Cela vaut-t-il la peine d’acheter Ça pour faire des corrections ou réparer ?
Oui, cela peut être un outil de dépannage : j'en ai un. Mais tout seul, c'est très difficile à utiliser proprement : je l'associe à un lissage au fer à souder avec une panne adaptée.
Je ne sais pas ce que vaut celui-ci : il semble avoir 5 vitesses d'avancement du filament, mais une buse de 0,7 mm, ça me semble un peu grossier, quoique, le mien est en 0,6 mm avec une buse en céramique.
Sauf à être très méticuleux et contrôler parfaitement ses mouvements, cela restera un outil d'appoint que j'utilise en fait très peu. Mais quand on en a besoin, c'est bien de l'avoir sous la main. Un petit fer à souder spécial lissage d'impression 3D (pannes spécifiques) te sera bien plus utile.
J'en ai un aussi que j'utilise très peu, juste pour des réparations de pièces que je vais poncer ensuite
J'en ai un aussi (beaucoup moins cher) que j'avais acheté avant d'avoir une imprimante, depuis que j'ai eu une imprimante, il n'est pas ressorti du tiroir....
