Problème avec le bouton de démarage..........................Tenlog TLD3 PRO
Suite à de gros problèmes de santé, je décide aujourd'hui d'essayer de redémarrer ma TLD3 mais toujours impossible.
Quand j'appuie elle ce lance et quand je relâche l'interrupteur, elle s'arrête aussitôt.
Après avoir démonté la machine et tout contrôlé, rien à signaler.
Je ne sais pas pourquoi mais mon doigt reste appuyé sur le bouton de démarrage et cela fonctionne.
Par contre pas facile de trouver un tel bouton "KCD1 6A 250V 10A 125V.
J'ai trouvé mais le bouton ne revient pas et reste en marche, est ce que selon vous cela est un problème (à part penser à réappuyer pour éteindre la machine) ???
Merci d'avance
Il y a 7 heures, Jean_Luc a dit :
quel était le fonctionnement normal de ce bouton ?
Bonsoir @Jean_Luc je peux t'aider je connais très bien les TENLOG.
D'après ton problème c'est un module électronique équipé de deux relais qui est en défaut. 😄 peut être que le bouton  M/A est défectueux ?
Quand tu appui sur ton interrupteur celui-ci est du  type fugitif,  il envoie une impulsion au premier 48V pour ensuite armer le second relais 220Volts de puissance.
Question avant la panne c'était bien le même type de fonctionnement ?
Ce module  à pour fonction sur certaine carte mère de couper l'alimentation quand un modèle vient de se terminer en impression.
voici deux solutions soit tu essaie de réparer le module électronique (c'est pas évident) ou le remplacer...
La solution économique consiste à changer l'interrupteur par un modèle ON OFF et de câbler Let N sur les points de jonctions du boitier de l'alimentation.
cette manipulation est facile et n'engendre aucun problème de fonctionnement de la TLD3
les interrupteurs de tout types ici
En conclusion le fait de rester appuyer sur l'interrupteur en permanence il maintien le relais 220V sans le fixer; il suffit de lâcher la pression pour que l'alimentation se coupe.
Voici l'adresse d'un fournisseur TENLOG son site TENLOG pièces diverses
a+ Francis
Modifié (le) par vap38
Il y a 11 heures, pascal_lb a dit :
Pas facile de décrire mais vap38 le fait à merveille.
Il y a 10 heures, vap38 a dit :
OUI, c'est ça (enfin j'espère)
Je ne comprends pas très bien ta question.
La machine est d'origine, pas de modif.
Donc, si je résume, en prenant un interrupteur sur ALIEXPRESS, il faudra brancher autrement............???
Si oui, pourrai je avoir ton aide, avec un schéma, car l'électricité, l'électronique ne sont pas mon fort ???
a+ Francis
Modifié (le) par Jean_Luc
Bonjour, @Jean_Luc voici le fautif  à priori rien de compliqué il suffit d'avoir un peu de logique pour recâbler en 220V avec un inter ON OFF en bipolaire.
je ne trouve pas de schéma pour t'aider mais je cherche !
il y a 59 minutes, vap38 a dit :
Déjà un grand merci de me venir en aide.😉
Cette carte n'est pas possible à trouver ???
hélas non le module n'est plus disponible car il est obsolète  🤪
deux pines suffisent On Off
Ok, je passe la commande et pense stp à me faire un schéma pour que je puisse le brancher, stp, merci d'avance. 😉
attention de bien mesurer l'ouverture existante dans la découpe de la tôle afin de pouvoir inclure l'interrupteur !
dimension 18.3mm x 12.4mm
Il y a 1 heure, vap38 a dit :
Oui, il me reste juste à trouver sur Amazon, car je dois passer une commande.
