Hasso Posté(e) Juin 7, 2025 Posté(e) Juin 7, 2025 bonjour je me présente je m'appelle Hasso J'ai récemment acheter une imprimante 3d Mingda MD-A128 pour imprimer des parois de lettres. j'utilise un slicer qui est fournis avec qui s'appelle Mingda OrcaSlicer le logiciel a un sous logiciel qui s'appelle AdWordcraft par lequel il faut passer avant de faire la découpe sur Orca Slicer Alors j'explique mon problème: quand j'importe un fichier .dxf il y'a des erreurs sur le fichier, des lignes apparaissent et du coup ça ne rentre pas sur le plateau, ces lignes n'apparaissent pas sur illustrator lors de la création de mon fichier je vais voir joindre une photo pour que vous pussiez mieux comprendre le problème, je me suis peut-être pas assez bien explique. Merci
gerardm Posté(e) Juin 7, 2025 Posté(e) Juin 7, 2025 Je suis peut-être à coté de la plaque mais : C'est ton fichier original qui est mauvais. Regard le L n'est pas fermé, pour le E c'est difficile de juger. Est-ce de même dans illustrator ? Refait un ficher illustrator avec une seule lettre et regarde se qui se passe.
Hasso Posté(e) Juin 7, 2025 Auteur Posté(e) Juin 7, 2025 Non c’est bien fermé c’est juste le zoom qui fait cet effet, et oui sur illustrator mon fichier est ok
Krl Posté(e) Juin 7, 2025 Posté(e) Juin 7, 2025 Essaye d'exporter avec un autre format, comme .EPS, .DWG, .PDF Sinon partage ton fichier illustrator pour voir si il y a un problème 1
gerardm Posté(e) Juin 7, 2025 Posté(e) Juin 7, 2025 Il y a 2 heures, Krl a dit : partage ton fichier aussi en dxf, et autres
Hasso Posté(e) Juin 7, 2025 Auteur Posté(e) Juin 7, 2025 D’accord je vous partage le fichier lundi, je ne suis plus au bureau merci pour vos réponses
