Mes critĂšres de choix
  • Budget : 0
  • Type(s) de filament(s) :
  • Niveau en bricolage :
  • Niveau en Ă©lectronique :
  • Niveau en informatique :
Description du besoin
Salut je revient vers aujourd'hui non pas pour de l'aide mais plus pour des conseils ! j'utilise actuellement une Elegoo Saturn 4 Ultra 16K et j'en suis trĂšs content, mais voila je voudrai en prendre une autre machine en plus grand volume (la Saturn 4 Ultra a dĂ©jĂ  un volume pas dĂ©geu avec ces 211x115x220mm) mais je voudrai prendre plus "gros" pour faire de plus grande piĂšces ou plus de piĂšces Ă  la fois, j'avais pensez a la Photon Mono M7 Max (avec un volume de 298x164x300mm) mais.....750€ soit 250€ de plus que la Saturn 4 ! aprĂšs je veut plus gros c'et normal que je paye plus cher mais ce qui m'embĂȘte le plus c'est que la Mono M7 max Ă  une mise à  niveau manuelle lĂ  oĂč la Sat 4 ultra est en automatique, et la M7 est en 7K de rĂ©solution contre 16 pour la Sat 4 Ultra, Ă  la rigueur j'aurai prĂ©fĂ©rĂ© la mise Ă  niveau auto Ă  la place de la pompe Ă  rĂ©sine ! donc voila ma requĂȘte aprĂšs ce long rĂ©cit connaissait vous un model qui allie les atouts des ces 2 machines : volume de la Mono M7 et attribut de la Saturn 4 Ultra 16k (mise Ă  niveau automatique, chauffage rĂ©sine, bonne rĂ©solution, simple d'utilisation) !?
merci a vous tous par avance.
Salut @Nyko Alors oui sur beaucoup de machine grande taille tu perd clairement en rĂ©solution, que ce soit la Elegoo Jupiter SE (6k), que ce soit la M7 Max (7K), ou la Phrozen Mega (8K, et en plus vendu plus de 1100€), l'une des raisons (surtout que les modĂšles les moins chers) c'est que le plus souvent ces machine sont prĂ©vus pour les utilisateur qui souhaite faire des piĂšces XL et pas un plus gros lot de miniature.
Quand on imprime de la figurine, plus elle sera grosse moins on trouve de micro dĂ©tails et donc mois une haute rĂ©solution est nĂ©cessaire, il faut une bien plus grande prĂ©cision et finesse de pixel sur de la miniature de 28mm qu'un mĂȘme figurine de 400mm 😉.
Il y a quelques modĂšles XL qui allie des fonctionnalitĂ© avancĂ© et un grand volume Ă  une rĂ©solution important mais on sera sur de la machine a plus de 1000€ voir qui dĂ©passe parfois les 1500€, une des machines qui allie tes demandes est la Uniformation GK3 Ultra par exemple qui est vendu 1199€.
Pour la partie nivellement automatique personnellement, c'est une option qui en rĂ©alitĂ© a que trĂšs peu d'intĂ©rĂȘt, je l'ai sur la Saturn4 et je l'aurais pas eu que cela m'aurait mais alors pas gĂȘnĂ© le moins du monde, sur ma Anycubic Photon M3, ou ma Halot One Plus 2 machine que j'ai utilise 3 ans et 2 ans avant de les revendre toutes les 2 pour avoir un peu plus de volume avec la Saturn4, j'avais pas de nivellement auto, on faisait le rĂ©glage manuellement oui mais tu faisait une fois et cela bougeait jamais, donc rĂ©glĂ© ton nivellement 2 a 3 fois dans la vie de ta machine n'est pas plus un contrainte que cela perso. (par contre quand tu du nivellement auto et que cela dĂ©conne accroche toi la 😉 )
Dans mon cas je fais de la figurine allant de 150mm a 400mm dans 95% des cas une middle size est donc plus pratique pour moi aprĂšs la vitesse est secondaire a la qualitĂ© d'impression et la fiabilitĂ©, et les camĂ©ra, pompe et autres accessoires on peu d'intĂ©rĂȘt pour moi. Le seule qui a de l'importance en accessoire c'est le capot a charniĂšre qui est indispensable a prĂ©sent pour moi 😄
Tout dĂ©pend de ce que tu fais, et de ton niveau de... Perfectionnisme ? đŸ€Ł
Effectivement, une machine comme la photon mono m7 max n'a pas la mĂȘme dĂ©finition qu'une Saturn 4 Ă  16k ou d'une Halot mage s Ă  14k. NĂ©anmoins, cette dĂ©finition est aussi un peu marketing.
Pour avoir comparé de la figurine et de l'impression de déco entre ma Halot mage S, et la mono m7 max d'un pote... Bon... Effectivement, sur les trÚs, trÚs petit détails, on a une différence. Mais pour le reste, la qualité se rapproche énormément.
C'est d'ailleurs ce qui m'a fait commander la m7 qui arrive demain. 😁 Plus de volume, plus friendly usage que ma halot mage s et a priori, une fois bien config., plus fiable.
Donc à toi de voir si le fait de sacrifier un peu la qualité des trÚs petit détails est un frein pour toi ou non. (Accessoirement, avec de la peinture ce genre de petit détails passent presque inaperçus...) Pour moi, cela ne l'a pas été. Mais effectivement, je ne suis ni un perfectionniste, ni un puriste de la figurine.
AprĂšs, oui, si tu peux te permettre la GK 3 Ultra qui est vraiment une excellente imprimante grand format, fonce.
Ps : Franchement, le leveling manuel sur une imprimante rĂ©sine, c'est facile et rapide. (ComparĂ© au fdm) Donc n'en fais pas un frein. 😉
Modifié (le) par Ellionas
Merci de ton retour ! Mais depuis j'ai craqué pour la Anycubic photon M7 Max ! J'en suis assez content je peux faire de belles piÚces, seul bémol elle est un peu plus lente et bruyante que ma Saturn 4 Ultra.
Cool que tu aies craqué ! :x
Effectivement, elle est plus lente, mais comme tu peux imprimer plus de modĂšles en mĂȘme temps ou des modĂšles en une partie au lieu de deux ou trois, ça compense.
Que penses-tu de la qualité toi qui a une 16k à cÎté ?
  • CrĂ©er...
