bonjour je me présente je m'appelle Hasso
J'ai récemment acheter une imprimante 3d Mingda MD-A128 pour imprimer des parois de lettres.
j'utilise un slicer qui est fournis avec qui s'appelle Mingda OrcaSlicer le logiciel a un sous logiciel qui s'appelle AdWordcraft par lequel il faut passer avant de faire la découpe sur Orca Slicer
Alors j'explique mon problème:
quand j'importe un fichier .dxf il y'a des erreurs sur le fichier, des lignes apparaissent et du coup ça ne rentre pas sur le plateau, ces lignes n'apparaissent pas sur illustrator lors de la création de mon fichier je vais voir joindre une photo pour que vous pussiez mieux comprendre le problème, je me suis peut-être pas assez bien explique. Merci
Je suis peut-être à coté de la plaque 😜 mais :
C'est ton fichier original qui est mauvais. Regard le L n'est pas fermé, pour le E c'est difficile de juger. Est-ce de même dans illustrator ?
Refait un ficher illustrator avec une seule lettre et regarde se qui se passe.😷
Non c’est bien fermé c’est juste le zoom qui fait cet effet, et oui sur illustrator mon fichier est ok
Essaye d'exporter avec un autre format, comme .EPS, .DWG, .PDF
Sinon partage ton fichier illustrator pour voir si il y a un problème
D’accord je vous partage le fichier lundi, je ne suis plus au bureau
merci pour vos réponses
