bonjour,
je débute dans l impression j ai fait 2 impressions
je voulais savoir si vous retiriez le filament de la buse ou si vous laissiez le filament en place dans la buse a la fin de l'impression.
si vous le retirez qu elle technique utilisez vous je n y arrive pas a le retirer même avec la buse chaude
du coup je coupe le filament je remets en chauffe la buse et je chasse le reste de filament
y a t il une technique pour vider la buse, faut il laisser le filament...
si vous avez une solution merci d avance
Personnellement je laisse le filament dans la buse, comme, je pense, la majorité des gens.
Cependant, pour retirer le filament de la buse, je dois faire chauffer la buse, appuyer un peu sur le filament  (pour être sûr que le bout qui coince soit bien fondu) puis tirer (assez fort à certains moments, à d'autres ça s'en va tout seul).
Cependant, si tu dois à un moment changer de filament -et donc de couleur-, il faut penser à bien "vider" la buse, en éjectant (à l'aide du nouveau filament) le reste de l'ancien filament.
