Brefab6 Posté(e) Juin 24 Auteur Posté(e) Juin 24 (modifié) Bonne question @pommeverte je ne me souvien plus je sais que j'ai bougé le 5v en 3V3 pour le micrologiciel je n'ai pas bougé le off on ca je sais mais je ne me souvien plus sur quoi il était je devrais le metre sur quoi ormalement ? Alors j'ai fait les deux vu que je ne m'atendais pas a ce que la parie élécrinique s'allume avec l'USB donc 1er teste sans allim et en suite avec alime j'au vu que sur les image que j'ai per de OFF ON il y a USB d'écrit donc je supose que c'est pour allimenté la carte via USB et que si elle s'alume quant je mes le câble USB c'est que c'est sur ON je vais vérifier il y a 11 minutes, Brefab6 a dit : je vais vérifier bien Il est sur ON comme je le pensais Modifié (le) Juin 24 par Brefab6
pommeverte Posté(e) Juin 24 Posté(e) Juin 24 Est-ce que tu as essayé de le mettre sur OFF et te connecter avec l'imprimante sous tension?
Brefab6 Posté(e) Juin 24 Auteur Posté(e) Juin 24 (modifié) Il y a 9 heures, pommeverte a dit : Est-ce que tu as essayé de le mettre sur OFF et te connecter avec l'imprimante sous tension? Voila @pommeverte, j'ai fait plein, heu? non refait tous les teste et ca n'a rein changer, seul chose qui change c'est que quant je connecte le câble USB hore de tension je n'ai plus la carte mère qui fonctionne. j’ai mème retrouvé une mini SD de 2go pour testé le origine-niveau.gcode fait son print il fini en mois de 1min et reste affiché sur cette écran Le mouvement de la tête elle va se place en position Home puit pare au centre descend un fois pour faire la mise à niveaux et c'est tous, puis je teste la mise a niveaux auto et là il se mais en route avec la phrase «misée à niveaux automatique veuillez patienté" puis j'attend 2 min et au bout de ce temp la tête repart ver le coté avent gauche fait une mise à niveaux puis repar au centre et refait une mise à niveaux puis le plateau bouge pour le décalage des 22mm et c’est tous avec l'affichage sur l'écran qui change. Dans toute mes modification des fichier, soit c'était la phrase directement «mise à niveaux automatique veuillez patienté" ou cette affichage mes je n'ai pas bien compris comment il fonctionne quant je sort de ce menu la tête se remait en position Home et de toute façon que se soit l'un ou l'autre la tête fait toujours la mème manouvre va sur le point home retourne au centre fait deux nivèlement au centre et bouge pour placé la buse au centre (22mm) Donc toujours pas de nivèlement en grille sur plusieurs endroit du bed!! Bon bien je vais allez me coucher je retente demain un big merci j'ai vite fait une vidéo pour te montré de dans je dit que je coupe des partie d'attente mes apres tous non commme cela on vois le temps des attente: la vidéo Modifié (le) Juin 25 par Brefab6
pommeverte Posté(e) Juin 25 Posté(e) Juin 25 Salut, J'ai du mal à trouver une explication. Du coup, est-ce que tu pourrais tester la dernière version stable de Marlin (V2.1.2.5) avec ces fichiers de configuration que j'ai préparé en fonction des tiens: FichiersMarlinV2.1.2.5.zip N'hésite pas à vérifier la logique des détecteurs de fin de course et le sens de rotation des moteurs. Dans tous les cas, l'étape suivante est le réglage du décalage en Z (Zoffset) du 3DTouch avec la feuille sous la buse. Après avoir fait une prise d'origine machine (ALL), j'imagine que tu dois pouvoir le définir via le bouton Zoffset+ et Zoffset- sans oublier de le sauvegarder (bouton save). Citation Une fois fait, tu devrais pouvoir régler mécaniquement le plateau via le menu leveling: (5 points à faire au moins 3 fois) Citation 1
