PandaPeurlemure Posté(e) mardi à 14:42 Posté(e) mardi à 14:42 Bonjour une de mes connaissances a rencontré un problème avec son imprimante qui a fait une boule de plastique sur la buse elle a tiré dessus et a cassé certain fils est ce réparable selon vous si oui avez vous des tuto ou explications ?
Alain D. Posté(e) mardi à 15:50 Posté(e) mardi à 15:50 C'est sûrement réparable, mais il y a pas mal de boulot de nettoyage ! Moi, je rachèterai un ensemble neuf et prendrai le temps de remettre celui-ci en état, attends d'autres avis... 1
Attafr Posté(e) mardi à 16:01 Posté(e) mardi à 16:01 il y a 10 minutes, Alain D. a dit : Moi, je rachèterai un ensemble neuf Je plusois ! 1
PandaPeurlemure Posté(e) mardi à 19:25 Auteur Posté(e) mardi à 19:25 On est d'accord qu'il me faudrait un kit de soudure ? (Que je n'ai pas :/) mais je me disais bien aussi qu'il fallait m'en acheté un merci en tout cas pour votre aide désolée pour le dérangement
RFN_31 Posté(e) hier à 04:03 Posté(e) hier à 04:03 Je ne suis pas certain que de la soudure à l'étain tienne bien sur un corps de chauffe...
PandaPeurlemure Posté(e) hier à 06:14 Auteur Posté(e) hier à 06:14 Alors qu'elle serait la meilleure méthode pour réparer cette pièce ?
PandaPeurlemure Posté(e) hier à 08:42 Auteur Posté(e) hier à 08:42 Très bien merci beaucoup pour vos réponses
Alain D. Posté(e) il y a 16 heures Posté(e) il y a 16 heures Il y a 11 heures, RFN_31 a dit : Je ne suis pas certain que de la soudure à l'étain tienne bien sur un corps de chauffe... Pas sûr, les soudures à l'étain sont vers 350-400°C, je crois.
RFN_31 Posté(e) il y a 15 heures Posté(e) il y a 15 heures (modifié) Il y a 11 heures, Alain D. a dit : is le point de fusion de l'étain est Pas sûr, les soudures à l'étain sont vers 350-400°C, je crois. Oui, il est généralement conseillé de souder l'étain à 350°C ou un peu au-dessus, car il faut aussi chauffer la surface d'accroche et le matériel à souder. Mais le point de fusion de l'étain est de 232°C ... Donc gros risque en PLA et ça ne tiendra pas pour toute autre matière. Modifié (le) il y a 4 heures par RFN_31
Alain D. Posté(e) il y a 14 heures Posté(e) il y a 14 heures il y a 40 minutes, RFN_31 a dit : Oui, il est généralement conseillé de souder l'étain à 350°C ou un peu au-dessus, car il faut aussi chauffer la surface d'accroche et le matériel à souder. Mais le point de fusion de l'étain est de 232°C ... Donc gros risque en PLA et ça ne tiendra pas toute autre matière.
PandaPeurlemure Posté(e) il y a 14 heures Auteur Posté(e) il y a 14 heures Du coup c'est inutile d'utiliser de l'étain ? mais il y a t'il d'autre fil avec des points de fusion plus important ?
