extrudeur se déplace en fesant un bruit bizarre puis se stop , deux codes erreurs apparaissent : cm2789 puis cy2577.
Suite à cela j'ai regardé si rien ne coincé quelque part(cable vis etc) , j'ai rien trouver d'anormal . la téte se déplace avec une petite resistanse à la main mais sans trop l'etre ,
j'ai verifier également les connexions tout me semble normal
Voila j'espère que vous pourrez m'aider....
merci d'avance