Brefab6 Posté(e) Juin 25 Auteur Posté(e) Juin 25 (modifié) Il y a 9 heures, pommeverte a dit : Du coup, est-ce que tu pourrais tester la dernière version stable de Marlin (V2.1.2.5) avec ces fichiers de configuration que j'ai préparé en fonction des tiens: FichiersMarlinV2.1.2.5.zip N'hésite pas à vérifier la logique des détecteurs de fin de course et le sens de rotation des moteurs. Merci pout ton aide et ton travaille @pommeverte je fait cela demain je vien seulement de renté de mon atelier photo donc je commence demain j'ai déja télecharger le zip sauve si j'ai une insomenie Modifié (le) Juin 25 par Brefab6
Brefab6 Posté(e) Juin 26 Auteur Posté(e) Juin 26 (modifié) Bonne soirée @pommeverte bien j'ai testé et donc j'ai remplacé les 3 fichier j'avais fait une copie des autre avent. Donc j'ai placer dans le dosier (Mks-Robin-Nano-Marlin2.0-Firmware-master) le fichier platformio.ini et dans (Mks-Robin-Nano-Marlin2.0-Firmware-master/Marlin) les fichier, Configuration.h et Configuration_adv.h, j'ai contrôlé le détecteur de fin dde cource j'ai lancé une cmpilation et erreur j'ai testé les 3 environement j'ai une erreur a chaqu'une . Ps: j'ai remaqué que dans Virtual Studio code en comparent les diférance entre le fichie que se soi Configuration.h et Configuration_adv.h il y a noté des erreur de scripte dans le message quant je fait voir le problème il met "l'appel de fonction n'est pas autorisé dans une expression constanteC/C++(59)" je ne c'est pas vraiment ci ca à une importance, mes il en a un toutl de 61? Modifié (le) Juin 26 par Brefab6
pommeverte Posté(e) Juin 26 Posté(e) Juin 26 Salut, Après compilation, est-ce que tu peux copier-coller le contenu de l'onglet Terminal (en bas de la fenêtre) pour avoir le détail des erreurs?
Brefab6 Posté(e) Juin 26 Auteur Posté(e) Juin 26 (modifié) il y a 29 minutes, pommeverte a dit : Salut, Après compilation, est-ce que tu peux copier-coller le contenu de l'onglet Terminal (en bas de la fenêtre) pour avoir le détail des erreurs? Warning! `src_filter` configuration option in section [env:teensy36] is deprecated and will be removed in the next release! Please use `build_src_filter` instead Warning! `src_filter` configuration option in section [env:teensy41] is deprecated and will be removed in the next release! Please use `build_src_filter` instead *** missing SConscript file 'buildroot\\share\\PlatformIO\\scripts\\configuration.py' File "C:\Users\brefa\.platformio\penv\Lib\site-packages\platformio\builder\main.py", line 167, in <module> ========================================================== [FAILED] Took 0.60 seconds ========================================================== Environment Status Duration ----------------- -------- ------------ mks_robin_nano_v3 FAILED 00:00:00.600 ===================================================== 1 failed, 0 succeeded in 00:00:00.600 ===================================================== PS C:\Users\brefa\Documents\3D Impression\News Fw\Mks-Robin-Nano-Marlin2.0-Firmware-master> echo "done" >"C:\Users\brefa\AppData\Local\Temp\ipc" PS C:\Users\brefa\Documents\3D Impression\News Fw\Mks-Robin-Nano-Marlin2.0-Firmware-master> Salut @pommeverte donc ca semble être la igne 167 si je comprend bien et j'ai été voir et ne trouve pas le fichier buildroot\\share\\PlatformIO\\scripts\\configuration.py Modifié (le) Juin 26 par Brefab6
pommeverte Posté(e) Juin 26 Posté(e) Juin 26 Essaie de nettoyer le dossier en cliquant sur Terminal-> Run task -> PlatformIO -> PlatformIO: Clean et relance une compilation
Brefab6 Posté(e) Juin 26 Auteur Posté(e) Juin 26 (modifié) il y a 26 minutes, pommeverte a dit : Essaie de nettoyer le dossier en cliquant sur Terminal-> Run task -> PlatformIO -> PlatformIO: Clean et relance une compilation alors ca na rein changger @pommeverte et quan je redémare VS j'ai vu que il à un 1 failed Citation ng! `src_filter` configuration option in section [env:teensy31] is deprecated and will be removed in the next release! Please use `build_src_filter` instead Warning! `src_filter` configuration option in section [env:teensy35] is deprecated and will be removed in the next release! Please use `build_src_filter` instead Warning! `src_filter` configuration option in section [env:teensy36] is deprecated and will be removed in the next release! Please use `build_src_filter` instead Warning! `src_filter` configuration option in section [env:teensy41] is deprecated and will be removed in the next release! Please use `build_src_filter` instead Processing mks_robin_nano_v3 (platform: ststm32@~12.1; board: marlin_STM32F407VGT6_CCM; framework: arduino) -------------------------------------------------------------------------------- Verbose mode can be enabled via `-v, --verbose` option *** missing SConscript file 'buildroot\\share\\PlatformIO\\scripts\\configuration.py' File "C:\Users\brefa\.platformio\penv\Lib\site-packages\platformio\builder\main.py", line 167, in <module> ========================== [FAILED] Took 0.59 seconds ========================== Environment Status Duration ----------------- -------- ------------ mks_robin_nano_v3 FAILED 00:00:00.592 ==================== 1 failed, 0 succeeded in 00:00:00.592 ==================== il faudrais pas réinstalé un truc ?"buildroot\\share\\PlatformIO\\" qui vien de Mks? Bon j'ause pas car je c'est pas le quel choisire ou kms_robin_nano_v3, kms_robin_nano_v3_sub_flash_drive ou kms_robin_nano_v3_sub_flash_drive_msc . j'éseille de comprendre Modifié (le) Juin 26 par Brefab6
pommeverte Posté(e) Juin 26 Posté(e) Juin 26 Les lignes suivantes dans ton terminal: Citation ng! `src_filter` configuration option in section [env:teensy31] is deprecated and will be removed in the next release! Please use `build_src_filter` instead Warning! `src_filter` configuration option in section [env:teensy35] is deprecated and will be removed in the next release! me font dire que tu n'utilises pas les bonnes sources Marlin (plutôt une ancienne version). Est-ce que tu as bien téléchargé et utilisé ces sources?
Brefab6 Posté(e) Juin 26 Auteur Posté(e) Juin 26 (modifié) J'ai fait une copie compressé du dosier complet pour ne pas y touché et j'ai testé se que je décrit ci-dessu et ca ne change pas toujour le mème problème le ficher "configuration.py" n'ai pas présent du l'ereur surement, par contre dans mes rechèrche j'avais trouvé dans un autre télécharcgement la mème liste avec en plus "kms_robin_nano_v3_1 , kms_robin_nano_v3_1_sub_flash_drive et kms_robin_nano_v3_1_usb_flash_drive_msc"donc c'est pour savoir si il faudrais pas tenté vu que la carte mère est une kms robin nano 3.1. j'anule le dodo lol @pommeverte oup vu que tu vien de réponde et bien si je vérifie NON c'est pas la mème source donc voila je l'ai téléchager via ta Source je retante en y ajoutent les fichier Modifié (le) Juin 26 par Brefab6
pommeverte Posté(e) Juin 26 Posté(e) Juin 26 il y a 6 minutes, Brefab6 a dit : j'avais trouvé dans un autre télécharcgement la mème liste avec en plus "kms_robin_nano_v3_1 , kms_robin_nano_v3_1_sub_flash_drive et kms_robin_nano_v3_1_usb_flash_drive_msc" en effet, ce serait préférable. Donc à la ligne 91 du fichier configuration.h, tu peux mettre: #define MOTHERBOARD BOARD_MKS_ROBIN_NANO_V3_1 et dans le fichier platformio.ini, à la ligne 16: default_envs = mks_robin_nano_v3_1 1
Brefab6 Posté(e) Juin 26 Auteur Posté(e) Juin 26 (modifié) il y a 40 minutes, pommeverte a dit : #define MOTHERBOARD BOARD_MKS_ROBIN_NANO_V3_1 et dans le fichier platformio.ini, à la ligne 16: default_envs = mks_robin_nano_v3_1 et bien j'ai sur compile les trois environement et dire que je me suis posé cette question pff me reste à testé sur l'imprimente Bone Nouvelle et vraiment merci @pommeverte la compile mks_robin_nano_v3_1 . J'ai sur faire les Endstop, All,X, Y, Z. Puis le nivèlement, quant j'appuie sur Autolevel il n'y a plus d'autre fenêtre qui s'ouvre ca fait directement le nivèlement, d'abord Home, puis deux fois au centre, une fois coint avent gauche, avent centre, coint avent droit, centre droite, aux centre, centre gauche, coint arrière gauche, centre arrière et coin arrière droit et s'arrête. donc génial demain je fait d'autre teste et changement je doir faire tourné le moteur extrudeur E0 dans l'autre sance il sore le file au liieux de l'entré et j'ai ma ventilation pour le refoidisement du readiateur qui ne se mes pas en marche quant la bise chauffe pour pour l'entrée ou la sortie du filament. passe une bonne nuit. Fabio Modifié (le) Juin 26 par Brefab6 1
pommeverte Posté(e) Juin 27 Posté(e) Juin 27 Salut, Il y a 13 heures, Brefab6 a dit : j'ai ma ventilation pour le refroidissement du radiateur qui ne se met pas en marche quand la buse chauffe C'est normal, l'option est désactivée. Si tu as branché le ventilateur du radiateur sur FAN2, dans le fichier configuration_adv.h, il suffit de modifier la ligne suivante: #define E0_AUTO_FAN_PIN FAN1_PIN Il y a 13 heures, Brefab6 a dit : j'ai ma ventilation pour le refoidisement du readiateur qui ne se mes pas en marche quant la bise chauffe Pour l'inversion du sens de rotation du moteur de l'extrudeur E0, c'est à la ligne suivante du fichier configuration.h qu'il faut changer le true en false: #define INVERT_E0_DIR A priori, tu devrais avoir le même souci avec l'extruder 2 (E1): #define INVERT_E1_DIR
Brefab6 Posté(e) Juin 27 Auteur Posté(e) Juin 27 (modifié) Salut bonne soirée réponce tardive @pommeverte et merci pour le WAHOO donc je suis ton résonement mes? déso ocupé de puis ce matin. 1er pour le sense de reotation des extrudeur je savais ou réglé les #define INVERT_E0_DIR false & #define INVERT_E1_DIR true chez moi 2eme donc j'ai changer le #define E0_AUTO_FAN_PIN -1 en: Il y a 9 heures, pommeverte a dit : #define E0_AUTO_FAN_PIN FAN1_PIN Et sa fonctionne merci j'était un peut perdut. Alors dit moi j'ai vu souvent CHAMBRE je pensais que c'était l'endroit ou ce trouvais refèrmé le radiateur de la buse mes non du coup. #define CHAMBER_AUTO_FAN_PIN 2 #define COOLER_AUTO_FAN_PIN 2 pour la suite me reste à savoir comment réglé la hauteur du 3Dtouche et faire mon entrée de filament en Y bien sur au dépar une couleur pour faire le Y lol Pour la suite tu pourais me dire quel imprmante dans Cura qui se raproche de ce que je veux faire donc chagement de couleur ou je le désire dans les couche. en tous cas je me répète mes big merci j'en ai apris des chose. Ps: Pronterface ne veux pas se connecté je vien de testé et vérifier le port est bon dans les périf et vitesse déffine est 250000 dans configuration.h Modifié (le) Juin 27 par Brefab6
pommeverte Posté(e) Juin 27 Posté(e) Juin 27 (modifié) La chambre, c'est l'enceinte où est placée l'imprimante. Donc, à priori, ça ne te concerne pas et tu devrais remettre les anciennes valeurs (-1): #define CHAMBER_AUTO_FAN_PIN -1 #define COOLER_AUTO_FAN_PIN -1 il y a une heure, Brefab6 a dit : Pour la suite tu pourais me dire quel imprmante dans Cura qui se raproche de ce que je veux faire je partirais sur la Geeetech A20M mais en changeant le Gcode de démarrage. Cela dit, je te conseillerais de voir du coté de OrcaSlicer (voire BambuLab Studio ou Prusaslicer) qui sont plus d'actualité. il y a une heure, Brefab6 a dit : pour la suite me reste à savoir comment réglé la hauteur du 3Dtouch Après avoir faire une origine (ALL) je pense qu'il faut: chauffer la buse à 200°C aller dans le menu MOVE pour déplacer la buse à Z=0. placer une feuille de papier sur le plateau, à l'aplomb de la buse dans le menu suivant, appuyer sur le bouton Zoffset- jusqu'à ce que la feuille "gratte" en la déplaçant Citation 5. Enregistrer la valeur en cliquant sur "Save" il y a une heure, Brefab6 a dit : faire mon entrée de filament en Y bien sur au départ une couleur pour faire le Y là, je n'ai pas compris. Tu parles des lignes de purge? Sinon l'étape d'après, c'est de régler mécaniquement le plateau (buse et lit à température d'impression) dans ce menu: Citation il y a une heure, Brefab6 a dit : Ps: Pronterface ne veux pas se connecté je vien de testé et vérifier le port est bon dans les périf et vitesse déffine est 250000 dans configuration.h ça c'est vraiment dommage, mais peut-être que tu ne vas pas en avoir besoin si tu arrives à régler le Zoffset du 3DTouch via l'écran Modifié (le) Juin 27 par pommeverte
Brefab6 Posté(e) Juin 27 Auteur Posté(e) Juin 27 il y a 11 minutes, pommeverte a dit : Geeetech A20M je vais commencé pas là il y a 11 minutes, pommeverte a dit : chauffer la buse à 200°C Ok pour le Bed j'ai aussi pencé le faire chaufé à 70c° par ce que par la suite je vais activé le préchauffage avent le autolevel /** * Auto-leveling needs preheating */ #define PREHEAT_BEFORE_LEVELING #if ENABLED(PREHEAT_BEFORE_LEVELING) #define LEVELING_NOZZLE_TEMP 200 // (°C) Only applies to E0 at this time #define LEVELING_BED_TEMP 70 #endif je n'y ai pas touché pour fini Ok je vais faire comme cela merci il y a 23 minutes, pommeverte a dit : ça c'est vraiment dommage, mais peut-être que tu ne vas pas en avoir besoin si tu arrives à régler le Zoffset du 3DTouch via l'écran Oui ta raison dommage, je me demandais peut-êre une foit que j'utiliserais Geeetech A20M si ca fonctionnerais pas et aussi j'ai lu que il faut mettre le clavier su ON vu que l'on à remi sur off, je me di que avec le nouvel environement et le Marlin V2.1.2.5 que il fonctionera peut-être je teste tous demain je suis déja content de l'avencement encore merci @pommeverte
Brefab6 Posté(e) Juin 29 Auteur Posté(e) Juin 29 (modifié) Salut @pommeverte bon imanche hé bien j'ai pas de sconnection avec Pronterface ok ont le savais, mes pas non plus avec cura, bambustudio, prusa, donc je pence que ça pourais venir de quelque chose d'autre soit une mauvaise configuration du port usb qui n'ai pas déclaré, il en à deux l'usb type B ou mon câble est relier au pc et un type A ou je mes ma clef usb pour installé le frimwer ou alor le pilote mes j'ai testé une version moin enciènne et ca ne va pas non plus, et il ne reste plus que la version 341 que je trouve j'aurais voulu testé le 340 mes pas trouvé et pc mise à jour fait, je continue mes rechèrche. Modifié (le) Juin 29 par Brefab6
pommeverte Posté(e) Juin 29 Posté(e) Juin 29 Salut, Est-ce que tu peux compiler un firmware en modifiant la ligne suivante du fichier configuration.h: #define SERIAL_PORT 3 devient #define SERIAL_PORT -1
Brefab6 Posté(e) Juin 29 Auteur Posté(e) Juin 29 (modifié) Il y a 5 heures, pommeverte a dit : #define SERIAL_PORT -1 Bien ca va pas c'était une bonne idée mes la c'est le petit song agasent tudut tudut et dans le gestionais bein sa se connecte déconnecte avent ca se connectais donc tudut et restais dans le gestionniaire, donc ce connecte au pc mais n'ai détecté pas auquin logiciel, j'ai aussi tenté le port 4 et comme le port 3. Modifié (le) Juin 29 par Brefab6
pommeverte Posté(e) Juin 30 Posté(e) Juin 30 Salut, Sinon, tu as réussi à déterminer le Zoffset du 3DTouch via l'écran?
Brefab6 Posté(e) Juin 30 Auteur Posté(e) Juin 30 Il y a 3 heures, pommeverte a dit : Salut, Sinon, tu as réussi à déterminer le Zoffset du 3DTouch via l'écran? Salut @pommeverte oui oui sa fonctionne , mes je n'arrive pas à comprendre comment ca se fais que les slider ne détecte pas l'imprimente via le câble USB, alors que quant je conecte le câble au pc il est détecté par le gestionère de périférique, normalement pronterface devrais le trouvé il à quelque chose de pas logique, je suis ocupé à vérifier c'est ligne dans configuration_adv.h mais n'ause pas trop changer des paramètre //#define USB_FLASH_DRIVE_SUPPORT #if ENABLED(USB_FLASH_DRIVE_SUPPORT) /** * USB Host Shield Library * * - UHS2 uses no interrupts and has been production-tested * on a LulzBot TAZ Pro with a 32-bit Archim board. * * - UHS3 is newer code with better USB compatibility. But it * is less tested and is known to interfere with Servos. * [1] This requires USB_INTR_PIN to be interrupt-capable. */ //#define USE_UHS2_USB //#define USE_UHS3_USB #define DISABLE_DUE_SD_MMC // Disable USB Host access to USB Drive to prevent hangs on block access for DUE platform /** * Native USB Host supported by some boards (USB OTG) */ //#define USE_OTG_USB_HOST #if DISABLED(USE_OTG_USB_HOST) #define USB_CS_PIN SDSS #define USB_INTR_PIN SD_DETECT_PIN #endif #endif /** * When using a bootloader that supports SD-Firmware-Flashing, * add a menu item to activate SD-FW-Update on the next reboot. * * Requires ATMEGA2560 (Arduino Mega) * * Tested with this bootloader: * https://github.com/FleetProbe/MicroBridge-Arduino-ATMega2560 */ //#define SD_FIRMWARE_UPDATE #if ENABLED(SD_FIRMWARE_UPDATE) #define SD_FIRMWARE_UPDATE_EEPROM_ADDR 0x1FF #define SD_FIRMWARE_UPDATE_ACTIVE_VALUE 0xF0 #define SD_FIRMWARE_UPDATE_INACTIVE_VALUE 0xFF #endif /** * Enable this option if you have more than ~3K of unused flash space. * Marlin will embed all settings in the firmware binary as compressed data. * Use 'M503 C' to write the settings out to the SD Card as 'mc.zip'. * See docs/ConfigEmbedding.md for details on how to use 'mc-apply.py'. */ //#define CONFIGURATION_EMBEDDING // Add an optimized binary file transfer mode, initiated with 'M28 B1' //#define BINARY_FILE_TRANSFER #if ENABLED(BINARY_FILE_TRANSFER) // Include extra facilities (e.g., 'M20 F') supporting firmware upload via BINARY_FILE_TRANSFER //#define CUSTOM_FIRMWARE_UPLOAD #endif /** * Set this option to one of the following (or the board's defaults apply): * * LCD - Use the SD drive in the external LCD controller. * ONBOARD - Use the SD drive on the control board. * CUSTOM_CABLE - Use a custom cable to access the SD (as defined in a pins file). * * :[ 'LCD', 'ONBOARD', 'CUSTOM_CABLE' ] */ //#define SDCARD_CONNECTION LCD // Enable if SD detect is rendered useless (e.g., by using an SD extender) //#define NO_SD_DETECT /** * Multiple volume support - EXPERIMENTAL. * Adds 'M21 Pm' / 'M21 S' / 'M21 U' to mount SD Card / USB Drive. */ //#define MULTI_VOLUME #if ENABLED(MULTI_VOLUME) #define VOLUME_SD_ONBOARD #define VOLUME_USB_FLASH_DRIVE #define DEFAULT_VOLUME SV_SD_ONBOARD #define DEFAULT_SHARED_VOLUME SV_USB_FLASH_DRIVE #endif #endif // SDSUPPORT
pommeverte Posté(e) Juin 30 Posté(e) Juin 30 et sinon, est-ce que tu as réussi à régler mécaniquement le plateau (4 coins). Si oui, alors tu devrais être prêt pour une 1ère impression, non? Il y a 2 heures, Brefab6 a dit : je n'arrive pas à comprendre comment ca se fais que les slider ne détecte pas l'imprimente via le câble USB Pour info, il est trèèèèèèèèès vivement déconseillé d'imprimer via la liaison USB (problème d'interruption de communication sous Windows qui se conclue pas une impression ratée ). Donc au final, ce n'est pas très important si la communication ne s'établit pas
Brefab6 Posté(e) Juin 30 Auteur Posté(e) Juin 30 (modifié) il y a une heure, pommeverte a dit : et sinon, est-ce que tu as réussi à régler mécaniquement le plateau (4 coins). Si oui, alors tu devrais être prêt pour une 1ère impression, non? Pour info, il est trèèèèèèèèès vivement déconseillé d'imprimer via la liaison USB (problème d'interruption de communication sous Windows qui se conclue pas une impression ratée ). Donc au final, ce n'est pas très important si la communication ne s'établit pas OUI en éfait @pommeverte mes j'aime que tous fonctionne tel que le wiffi que j'ai carément oublier dans le titre pff et puis vu que via la clef usb je ne trouve pas de Gcode il ne me reste que le supot mini SD c'est quant mème assé juste en cas de problème de l'un ou 'autre en attendent je vais testé une 1er impression voir si ca fontionne bien le mini supprot sd. Modifié (le) Juin 30 par Brefab6
